Страница 3 из 38
Добавлено: 28 мар 2012, 14:44
zrjd
за две поездки пробег 57 км. с зависанием между двумя страницами не столкнулся. датчики обновляются с задержкой до секунды - скорость и обороты. Менюшки выезжают плавно, можно сделать настройку - "плавное открытие меню"/"моментальное отображение"
Добавлено: 28 мар 2012, 17:05
askyl
Я так и не смог подключиться, хоть и скидывал старые настройки с WM.
Добавлено: 28 мар 2012, 18:43
kunaser
Добрый вечер я тоже не могу ни как подключиться. Вот лог.
Добавлено: 28 мар 2012, 19:33
kunaser, версию 1.1.10 попробуйте. из за торка не подключается.
Добавлено: 28 мар 2012, 20:30
kunaser
Спасибо но не помогло торк я удалил хотя windows mobail подключается сразу.
Добавлено: 29 мар 2012, 04:57
Дело не в удалении, а в том что он состояние адаптера портит. Как писали выше, нужно послать адаптеру "ATSP0" чтобы оживить. Но версия 1.1.10 сама это делать должна.
Добавлено: 29 мар 2012, 08:23
andrew215
После почти недели использования могу сказать следующее: Интерфейс подтормаживает немного, но не критично (возможно дело в слабеньком телефоне, хотя то же торк пошустрее был), как уже говорилось выше иногда зависает между двумя экранами при пролистовании. задержка в среднем 110-130 мс. было бы удобно чтобы при запуске/выходе из программы сам включался/выключался блютус (сейчас эта опция вроде есть в настройках но не работает).
Добавлено: 29 мар 2012, 18:39
kunaser
Cail спасибо я смог подключиться, но хорошо бы было чтобы в программе можно было протокол в ручную выбрать.
Добавлено: 29 мар 2012, 21:33
chertik
всем привет,
попробовал АПП хобдриве.андроид.1.1.10.апк на samsung sgh-i777(galaxy S II ), андроид 2.3.6 -
не смог подключиться, обд у меня дешевенький китайский елм 327 такой:
http://www.amazon.com/Soliport-Bluetoot ... B004KL0I9I
Сам по себе АПП запустился быстро со страницы на страницу переходил отлично без задержек или дергания.
повис трижды и повесил телефон, пришлось насильно выключать, путём держания кнопки )))
другие версии АППа не пробовал. возможно моя вина так как я все три раза перелистывал страницы туда сюда. без перелистывания не чо не висло.
Хотел бы сделатй лог, но не имею ни какого представления как(потому как чаиник )
В целом оченй, очень рад что будет прога на андроид, раньше пользовался ею на wm6.5 очень помогает по работе( покупка машим на аукционах), оченй удобно сканироватй "check engine", по тому как прога считывает историю, очень надеюсь что функция истории будет и на андроиде. последние время приходилось таскать свой старенький wm6.5 ссобой, чюствую себя идиотом с двумя телефонами .
Огромное спасибо за труды, жду не даждусь полной версии.
П.с. не уверен если имеет значение. авто 2007 форд
пожалуйста пользуйте сервисами транслтерации: http://www.translit.ru/
Добавлено: 30 мар 2012, 19:06
Yrriikk
Всем привет.
Хотелось бы быстрей дождаться платной версии на Андрюшу. Бету поставил на S N7000 заработал сразу. Все что смог показать показал. Файлы конфиграции не изменял. потому как пока не понял как это сделать. Интересует конечно, чтобы зверек показывал все по топливу, а то при половинном баке показывает 100 проц, расходы не считает. Скорости, температуру, вольтажи показас сразу. Отклик порядка 120-220мс. Все здорово. И вот вопрос- возможно ли приобрести программу под другую систему, имею зверька с WinMobile, а с выходом платной под Андрюшу бесплатно перейти на последнего.
ЗЫ. Авто Гец 1,6 бензин, 2006 года
Добавлено: 01 апр 2012, 10:33
mau17
Всем привет!
Бету поставил на Samsung GT-S5660. Авто Lancer IX, 1.6, 2007 года. соединение произошло почти сразу, нет показаний расхода топлива ( на ноутбуке всё работает), не нашёл папку:данные / данные / hobdrive.android / файлы /, при смене экранов небольшая задержка.А так всё здорово, давно ждал эту прогу.
