В архиве несколько скриптов. Скачайте архив еще раз и проверьте.
vitallioni
Сообщение vitallioni »
По скрипту гляну,а скорость и пробег за поездку, это исправить можно вообще.
Просто думал попробовать программу,а потом уже купить,а все мои пробования -сплошная нечеткость.Даже средний расход на трассе 11,3-реальный 13.5 ,в городе показывает 17,5 -реальный 14,5-15. Там больше там меньше.
Или покупать программу,и она более четкая?????
vitallioni
Поставил скрипт,сделал все как описано(Autorunhobdrive поставил в автозапуск),но,хобдрайв и нави запускаются,но порт невидится и (AutoEnterDriver незапускается,если отдельно,да и совмесно чего ему запускаться,если в автозапуске Autorunhobdrive ).???????????????????????????????????
(В autorunhobdrive поменял Nandflash на Storagecard,т.к. некопируется весь Hobd в Nwdflash,выдает ошибку какую -то.).Мож и в AutoEnterDriver драйвер вернутть с nwdflash в storagecard?????..,,,т.к. и сам hobd в
storagecard?, Незнаю что б еще сделать???????
AutoEnterDriver.exe запускается из AutoRunHobdrive.exe. И ищет он его по пути "\StorageCard\AutoEnterDriver.exe". Положите все в storagecard, как написано в инструкции..
Скажите какой заголовок у вашего окна с запросом имени драйвера? Возможно из за этого тоже...
vitallioni
Я все сделал как Вы пишите,а заголовок такой : пример 们的吗 USB 长春你
Ну и конешно по скриптам запускаются обе, хобд и нави,но когда обе кружок то желтый то зеленый.То клацает то заводится ,прерывая музыку.
Смешно ;)
Вам надо исправить строчку
Title = "Unidentified USB Device"
на то что у вас. Т.к. иероглифы ввести проблематично, можно попробовать ввести так:
Title = "USB"
vitallioni, неработающий коэфф. коррекции скорости - это бага (на не obd2 протоколах). исправлю в ближайшее время.
vitallioni
cail писал(а):vitallioni, неработающий коэфф. коррекции скорости - это бага (на не obd2 протоколах). исправлю в ближайшее время.
Жду.
vitallioni
cail писал(а): Т.к. иероглифы ввести проблематично, можно попробовать ввести так:
Title = "USB"
С этим все получилось. :D
vitallioni
cail писал(а):С потерями связи пока непонятно. Они есть, причина - как будто ЭБУ подвисает. Они происходят именно при запущенной в фоне навигации? т.е. если хобдрайв активен, потерь нет?
Да без навигации работает нормально,с нави кружек то зеленый,то желтый.И мотор заводится.
С этим бы еще разобраться?
А какая у вас программа навигации? воспроизводится ли это с другими программами навигации?
vitallioni
Ну пользуюсь больше навителом,попробую с автоспутиком.
Вот лог сегодняшний,мож че скажет
(1.35 МБ) 1614 скачиваний
vitallioni
Кстати,скрипт как то делает своеобразно(нужна карта,жму хобд -скрыть,остается карта,нужен хобд,жму нави -свернуть,но открывается не хобд,а оболочка.Жму навигация,и опять типа загрузка хобда и нави,хотя хобд -работал).??
vitallioni
cail писал(а):А какая у вас программа навигации? воспроизводится ли это с другими программами навигации?
С Автоспутником работает безперебоев ,но с хобдом Автоспутник долго перепрокладывает маршрут.??????
Могу лишь предположить что это какая-то особенность вашего железа - возможно производительности не хватает на полноценную одновременную работу.
vitallioni
cail писал(а):Могу лишь предположить что это какая-то особенность вашего железа - возможно производительности не хватает на полноценную одновременную работу.
Т.е. это относится и к тому,что с навителом хобд порт теряет(переподключается).
Ну все равно вопрос открыт по поводу скорости.
скорость да, исправлю. там немного сложнее все оказалось.
Григорий6096
Сообщение Григорий6096 »
Добрый вечер. Ещё один, пытающийся освоить ХобДрайв. :roll: Демо версия установлена. Блютуз на автомагнитоле только как гарнитура, USB только в мультимедийной части. Начинаю думать о распайке USB-host. Можете сказать возможно ли это по данным о системе :?: Магнитолу пока не разбирал, фото GPS платы - нет.
Автомагнитола Leader LD-8179N GPS (2DIN универсальная)
Что показала RESINFO:
Система:
NOWADA
NWD-TT4XDA Multi-Platform 6.0
Windows Embedded CE 6.0
93.7 MB RAM
ARM 1136JF-S TT4XDA
800x480 пикселей
Спасибо :!:
Слово nowada должно вселять оптимизм. Пробуйте ;)
Можете поискать на 4pna по модельке - там многие магнитолы есть с фотографиями.
Григорий6096
Прошелся! Там моей модели нет! Получается нужно фото платы, чтобы кто-то подсказал, коль уж сам не знаю!
