Страница 3 из 4
Re: TestFlight тестирование hobDrive iOS
Добавлено: 09 июл 2016, 11:27
Konstantin.Gotovkin73851
Хмм, ну попробую записать...
Добавлено: 10 июл 2016, 10:35
https://youtu.be/oHBLAaMDzJs
Вот так выглядит пролистывание почти всегда, чаще всего с самого верха, то есть самый первый раз пролистнуть не можешь - возвращается обратно, раза с третьего пролистывается, но потом вверх так же вернуться не получается. Во многих меню так
Добавлено: 11 июл 2016, 15:50
Гм, спасибо. Это iphone 5c у вас?
Добавлено: 12 июл 2016, 10:57
Исправлено, ждите 1.4.16 в тест флайте.
Добавлено: 27 июл 2016, 19:18
firstroman
Привет всем! позовался долго больше месяца, потом забил около месяца, и прога мне заявила что пора бы купить, но ведь я покупал её причём и на андроиде и на айфоне за полную сумму. но не суть я удалил и скачал снова теперь при попытке изменить настройки соединения она вылетает!
Помогите что делать???
Добавлено: 28 июл 2016, 09:38
firstroman,
В разделе "Купить" Нажмите восстановить покупку. Лицензия должна реактивироваться.
Какое у вас устройство, подскажите? И Какая версия хобдрайва? (Настройки, About)
Добавлено: 11 авг 2016, 12:19
в тестфлайте обновление. Должны уйти разнообразные зависания и вылетания.
Добавлено: 21 авг 2016, 08:19
Demjan
Всех приветствую! У меня следующая проблема: имеется Iphone 5s? ELM327WiFi, скачал приложение, в нём захожу в настройки и выбираю профиль своего автомобиля (Nissan Tino, 2002г.в., правый руль, японского производства), в профилях есть 2001г.в., его и выбираю, т.к. отличий у этих годов нет. Нажимаю обновить профиль, выходит сообщение "профили автомобилей обновлены", но после того как я нажимаю "Ок" в этом сообщении, то в пунктах опять первоначальные показатели и после этого, когда выходишь из настроек, то вылазит сообщение об ошибке, а когда пытаешься установить соединение, вручную выставляя адрес и порт, то приложение закрывается. Может что - то не так делаю? Или ошибки в приложении? Может что - то нужно сделать? Заранее благодарен! Есть скрины, но не могу здесь выставить.
Добавлено: 23 авг 2016, 14:49
Демьян, есть бета версия в которой похожие проблемы были устранены.
Напишите свой apple id на почту support@hobdrive.com - добавим вас в бета тестеры и вы сможете попробовать обновление.
Добавлено: 12 апр 2017, 01:45
haiko
Здравствуйте. Пользовался приложением на pioneer f910BT в паре с ELM327. Поменял головное устройство на Pioneer SPH-DA120. Есть ли возможность через carplay или APPRADio сконнектить хобдрайв через IOS?
Добавлено: 13 апр 2017, 19:11
К сожалению нет, эти интерфейсы закрыты Apple и доступны только производителям оборудования.
Добавлено: 22 апр 2017, 13:07
asvadoff
подскажите, хочу испробовать программу на iphone 6+, установил, с ЕЛМ соединяется, машину не видит (Хендэ Санта Фе дизель 2.2, 197 л/с, 2010 г.в.), в профилях Санта Фе не вижу. Что сделать?
Добавлено: 22 апр 2017, 17:08
В профилях Стандарт, ОБД2 - должно найти. Какую то ошибку при соединении пишет?
Добавлено: 24 апр 2017, 11:57
asvadoff
в параметрах авто - тип-standard OBD2? шаблон инициализации - custom, строка ини - ATSP0, метод расчета - MAF (LVHD) Датчик.
В профиле автомобиля - производитель - Common, модель OBD2
стала подключаться к машине - ошибок не видит, другие программы видят.
Добавлено: 24 апр 2017, 12:16
Что пишет в экране Диагностика? Нет ошибок?
Можете сделать скриншоты ошибок с других программ?
И если можно, подключите устройство к iTunes, там в разделе программы - Хобдрайв - Документы - скачайте файл log.txt и сюда его - проверим.
Добавлено: 27 апр 2017, 16:13
asvadoff
Только прочитал, что вроде как Ваша программа готова показать ошибки только после ее оплаты. Верно ли это? Если да, то как же вопрос тестирования и определиться с возможностью ее работы на конкретном авто?
Скрины делать сейчас бесмыслено. 2 ошибки, которые были, стер в другой проге (не оплачивал ее еще).
На экране ошибки хобдрайв не показывала. с айтюнсом сделаю, но позже. Редко им пользуюсь.
Добавлено: 10 май 2017, 14:03
Скажем так она показывает что чтото есть, т.е. вы можете понять читает она или нет. Детали ошибок , расшифровка и стирание - только с лицензией.
Добавлено: 04 июл 2017, 21:11
p_lastik
Хочу стать бета-тестером
Добавлено: 04 июл 2017, 21:26
Запрос на support@hobdrive.com шлите
Добавлено: 03 апр 2019, 13:48
Сейчас можно вступать в группу бета тестеров просто перейдя по ссылке в первом посте.
