Страница 2 из 38
Добавлено: 24 мар 2012, 19:38
andrew215
отправлять команды на адаптер можно через программу ALOBD terminal, она есть на маркете.
А будет ли хобд для андроид 2.1?
Добавлено: 24 мар 2012, 21:09
serg_k
Хорошо, попробую через elm terminal.
Добавлено: 25 мар 2012, 09:01
Скачать версию 1.1.9
- основное окно вызывается теперь из статус бара
- запустится на андроид 2.0.1
Добавлено: 25 мар 2012, 10:20
andrew215
Вылетает при запуске на acer e400
Добавлено: 25 мар 2012, 14:07
serg_k
После ATSP0 и правда стала запускаться и работать.
Добавлено: 25 мар 2012, 18:00
askyl
Я все никак не могу подключить сканер. Выдает ошибку.
- прикладываю лог
- (9.12 КБ) 4021 скачивание
Добавлено: 25 мар 2012, 18:20
andrew215, если естьвозможность, лог бы посмотреть после запуска (сделать logcat в рутовом терминале, или с компа adb shell logcat)
serg_k, В 1.1.19 добавил логику против такой подлости торка. попробуйте подключиться торком, а потом опять хобдрайвом без явной посылки ATSP0. должно подключиться.
askyl, судя по логу просто адаптер не подключается. в сопряженные добавлен? bt включен?
Добавлено: 25 мар 2012, 18:25
askyl
cail писал(а):askyl, судя по логу просто адаптер не подключается. в сопряженные добавлен? bt включен?
Да, добавлен. Другой прогой Torque нормально все работает. Здесь сканер видит, но никак не хочет подключаться. Раньше ругался на soket. теперь еще на что-то.
Добавлено: 25 мар 2012, 22:21
andrew215, версия 1.1.10 должна помочь с 2.1 андроидом:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobdr ... 1.1.10.apk
Добавлено: 26 мар 2012, 08:01
andrew215
да, действительно запустилась. Тестил с Kia Rio 2009, соединился без проблем (несмотря на то, что установлен торк), датчики читает с нормальной скоростью, правда не считает расход, но для этого видимо нужно делать файл с настройками. за полчаса работы глюков не заметил. есть небольшая просьба можно ли будет в финальной версии в настройках добавить пункт выбора ориентации экрана (а то на кочках экран переворачивается туда сюда)
Добавлено: 26 мар 2012, 09:47
zrjd
на андроид 2.2 запускается. но не коннектится. hobd с устройства на win mobile коннектится, настройки автомобиля: тип Toyota, шаблон строки Toyota JDM Common, строка ATIB 96;ATII 13; ATSH8113F1; ATSP A4; ATSW00
китайский ELM версии 1.4. bluetooth. машина Avensis 1998 года. прочих программ не установлено.
Добавлено: 26 мар 2012, 14:06
andrew, спасибо, учту.
zrjd, вам нужно сделать как написано в первом сообщении - скопировать файлы настроек из winmobile в android.
Добавлено: 26 мар 2012, 15:35
serg_k
Проверил, после торка запустить, все запускается и соединяется без проблем, в среднем 290 мс.
Добавлено: 27 мар 2012, 09:29
zrjd
Положил файлы с устройства на winmobile. Теперь вот такой лог.
Добавлено: 27 мар 2012, 10:22
serg_k, спасибо.
zrjd, после перезаписи файлов надо адаптер заново выбрать в диалоге настройки.
Добавлено: 27 мар 2012, 16:49
zrjd
Заработало. Жду теперь полную версию, чтоб купить.
Добавлено: 28 мар 2012, 09:10
alexch25
Вчера установил на HTC HD2 Android 4.0. Соединение произошло успешно. Непонятны расчеты расхода бензина (бесконечность это что?), средний расход больше чем на DashBoard. Кислородники работают, топливные коррекции нет. Сноска - "поездка" не работает. В сносках все сенсоры нет данных пока не ткнешь в конкретный сенсор, т.е. нет полной информации о работоспособности сенсоров. Но программа работает! Жду платной версии (с поддержкой)!
Добавлено: 28 мар 2012, 09:12
alexch25
Забыл сказать - авто Pontiac Vibe 05
Добавлено: 28 мар 2012, 09:38
Спасибо за отзывы, полная версия в пути.
Интересны отзывы о производительности графического интерфейса: листания, переключения между экранами, выплывания менюшек, скорость обновления показаний. Есть что сказать?
Братья по оружию )
Добавлено: 28 мар 2012, 10:06
alexch25
Подтормаживания интерфейса имеются, но не критично. Иногда при пролистывании может экран встать между двумя страницами. При перевороте экрана расположение страниц корректно. Показания скорости с задержкой 1-1,5 сек. Сегодня первая проверка, от дома до работы по показаниям 3.426 км. Расход топлива 18.5 л/100, топлива израсходовано 0,634 л.