Добавлено: 01 апр 2012, 12:58
Yrriikk
Перефразирую вопрос. Купленная лицензия для WM на автомобиль, будет действовать на Андроиде, автомобиль тотже?
Добавлено: 01 апр 2012, 16:47
Yrriikk, пока не могу ответить точно на вопрос. У андроида отдельное лицензирование, выясняем этот вопрос.
Добавлено: 02 апр 2012, 12:24
Yrriikk
Уважаемый, Cail!
Может я что то не догоняю, но прочитав весь форум, про Андроид версию, не понял, должны ли данные расхода, хоть какие-то показываться или бета этого не предусматривает? Хотя кто-то выше писал, что у него расход показывает. И еще одно, на версии WM, можно откалибровать бак, т.е. показать сколько в баке топлива. На некоторых индикаторах расхода тыкаешь, а в ответ "доступно в полной версии", а в Андрюшиной версии все заблокировано, это правильно?
Добавлено: 02 апр 2012, 16:07
zrjd
Откатал почти 200 км с активным переключением между закладками, иногда после сворачивания/разворачивания через статусную строку получается что "обои" сдвигаются, пока не перелистнёшь экран. Получается в левой части экрана белый фон, а картинка уползла направо. Скорость отображения зависит от нагрузки на проц. если в фоне висят яндекс карты или GPS спидометр - перелистывание подтормаживает. Можно на андроиде задать приоритет процессу как в винде?
Добавлено: 02 апр 2012, 16:34
radon-57
DELL STREAK 7 работает без тормозов. Показывает все сенсоры, что и WM версия. Для оценки расхода ждем полнофункциональную версию. У меня нет MAF сенсора. MAP сенсор доступен данные считываются.
Пробовал несколько раз переключаться между Торком и Хобдрайвом - все нормально. Ранее приходилось вправлять мозги адаптеру АТ командой.
Добавлено: 02 апр 2012, 18:54
leno2002
Не стабильно соеденяется с адаптером elm327 v 1.4
по факту всего 2 раза смог соеденится и не очень понятна цыфра расход на л/100 км -25-32 это много для моего мотора.
скоросто показывает ровно гораздо точнее чем аналоги.
Добавлено: 03 апр 2012, 08:00
Yrriikk, у вас вероятно MAP - просто нужно настроить.
Диалогов настроек пока нет потому что нет, потому что это ранняя бета версия.
Настроить можете, читайте первый пост как (но это не просто).
zrjd, radon-57, спасибо за тестирование и отзывы, учту/исправлю.
leno2002, если проехали 20м. то у вас просто статистика не набралась.
Добавлено: 03 апр 2012, 18:51
leno2002
Да сегодня оценил на длительном пробеге Цитата с 4пда
"Очень доволен -адекватно кажет расход, не обучил о размере бака по этому остаток врет но по процентам примерно так и должно бы быть
работает в фоне, при активной навигации, на длинных пробегах показания тахометра выше чем стрелка - но примерно такие же по аналогам так что скорее стрелка запаздывает или дисретности не хватает.
Трабла с подключением иногда. Тоесть еду с хоб в режиме БК, остановка зажигание офф, прогулка по магазину итп..., садимся в машину включаем зарядку, зажигание, двигатель работает а хобдрайв пытается законектится... стою жду 2-5 мин не цепляется - выкл зажигания пауза вкл зажигания двигатель заработал и о вот оно приконектились к ECU.
Теперь пытаюсь на вин версии настроить на авто пока не очень получается."
Было бы не плохо иметь кнопочку отправить лог + писать лог на карту памяти
не нашёл user.vehicles - тупо подпихнуть из вин версии ?
Добавлено: 03 апр 2012, 21:07
AgavE
Не работает Samsung Galaxy S(Android 4.0.3)+ELM327+Pontiac Vibe 2009.
Программа в настройках видит модуль bluetooth, только вот видимо законнектится к нему не может.
На Win версии на ноутбуке работала. Очень хотелось бы увидеть работу на андроиде.
