Страница 19 из 38
Добавлено: 25 окт 2012, 15:43
roverkvn
cail писал(а):roverkvn, баг пропадает даже если "свернуть" а не "выйти"? Скажите модельку планшета.
Да, достаточно свернуть. Я его не закрываю теперь совсем, когда сажусь в машину, разворачиваю его из панели нотификации и еду. Кстати, уже видел вопрос здесь, но не видел ответ: в свернутом виде программа подключается к ЭБУ? А то, когда разворачиваешь идет подключение.
Планшет, точнее телефон китайский на МКТ6573 5".
cail писал(а):попробую локализовать, что значит "в течении дня сбрасывается"? сбрасывается непроизвольно в хаотичные моменты??
Да, например, утром доехал до работы: пробег 8км. расход 0.83 л., вечером сажусь в машину: пробег 0 км. расход 0.83 л. и дальше пробег считается с нуля, а расход дальше. На других периодах не замечал, но я на них почти не ездил, только ненадолго включал.
Добавлено: 26 окт 2012, 05:42
про "свернуть" это конечно удивительно.. погляжу, но пока склонен списать это на чудо китайской техники.
Если в панели нотификации есть иконка - то подключен. В свернутом виде он периодически обновляет показания (пробег, расход) прямо в панели нотификации. Можете проконтролировать тикают цифры или нет.
Добавлено: 26 окт 2012, 05:43
Пожалуйста, заархивируйте папку /sdcard/hobdrive/track
и пришлите на support at hobdrive.com - посмотрим.
Добавлено: 26 окт 2012, 07:10
urry74
Привет! Установил на свой планшетник (FreeLander PD80 китайский :roll: ), запустил, но прога выдает ошибку :( . Маркет пишет, что программа не совместима с Вашим устройством Rockchip SXZ-PD80-X05 :cry: . Что можно сделать?
Добавлено: 26 окт 2012, 10:29
Какую ошибку выдает программа? Судя по характеристикам все должно работать...
Добавлено: 26 окт 2012, 13:07
urry74
cail писал(а):Какую ошибку выдает программа? Судя по характеристикам все должно работать...
Подробности не выдаёт. Просто сворачивается в значок к часикам и у значка пишет ERROR.
Добавлено: 26 окт 2012, 14:17
Сворачивается сразу после запуска? главный экран с датчиками появляется? никаких действий не делаете?
Пришлите файл /sdcard/hobd/log.txt пожалуйста..
Добавлено: 27 окт 2012, 22:10
urry74
cail писал(а):Сворачивается сразу после запуска? главный экран с датчиками появляется? никаких действий не делаете?
Сворачивается сразу, никаких экранов не появляется и никаких действий. Лог отправил на суппорт.
Добавлено: 28 окт 2012, 09:25
urry74, вы можете снять другой лог?
Нужно установить программу android-log-collector:
http://android-log-collector.googlecode ... -1.2.0.apk
запустить ее, затем воспроизвести проблему с хобдрайвом, затем остановить в ней лог и отправить его так-же на support at hobdrive.com
какая-то системная ошибка, из за которой даже стартануть хобдрайв не может.. спасибо!
Добавлено: 29 окт 2012, 13:49
mrStriker
cail, добрый день.
Что там с лог-файлом, который я отправлял на support?
Каков приговор?
Добавлено: 29 окт 2012, 17:58
urry74
cail писал(а):urry74, вы можете снять другой лог?
Извиняюсь за задержку, я отправил лог с 74urry@gmail.com
Добавлено: 30 окт 2012, 00:13
mrStriker, файл получил, пока изучаю.
urry74, спасибо, в этом логе видно ошибку. попробуйте вот эту сборку:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.52.apk
Добавлено: 30 окт 2012, 05:06
mrStriker, с переподключением при повороте проблема исправлена, скоро будет обновление.
Добавлено: 30 окт 2012, 05:07
roverkvn, по поводу сбрасываний дневного пробега - какое у вас устройство? такое чувство что скачет дата в течении дня в устройстве. Проверьте происходит ли такое например при выборе интервала "Месяц"?
Добавлено: 30 окт 2012, 05:28
mrStriker
cail, спасибо за хорошие новости.
Вопрос: как настроить расход л/100км? И почему не показывает данные датчик температуры?
Добавлено: 30 окт 2012, 05:48
откалибровать? вам сюда: viewtopic.php?f=9&t=27
датчик температуры наружного воздуха не подключен к ЭБУ - частое явление...
Добавлено: 30 окт 2012, 10:35
roverkvn
По поводу, сбрасывания дневного пробега, больше такого не наблюдалось.
По поводу подключения в свернутом виде - не может подключиться: сажусь в машину, бужу планшет (включаю экран), хобдрайв висит в "трее", завожу двигатель, выжидаю пару минут, разворачиваю программу, она начинает подключаться (INIT INIT в строке уведомлений), т.е. получается до этого она не подключалась. Но, если я в течении дня бужу планшет, для других дел, то в трее вижу что программа пытается подключиться и не может. Кстати, вероятно это связано с проблемой переподключения при повороте экрана, т.к. в машине (не подключается) я планшет креплю в альбомном положении, а днем (когда подключается) планшет бужу в книжнем положении.
Добавлено: 31 окт 2012, 05:18
urry74
cail писал(а):mrStriker, файл получил, пока изучаю.
Спасибо, сегодня вечером попробую.
Добавлено: 31 окт 2012, 05:35
Timsssss
Всё-таки случаются непонятные нежелания подключаться - к гпс подключается, к эбу нет(желтый кружок, иногда красный). Способ подключения прямой канал. Если андроид4 ставить то хобд ваще тупить начинает и виснуть.
Так можно несколько раз закрывать\запускать хобд, чтоб подключился..
Ниссан Алмера н16, хобд с маркета последний не купленый, хтц сенсейшн с ЦМ9 стейбл.
Добавлено: 31 окт 2012, 08:16
roverkvn, если найдете закономерность со сбрасыванием дневного пробега - дайте знать..
Если значек висит, а программа не переподключается, это может значит что пока она была в фоне, произошла какая-то ошибка.. Если бага стабильно воспроизводится, то пожалуйста снимните системный лог:
нажмите в настройках хобдрайва "запустить системный лог",
воспроизведите проблему,
там же нажмите остановить - лог (logcat.txt) нужно будет выслать письмом.
