13
16%
53
67%
4
5%
ГБО нет, о чем это все?
9
11%
Всего голосов: 79
hanrich писал(а):Но там только для двух типов бака, а мне надо три:)
У вас и метановая и пропан-бутановая установка + бензин? :shock:
hanrich
Сообщение hanrich »
kdika писал(а):...
Ну да, чего же здесь странного:) На метане по городу катаюсь , на дальние расстояния когда метан заканчивается, переключаюсь на пропан и еду дальше.
По кнопкам газа/ бензина на экране программы... Думаю это верное решение. Поможете? Просто я не понимаю, как ваша программа сообразит на каком виде топлива я еду?? Я готов сам нажимать, те делать выбор.. после которого программа начнёт считать по вввбранному топливу... ведь расход на метане и пропане разный, на бензине тоже свой. Вот и надо (мне) три бака и три предустановки..
hanrich
Сообщение hanrich »
Вот потестил эту версию 1.5.. она не стабильная, после выхода из гипернации часто вылазит ошибка, долговато загружается... с версией 1.1 ничего подобного не случалось... хотя и понятно бета..
Сейчас переключение идет автоматом тремя способами:
1. по идентификатору прошивки (ВАЗ с январем с двухрежимной прошивкой)
2. по признаку в таблице прошивок (Микас с двухрежимной прошивкой)
3. по заданным оборотам и температуре. Температура включения ГБО, и макс. обороты работы на ГБО.
При нажатии иконки вверху происходит ручное переключение вида топлива.
ЗЫ. у вас ГБО 4-го поколения?
hanrich
Сообщение hanrich »
kdika писал(а):Сейчас переключение идет автоматом тремя способами:
что такое ВАЗ с январем :?:
это тоже мне не понятно, извините..
с первой часть согласен, а со второй... может не понял... но не желательно, например в настройках ГБО выставлять после 4500 оборотов переключение на бензин... Это приводит к проблемам клапанов...Представьте в цилиндре газ и тут к нему в придачу подача бензина и... взрыв... :o
то есть вопрос с кнопкой отметаем, мне бы добавить так... МЕТАН ПРОПАН БЕНЗИН
Да, газомозги стоят тамона.. одни и на метан и на пропан, форсунки тоже одни... А так три независимые топливные системы.. с нехилым запасом хода..
ПС. Сразу оговорюсь, машину не продаю :lol: в такой кризис.... :lol:
bobicom78
Сообщение bobicom78 »
Ну так в такой кризис можно еще и на дрова переключаться. Нормальный такой запас хода получится. И расход вести в поленьях на 100 км (полен/100 км) ;) :)
hanrich
Сообщение hanrich »
Так кто тебе мешает, переходи на поленья:)
Андрей, у вас экзотическая (единичная) установка ГБО. Скорее всего доработки под три бака не будет. Тут бы два до ума полностью довести)
hanrich
Сообщение hanrich »
Очень жаль. У нас в Сибири это не единичные случаи:).. я подожду... ...
Последний раз редактировалось hanrich 13 сен 2017, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
hanrich
Сообщение hanrich »
Вернулся на старую версию, эта 1.5 вылетает постоянно, старая- как скала, неубиваемая!!
hanrich
Сообщение hanrich »
Вернулся к 1.5. Она мне понравилась. Только вылетает (написал другой теме). Еще мне не понятно вот что.
1. Настроил, что расход по газу и бензину будет считать по MAF-сенсору. По прошествии времени (за день, например) уменьшаются показания по газу, а по бензину -100 %. Но при прогревах, после долгого стояния машина работает на бензине, иконка показывает бензин (настроил переход, примероно, по аитифризу)... и уровень топлива не уменьшается.
2. Одометр А. Выставлю значения как в авто по одометру А, например, 11,7. А в главном окне отображается 5. Как результат расчет расхода топлива неверен....
3. Каждый раз при новой езде не могу понять какой расход.. Значения обнуляются и показывают через 15 минут езды, опять же, например, 2.3 л/100 км.
hanrich
Сообщение hanrich »
по первому вопросу (в предыдущем сообщении)... вопрос отпал
edison1966
Сообщение edison1966 »
kdika писал(а):Сделайте скрины с часовым расходом. Лог с уровнем trace. И положите их и файл user.vehicle в тему по гбо.
