Страница 16 из 38
Добавлено: 15 авг 2012, 10:40
Еще было бы неплохо сделать функцию бэкапа.
Бэкап будет, но в основном для предупреждения повреждения данных на флешке.
Все данные хранятся на флешке, так что если вы принудительно ее не форматируете при перепрошивке - все останется.
Добавлено: 15 авг 2012, 11:54
mrStriker
cail писал(а):Бэкап будет, но в основном для предупреждения повреждения данных на флешке.
т.е. если я перепрошиваю аппарат, достаточно скопировать папку
hobd из корня аппарата и после закинуть ее обратно и все получится? Я правильно понимаю?
Если это так, то это просто супер.
Добавлено: 15 авг 2012, 13:01
Вообще, достаточно вынуть флешку, перепрошить аппарат, и вставить флешку. Можно и не вынимать, т.к. у тех аппаратов что я видел при перепрошивке флешка не трогается.
Но можно и забекапить. В полной версии папка не hobd а hobdrive в корне sdcard.
Добавлено: 15 авг 2012, 13:11
mrStriker
cail писал(а):Вообще, достаточно вынуть флешку, перепрошить аппарат, и вставить флешку. Можно и не вынимать, т.к. у тех аппаратов что я видел при перепрошивке флешка не трогается.
У меня встроенная карта.
Значит будем копировать папку и потом "накатывать" новую версию.
Добавлено: 20 авг 2012, 07:40
демо версия на маркете:
будет обновляться более-менее одновременно с появлением здесь.
полная версия пока в пути.
Добавлено: 22 авг 2012, 15:27
1.1.46 20/08/2012
- Большая стабильность при подключении к BT адаптеру.
1.1.45 14/07/2012
- Улучшения в панели статуса
- Добавлена поддержка android-x86
- Добавлена поддержка архитектуры armeabi-v7a. Должно работать быстрее на современных смартфонах.
- Подрос размер пакета (9Мб)
- Исправления в определении языка системы
- Опция жесткой настройки ориентации экрана.
Добавлено: 24 авг 2012, 02:49
skoge07
а как язык-то смeнить?
Добавлено: 24 авг 2012, 10:51
mrStriker
skoge07 писал(а):а как язык-то смeнить?
а что у Вас с языком? Программа, вроде как, на русском. Или у Вас другая версия?
Добавлено: 27 авг 2012, 16:26
mg-fox
Ребят, привет. Начитался всего, тут полностью не осилил.
Сразу к делу:
Блок - М73 (приора 1.6)
Андроид 2.3.4
Версия проги - тра-ляля 46 demo
ELM 327 v1.4 (синезубый)
В чем траблы:
- Что он отображает в ДЕМО версии? (просто я понять не могу (показывает тока напряжение и еще какую-то чушь), это режет из-за версии? или возможности блока? или там протокола, соединения? )
- Намекните с настройками профилей авто. (если я не знаю подробностей, че выставить?)
- Частый реконнект, со звуком ВЖЖЖЖЖЖ
- Индикатор подключения странный, внутри зеленого кружка желтый
Пока вот так.
Просто я не знаю, сдавать мне адаптер в магаз (за ненадобностью), или оставить?
Torque, и прочие не видят блок...
Добавлено: 27 авг 2012, 17:24
mg-fox, я не в курсе какой на M73 протокол, но пишут что аппаратно M73 идентичен Январю 7.2.
Так что выбирайте в настройках профиль январь и возможно будет вам счастье.
Если показания (кроме напряжения) пойдут, но будут "мусором", то значит настроить можно.
Добавлено: 27 авг 2012, 19:03
mg-fox
cail, идентичен то он идентичен, даж 7.2+ больше, но не суть. Чет я вот так смотрю везде, а вааще этот ELM k-line поддерживает?
но мне принципиально шоб по блютусу работало. Поэтому ТАЗы с ним и не видит, т.к. они по К-линии общаюццо. (ща другану в десятку пихнул, тож самое)
отсюда следующий вопрос:
А есть BT адаптеры под k-line? ))))
Добавлено: 27 авг 2012, 19:19
ELM327 поддерживает протоколы по К-Линии, и в частности iso14230 KWP, на котором все январи работают.
Довольно много людей используют хобдрайв с "ТАЗ"-ами и другими не-obd2 протоколами - так что пробуйте.
Добавлено: 29 авг 2012, 10:44
1.1.48 20/08/2012
- Управление Системным логом
- Улучшения в диалоге настроек соединения
Добавлено: 29 авг 2012, 14:14
vavavol
Действительно, нельзя ли убрать этот звук, не убирая звук в андроиде? Сильно роздражает
Или хотя-бы выставить в настройках
Добавлено: 29 авг 2012, 14:15
vavavol
1.1.48 20/08/2012
Как получить, если куплена версия 1.1.41 ?
Добавлено: 29 авг 2012, 14:23
vavavol, послал в приват обновление.
Добавлено: 31 авг 2012, 09:18
mrStriker
cail, можно обнову получить?
Добавлено: 31 авг 2012, 15:23
mrStriker, услал
Добавлено: 31 авг 2012, 20:10
serg_k
И мне обнову можно?
Добавлено: 02 сен 2012, 20:28
affaire.ag6379
И мне, если можно... )
