Страница 18 из 39
Добавлено: 12 окт 2013, 22:24
kraplya
А сегодня вот что случайно заметил, когда заглушил двигатель:
Добавлено: 14 окт 2013, 15:06
Rosava
Cail, подскажи, что значит "OBD: Ошибка: IOException" выскакивает, когда программа запущена и пытается подключится?
Добавлено: 14 окт 2013, 15:24
kraplya, Значит COM1 всетаки работает? Возможно конфликт с другой программой, нет?
Добавлено: 14 окт 2013, 15:25
rosava, обычно это означает системную ошибку подключения к порту адаптера. Т.е. адаптера не видно в системе.
Добавлено: 14 окт 2013, 15:58
Rosava
Cail, а что делать в таком случае?
Добавлено: 23 окт 2013, 16:01
kraplya
cail писал(а):kraplya, Значит COM1 всетаки работает? Возможно конфликт с другой программой, нет?
Дело вот в чём. Ещё никогда ни разу GPS-значек не стал зелёным при включенном зажигании (т.е. когда OBD удачно соединен и работает при зелёном внешнем кружочке). Хотя и пишет "GPS: Running Warning COM1".
И вот решил я позаморачиваться и потестировать: между перезапусками проги хобд делать коннект-реконнект, перезагрузки устройства, освобождение GPS-порта скриптами (на всякий случай), запуски между тестами разных навипрог(у меня их 6 - проблем с их запусками не возникало ни разу)... Так вот... Примерно раз через шесть по статистике при выключенном зажигании (когда "OBD: Ошибка: BUS INIT: ...Error) становился зелёным с той же надписью "GPS: Running Warning COM1" и отображение данных местоположения.
Какие варианты решения? Буду пробовать. Не мешает ли то, что при установке драйвера ftdi_ser.dll стало на Com0?
И ещё: в качестве предложения по усовершенствованию приложения коррекцию скорости теоретически можно было бы осуществить автоматически по пройденному расстоянию GPS (в целях точности именно расстоянию, а не скорости GPS), если есть, конечно, соединение в данный момент. Повышается точность и облегчает настройки хотя бы этого коэффициента. Я имею ввиду не подсчет всех данных типа расход и др. прямо от GPS-скорости, а именно только коэффициент коррекции. И вычисление этого коэффициента достаточно произвести только один раз, ну или по требованию (ну, например, устанавливаются сезонно колеса с бОльшим радиусом), или какому-то интервалу времени.
Cail, может целесообразно будет создать в этой ветке ещё одну тему типа "Соединение с GPS", поместить туда это и предыдущих моих 2 сообщения. И будем там пытаться решать эту и другие проблемы с GPS?
Добавлено: 27 окт 2013, 15:25
ФОТОГРАФ62637
Добавьте в белый список : Магнитола 2Din PIONEER PI-703 2013 800x480 GPS (китай) подключение через eml блютуз + юсбблютуз в магнитоле.
Добавлено: 27 окт 2013, 15:56
kraplya
ФОТОГРАФ62637 писал(а):Добавьте в белый список : Магнитола 2Din PIONEER PI-703 2013 800x480 GPS (китай) подключение через eml блютуз + юсбблютуз в магнитоле.
это какой список существует?
Добавлено: 27 окт 2013, 17:38
ФОТОГРАФ62637
kraplya писал(а):это какой список существует?
В самом начале темы, список магнитол на котором работает 100%
Добавлено: 29 окт 2013, 20:14
svu1965
CAIL! Платформа S100 поменял ВТ свисток подключился без проблем указав в строке подключения OBDII а не COM .Реестр копать не пришлось пока.Но прога тупит . А платная версия быстрее работает или нет ? CAIL а как можно сделать что бы и навигация работала и hob одновременно и можно ли сделать авто запуск программы после включения магнитолы.И еще один вопрос для WIN CE можно сделать подключение по WIFI (имеется ввиду доработать прогу).Заранее спасибо!!!
Добавлено: 13 ноя 2013, 10:19
avm
Уважаемый Cail.
имею магнитолу 2 din на платформе S100. USB-Host уже имеется, установлена легальная версия с крайним релизом, с ВТ-свистком всё работает. Имеется 2 вопроса:
1. На вкладке "Главная" расход указывается средний, а хотелось бы средний за поездку- возможно ли это?