К сожалению у меня не получилось сделать скрины с часовым расходом. Да, наверное, в этом теперь и нет необходимости, потому что заработал расход. Видимо потому, что я выставил разный расчет на разные виды топлива. Осталось заняться калибровкой, но тут появилась другая беда. Небольшая поездка по городу, еду, поглядываю на экран и тут вдруг ни с того ни с сего все данные пропадают. Понятно, что на ходу некогда было с этим разбираться. Остановился, наблюдаю: ATZ - ATEO пауза и опять ATZ - ATEO и так до бесконечности. После некоторого времени танцев с бубном и попыток поменять что-то в настройках строки инициализации. Заработало. Ну я успокоился. А потом еду в гараж и происходит тоже самое. Прикрепляю лог и user.vehicle
user.rar
(972 байт) 1122 скачивания
(271.44 КБ) 1245 скачиваний
edison1966
Вот сегодня с утра опять повторяется вчерашняя история. Никаких настроек в программе после вчерашнего выключения я не делал. Сегодня пришел к машине, включил навигатор, включил ХобДрайв. Всё само подключилось и заработало как положено. Даже переключение с бензина на газ произошло автоматически. Но не успел я даже выехать с территории гаража, как опять все показания исчезли. Прикладываю сегодняшний лог.
(1.82 МБ) 1228 скачиваний
edison1966
Ну, пока ответа от админа на свой вопрос не получил. Но, кажется, начинает проясняться суть "моих" отключений. Ещё с времен пользования старым ELMом на блютузе, я обнаружил, что с выключением зажигания на колодке OBDII питание не пропадает. А так как иногда моя машина стоит в гараже целую неделю, а ELM постоянно торчит в колодке, чтобы не подсаживать аккумулятор, я в разрез провода питания колодки OBD вставил выключатель. И когда я машину ставлю на более менее длительную стоянку я принудительно выключаю питание на колодке. Вот и сегодня утром когда я машину заводил, я естественно, включил этот выключатель. И все заработало. Но затем показания пропали. Я проверял в настройках устройства Wi-Fi соединение с адаптером есть. Я сделал по городу несколько поездок, но ХобДрайв так и не заработал. А потом мне в голову пришла идея щелкнуть этим выключателем. И о чудо! Всё опять заработало! Получается, что сам адаптер вдруг по какой-то причине зависает. Модуль Wi-Fi продолжает работать, а вот передачи данных нет. Причем закономерности я пока не заметил. То "обрыв" буквально через несколько минут после старта, то проезжаю по 20-40 минут и все нормально работает. Видимо опять придется обращаться к продавцу с просьбой поменять на другой.
Очень похоже на подвисающий адаптер
из лога: "[OBD2Engine] No response!"
Во время подвисания действия/переподключиться не помогает? Надо перезапускать (вашим тумблером) сам адаптер?
edison1966
Да. Во время подвисания "переподключиться" действительно не помогает. А только стоит выключить-включить тумблер питания адаптера, как всё сразу работает. Сегодня поехал к продавцу и поменял этот адаптер. Правда новый, который он дал, точно такой же, по всей видимости из одной и той же партии. Понаблюдаю. Уж больно частые и хаотичные подвисания были. Я побеседовал с продавцом. Он говорит, что на подобных форумах задавался аналогичный вопрос производителю. И суть ответа была такая, что сканер предназначен для кратковременной работы в режиме диагностики: включил, прочитал ошибки, стер их и всё. Он не предназначен для постоянной работы в режиме БК. Как то так.
bobicom78
Насчет елм с wi-fi не знаю а вот мой с блютусом я почти не вытаскиваю уже 2 года :) и все ок.
edison1966
bobicom78 писал(а):Насчет елм с wi-fi не знаю а вот мой с блютусом я почти не вытаскиваю уже 2 года :) и все ок.
Та да. Мой старый адаптер с блютусом "безвылазно" проторчал 4,5 года. Да и сейчас к нему претензий практически нет. Но к сожалению нормально подключить его к новому устройству на андроиде не получилось. Вот и пришлось покупать wi-fi.
edison1966 писал(а):Сегодня поехал к продавцу и поменял этот адаптер. Правда новый, который он дал, точно такой же, по всей видимости из одной и той же партии. Понаблюдаю.
В принципе дальше уже можно и не наблюдать. С ним тоже все ясно - он точно такой же. За время двух коротких поездок по городу уже был один "обрыв". Да. Тумблером туда-сюда и подключилось. Но это же не дело!
bobicom78
А что за гаджет такой с андроидом? А елм- USB не подконектить никак?
