Страница 15 из 39
Добавлено: 29 май 2013, 22:16
blondin1402
отвечаю AndrejLW "Схемы данной магнитолы не нашел :( Можете фото качественнее сделать ?, при увеличении ничего не разобрать :("
Добавлено: 30 май 2013, 05:45
arsf3d
информацию по распайке USB-хоста'а на магнитолах видел на сайтах http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx и http://4pna.com/
посмотрите может есть там ваша магнитола
Добавлено: 30 май 2013, 18:22
blondin1402
смотрел не нашёл(((
Добавлено: 30 май 2013, 23:35
Ну, судя по количеству пинов, это всетаки совместимая с nowada плата.
Здесь в теме была информация, как проверить нужные пины - usb ли на них.
Добавлено: 31 май 2013, 22:35
vitallioni
cail писал(а):вы вместо hobdrive.exe запустили hobdrive-serial.exe
Да моя вина ,не то запустил. Ну вобщем,запустил,соединил с автомобилем(драйвер был под win5,а теперь win6). Но другая фигня,после выключения магнитолы,потом включаю и при состыкованном USB ЕЛМ с магнитолой,она не запускается Пипец. Что то можна сделать,как думаете?????????????????????????????????????????????????????
Может взять блютузный ЕЛМ. У меня на магнитоле по блютуз музыка играет с телефона.
А карты SD нави или музыка,пофиг,можно менять местами,они определяются как Storage и Storage2(не мультимедийная SDшка вторая,тоже в винду, да и USB в винду). Х.З. че за аппарат.
Там и опера стоит,и ворд, и експлорер.
Добавлено: 01 июн 2013, 18:16
vitallioni
Через скрипты начала магнитола запускаться.Но по блютуз вопрос открыт.
Добавлено: 04 июн 2013, 21:05
На сколько я знаю музыка по BT идет по отдельному каналу.
Для использования BT ELM адаптера вам вероятно придется докупить USB BT донгл.
Добавлено: 09 июн 2013, 15:25
blondin1402
Да походу помощи не будет, самому точно не найти(((
Добавлено: 09 июн 2013, 18:52
AndrejLW
blondin1402 писал(а):отвечаю AndrejLW "Схемы данной магнитолы не нашел :( Можете фото качественнее сделать ?, при увеличении ничего не разобрать :("
Там на плате есть место под разъем (CON1 подписан) и дорожки от него идут на разъем j16, очень большое подозрение что это и есть USB, но подтверждения я этому нигде не нашел :(
Добавлено: 15 июн 2013, 11:21
blondin, прощупайте стандартные для nowada пины - если земля и +5V совпадают и работают - то с большой вероятностью между ними и будут два data пина.
См. первое сообщение. 9й - +5V, 12 - земля, 10,11 - data.
Добавлено: 15 июн 2013, 18:12
blondin1402
Там же 32 пина , а здесь 40 пинов, и как проверить?((
Добавлено: 08 июл 2013, 00:32
vitallioni
cail подскажите,может где то обсуждалось,поставил себе Би ксенон,так теперь при включении фар,хобдрайв переподключается,непонимаю почему.?
Добавлено: 08 июл 2013, 10:17
soldat383
На моей магнитоле стоит модуль фирмы FYTTEK? FYT9023, подскажите есть ли возможность подцепить USB HOST?Изображение
Добавлено: 08 июл 2013, 20:01
maksud
Делал автозапуск, прописал как в начале топика написано, нестартует hobd при старте системы. Подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: 09 июл 2013, 08:28
Nicky
cail писал(а):тадаам. вроде оно - nowada n306 pcb. пробуйте..
Доброго времени суток, cail ! У меня такая же плата как у ad_81. Судя по схеме выложенной Вами, USB OTG и USB Host на ней совмещенный. Ранее Вы писали, что программно Host поднимается только на навигаторах с mini USB. Как раз на этой магнитоле ЕСТЬ miniUSB и используется как медийный. Видимо Host "зарезан" программно. Так же на задний разъем магнитолы выведен еще один USB, но не задействован. О нем писал Vyacheslav на 9-й странице. Как думаете, можно на магнитоле поднять Host программно ?
Добавлено: 13 июл 2013, 13:13
vitallioni, просаживается напряжение и адаптер рестартует.
maksud, сложно вот так гадать. Проверяйте записи в реестре...
Nicky, конечно можете попробовать поднять по аналогии, но miniUSB медийный опять же - не подходит, он физически к другому модулю подключен (не к wince).
Добавлено: 13 июл 2013, 19:27
maksud
все заработало. скопировал с SD карты в NandFlash и туда путь прописал
Добавлено: 09 авг 2013, 14:11
albakaz
Доброго времени суток!
ГУ INTRO 1821ps, Win CE 6.0. Адаптор ELM327 Bluetooth. с ГУ соединение через Bluetooth свисток.
Скачал DEMO версию. С уставновкой и конектом проблем не было. Однако отображается только один параметр. Напряжение.
В чем дело? Требуются какие нибудь преднастройки DEMO версии?
Добавлено: 09 авг 2013, 20:38
KIO1968
albakaz писал(а): В чем дело? Требуются какие нибудь преднастройки DEMO версии?
Если вашей машины нет в готовых профилях, то просто пробуйте перебирать по порядку все протоколы обмена. На каком нибудь должна соединиться. А напряжение показывает, потому что его величина считывается не с ЭБУ двигателя, а с самого ELM-адаптера, и показывает напругу на 16-й ноге разъёма OBD, и то возможно неточно, но это поправимо.
Добавлено: 09 авг 2013, 22:16
albakaz, модель машины скажите - самое главное!
