Страница 3 из 3
Добавлено: 26 апр 2015, 12:18
Aquilon
вчера опять рвалась связь:(
вложил мои файлы
Fail parsing sensor value: Ford.TireSensorRear DA
в моих раскладках нет обращения к датчику давления. откуда он опрашивает?
может попробовать собрать мои датчики в user.ecuxml?
Добавлено: 26 апр 2015, 12:53
Oleg10363
трек и лог с 12 версии
Добавлено: 28 апр 2015, 05:47
> TireSensorRear
хобдрайв трэкает давление в фоне и выдает предупреждение.
По переподключениям - не знаю в чем причина пока. Адаптер иногда не отвечает и хобдрайв переподключается. Как часто у вас это стало происходить? Снять бы trace лог на версии где все нормально чтобы сравнить...
Oleg10363, ну у вас просто по логу - нет подключения. адаптер вне видимости.
Надо настроить подключение (может пин ввести?) и уже потом снять лог с моментом удачного подключения.
Добавлено: 28 апр 2015, 14:28
Aquilon
Убрал TireSensor из ecuxml. Вечером сделаю trace для 1.2.7
Добавлено: 30 апр 2015, 15:24
Aquilon
Перепрошил навик, причесал раскладки. Вчера-сегодня полёт нормальный, но всё же 1.2.12 подтормаживает. Видимо "красивости" уже не по силам моему навику.
Добавлено: 04 май 2015, 20:26
Oleg10363
Выкладываю наконец то лог и трек по 12. не показывает напряжение и непоказывает расход.
Добавлено: 04 май 2015, 21:11
Oleg10363, надо не трек, а лог с уровнем trace (в системных настройках изменить с error на trace)
Добавлено: 06 май 2015, 14:01
У кого были проблемы с переподключением на форде.
Замените файл из вложения.
Отпишитесь о результате.
Добавлено: 08 май 2015, 21:03
Oleg10363
Извините что задержал с логом. выкладываю лог1 как вы просили. А лог2 это после замены ford.ecuxml. напряжение появилось. но расход так же не показыват и нет оборотов. И переподключается всё равно. может какие нибудь настройки поменять? я что то всю голову уже сломал. вроде все настройки совпадают с 10. так она работает а с 12 проблемы.
Добавлено: 23 май 2015, 22:40
Oleg10363,
Замените файл с первого архива
viewtopic.php?f=9&t=1473#p13895
Добавлено: 25 май 2015, 21:21
Oleg10363
Заменил как вы и сказали. заработали обороты и ивсе на этом. Подключился - отключился, и нет расхода. Высылаю лог.
Добавлено: 25 май 2015, 22:05
Имел ввиду из архива с названием 1.rar:
download/file.php?id=2238
А судя по логу вы или ничего не заменили или заменили не из того архива
Добавлено: 26 май 2015, 21:04
Oleg10363
Спасибо. Все работает.
Добавлено: 08 мар 2016, 17:50
dupllya
Прошу помочь с подключением сканера с авто. Подключение происходит, видит адаптар, затем подключается к ЭБУ по протоколу 5, идет сканирование датчиков и все, выдает ошибку. Из данных выдает только напряжение аккумулятора и обороты (но не правильные). При вторичном запуске пропадают и эти параметры, выдает ошибку: ВТ сокет.
Адаптар на кривость проверил: на команды ATSP5; ATAL; ATSH8111F1 ответ ОК, ставил разные версии ХОБа, перепробовал все настройки в строке инициализации, передергивал сканер и другие танцы с бубном, ничего не помогает.
Можете посмотреть своим опытным взором, в чем получается затык, что я не так делаю?
Прикладываю файл log.txt.
Добавлено: 09 мар 2016, 11:06
Проверьте адаптер командами: ATIB10 и ATSW00. Какие ответы будут на них?
Добавлено: 09 мар 2016, 15:25
dupllya
Поверил эти командыи получил ответы:
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.300[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.301[OBD2Engine] SendCommand:ATIB10
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.353[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v2.1
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.459[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.460[OBD2Engine] SendCommand:ATSW00
[TRACE] 09.03.2016 15:59:23.512[OBD2Engine] HandleReply: ?
Я так понимаю, адаптор в мусор?
Добавлено: 09 мар 2016, 15:35
Да, для данного ЭБУ он не годится
Добавлено: 12 ноя 2016, 21:34
Helix
Здравствуйте!
При первом запуске магнитолы Hobdrive не подкючается к ЭБУ , а потом через некоторое время подкючается. В чём причина?
Добавлено: 30 дек 2016, 09:41
dato128
Сузуки сх4 2008, японка не работает по шаблону "Suzuki sx4 Бензин 2007" .По какому протоколу работают эти машины?
Добавлено: 30 дек 2016, 15:32
Пробуйте так: экраны/настройки/параметры авто/тип - Suzuki JDM
