Страница 12 из 39
Добавлено: 17 янв 2013, 10:22
Vyacheslavus
Vyacheslavus писал(а):
cail писал(а):Vyacheslavus, нет, это "медийный" разьем - он не имеет физической связи с хобдрайвом. Только выводить отдельный usb host, как описано в первом посте.
А не подскажете, как определить мою мультимедию с помощью Reslnfo?
Ув. Cail! Помогите пожалуйста с такой проблемой. Многое изучил на форуме и решил приобрести ЕLM + hobdrive, т.к. очень понравилась программа. Заказал, все пришло. Но вот такое огорчение! Перед этим я пробовал на своем навигаторе HOBD. Запустил, показывает. После этого включал навигацию, все было нормально, а на следующий день вхожу в навигацию, а у меня белый экран и надпись " Boot Autentifikate is Error. И все! Ничего не могу понять. Мультимедия вся работает, а в нави не могу войти. Подскажите как решить эту проблему,потому как и хобдрайв не могу подключить?
Добавлено: 17 янв 2013, 12:43
Вопрос не совсем по теме, но вот первый результат в поиске гугла:
kuralesoff
Приобрел в авто ГУ WD8986(китаец) WinCe6, Com 1 9600, H H 5.0.0.1058 (содружество россия округ)Спец сикн ГУ800*480 /
если выключить ключем новител(ключ из замка зажигания....мафон...OFF как и должно быть...ну нада быстро вытти из машины..) то при последующем включении мафона....начинается загрузка навигатора...и выдается ошинка"Boot Authenticate is Error!"
Скорее всего, проблема в самом Navitel, он очччень не любил некорректный выход на ранних версиях. Удаление папки Navi приводит к сбою настроек, но, одновременно, Navitel забывает о всех ошибках. Попробуйте установить более позднюю версию
Эта версия http://3ppc.net/forum/showpost.php?p=44 ... count=3484 заточена на выход из Навитела выключением питания, папка Navi не трется.
Видимо проблема navitel-а.
Обновляйте навител или другое ПО навигации ставьте..
Добавлено: 17 янв 2013, 13:25
Vyacheslavus
Дык я же не могу даже зайти в меню навигации?
Добавлено: 17 янв 2013, 16:54
Удаление папки Navi приводит к сбою настроек но, одновременно, Navitel забывает о всех ошибках
Это вы можете сделать? папка должна видимо быть на карте памяти..
Добавлено: 17 янв 2013, 18:42
skmy
Помогите подключить магнитолу Winka win ce6.0 Framework 2.0 на Mazda MPV 3.0L адаптер ELM327 BT
Пробовал запустить hobd-1.1.1.wince-standalone не получилось добавил hobd-standalone-net37 выдается та же ошибка смотрите прикрепленные файлы. Прописал адаптер в системе trusted, и все по прежнему :(
Ради эксперимента запускал на планшетном навигаторе win ce6.0 Framework 3.5 на этой же машине Mazda MPV 3.0L использовал тот же адаптер ELM327 BT и программу hobd-1.1.1.wince все запустилось с первого раза т.е. адаптер ELM327 BT исправный.
Что еще попробовать?
Добавлено: 17 янв 2013, 21:59
Vyacheslavus
В том-то и дело,что не могу, т.к. экран "висит" что с карточкой, что без карточки!
Добавлено: 19 янв 2013, 10:09
skmy, какая-то проблема с подключением к адаптеру. Пин код вводили в окне настроек хобдрайва?
Есть еще одна возможность - подключаетесь через usb bt донгл? магнитола может давать ему недостаточно питания, либо бывают "плохие донглы". попробуйте поменять.
Добавлено: 19 янв 2013, 10:11
Vyacheslavus, если висит и без карты значит проблема в прошивке. Что то переклинило ;( больше ничего не могу предположить. Ищите файлы прошивки на свою магнитолу и пробуйте перешиться... на 4pna проконсультируйтесь - там много и прошивок выложено, и люди умные ;)
Добавлено: 08 фев 2013, 21:23
alexrally
2din магнитола. Два гнезда под флешки. Одна флешка для медиа файлов, другая для навигации и програм. При сопряжении ВТ устройств в магнитоле выставляется код, который должно подтвердит устройство. Код выставляешь сам, любой. Но ELM327 это не телефон, в нем не наберешь код подтверждения. Как можно подключится?
Добавлено: 08 фев 2013, 21:46
RegiS
alexrally писал(а):2din магнитола. Два гнезда под флешки. Одна флешка для медиа файлов, другая для навигации и програм. При сопряжении ВТ устройств в магнитоле выставляется код, который должно подтвердит устройство. Код выставляешь сам, любой. Но ELM327 это не телефон, в нем не наберешь код подтверждения. Как можно подключится?
у ELM уже забит свой код.... обычно это 0000, 1234, 6789....
Добавлено: 10 фев 2013, 13:44
alexrally
В том то и дело, подтвердить должен ELM, а не магнитола. Я и телефоном подтверждаю код заданный в магнитоле!
Добавлено: 11 фев 2013, 09:29
В магнитоле вы выставляете код для голосовой связи (магнитола работает как hands-free устройство).
Для подключения ELM BT адаптера вам нужно в usb разьем вставить BT USB брелок. Тогда в панели управления bluetooth в wince сможете найти ELM и добавить его в доверенные.
Добавлено: 11 фев 2013, 23:28
alexrally
Спасибо! Попробую. Отпишусь по результату.
Добавлено: 14 фев 2013, 07:53
ad_81
Кайл, не подскажешь на какие контакты вывести USB Host на N306 (SirfPrima)
Добавлено: 14 фев 2013, 13:28
Reostat
Подскажите по стыковке с такой магнитолой : http://jensenru.ru/vm9424.html
Там есть вывод - удлинитель для подключения IPod.А так же вывод для внешнего блока блютуз :
CCF14022013_0000.pdf
Входы/выходы ресивера
(814.25 КБ) 1511 скачиваний
Поможет это? т.е. если туда подключать ELM с выводом USB?
Или только вскрывать для пайки выводов?
Автомобиль - Лифан Солано (620).
Заранее большое спасибо за ответ.
Добавлено: 15 фев 2013, 06:34
ad81, Reostat, надо вскрывать и смотреть что внутри... Если похоже на фотографии из первого поста - прозванивать и паять.
Добавлено: 15 фев 2013, 07:16
ad_81
cail писал(а):ad81, Reostat, надо вскрывать и смотреть что внутри... Если похоже на фотографии из первого поста - прозванивать и паять.
Вот фото
Добавлено: 15 фев 2013, 07:23
Плата другая.. С другой стороны можно сделать фото?
Поищите какие-либо идентификаторы названия платы gps - возможно получится схему найти..
Добавлено: 15 фев 2013, 07:25
ad_81
Кайл, проблема в том, что не звонятся контакты на модуле. 15КОм ни где найти не могу. Если они не подтянуты, то какие значения сопротивлений должны быть? Datasheet найти не могу. Буду рад любой информации.
Добавлено: 15 фев 2013, 07:28
ad_81
Маркировка, сейчас сфотографирую обратную сторону