2. При одновременном запуске Hobdrive и IGO Primo работает только то, что в данный момент выведено на экран, т.е. при индикации окна Hobdrive нет ведения по маршруту, при индикации IGO рвётся связь с Hobdrive. GPS в Hobdrive отключен. Запускал через скрипт с первого поста и через кнопку - разницы нет. Есть ли решение данной проблемы?
Добавлено: 13 ноя 2013, 12:56
kraplya
avm писал(а):Уважаемый Cail.
Я думаю, что там конфликт по COM-портам где-то. Или другое, но одновременно адаптер и gps, особенно в 2-дин магнитолах работают неохотно. Я вот выше по теме описал, какие у меня проблемы с определением местоположения по GPS из Hobdrive с одновременной работой адаптера. Даже часы на WinCE, которые работают по GPS, от которых никогда не было проблем с соединением GPS и очень быстро подключались - сейчас вместе с hobdriv-ом либо работают галимо (то коннект, то неконнект), либо не коннектяться вообще. Да, кстати, и сам hobdrive часто при поездке отключается-переподключается. (Отсюда и точность подсчета всего ясна...)
Сейчас в настройках соединения hodbrive отключил GPS - hobdrive уже работает стабильно, но другие gps-проги при работе hobda также имеют проблемы с соединением.
Добавлено: 27 ноя 2013, 03:41
liv68
Помогите и мне. Есть автомобиль Suzuki Grand Vitara. Купил OBD2 USB адаптер. Есть головное устройство Phantom DVM 3004GI. Подключил адаптер к USB порту для 3G модема. Указал путь драйвера FTDI -14 на SD-карту. Появился порт COM0. выбрал его. Лампа в левом нижнем углу светится желтым и чередуются надписи INIT ATZ и INIT INIT. Подключения нет. Адаптер рабочий, проверял через ноутбук другой программой - подключается и работает. Поменять драйвер не могу, даже если я его вытираю с карты, при подключении адаптера запрос на путь не появляется. Правда запускал reg-файл из "VCP WinCE50", может через это. Лог-файл прикрепляю. Помогите подключиться
Добавлено: 28 ноя 2013, 15:25
liv68
Еще одно. Вы писали вставить флешку в USB-порт. Вставляю - она в WinCE не видна. Но ее нет и для проигрывателя. ELM в WinXP определяется "служба - ser2pl", "код екземпляра устройства - USB\VID_067B&PID_2303\5&18F54CB7&0&2". Может действительно нужен драйвер PL2303?
Добавлено: 28 ноя 2013, 19:56
liv68
Еще помучился. Пробовал драйвера usbseralg.dll, CP210xVCP.dll - пишет, что ошибка инсталяции драйвера. Ставил драйвер PL2303 - ставится, но порта COM0 не создается. В конечном результате порт COM0 создается только с драйвером ftdi_ser.dll, но параметров автомобиля программа не видит.
Добавлено: 29 ноя 2013, 01:24
liv68
Пока, в следствие своих мучений и перечитки форума, я понял одно. ELM с чипом PL2303 на Windows CE работать не будет. Видимо драйвер старый, а чип новый, а к новому драйверов нет. Вуаля. Завтра попробую поменять на ELM с чипом FTDI.
Добавлено: 29 ноя 2013, 17:49
kraplya
liv68 писал(а):Еще одно. Вы писали вставить флешку в USB-порт. Вставляю - она в WinCE не видна. Но ее нет и для проигрывателя.
На магнитоле WinCE 5 или 6 ? Порта USB 2 штуки? - т.е., 1й - для проигрывателя, 2й - для WinCE? Или не так? Попробуй в порт USB для WinCE вставить флешку объемом не более 4 Гб и отформатированную в формате FAT32, а не NTFS.
Добавлено: 01 дек 2013, 09:48
liv68,
Для wince6 есть PL2303 драйвер, правда не было подтверждения что он рабочий. Попробуйте:
viewtopic.php?f=4&t=18
Ну и с флешкой разберитесь. Должны они читаться. Если не подключается - возможно в usb порту проблемы.
Добавлено: 10 дек 2013, 14:27
Clon50
Уважаемый Cail, скажите, правильно ли я понимаю, что распайка USB-хоста на магнитоле и вставка туда блютуз-донгла ни коим образом не должна повлиять на работу встроенного в магнитолу телефонного блютуза?
Добавлено: 12 дек 2013, 09:14
Правильно, это два разных bluetooth устройства, работают независимо.
