Страница 3 из 6
Добавлено: 12 ноя 2018, 19:22
hanrich
у меня нет-нет да и сбрасываются настройки программы... Это можно как то исправить? И что для этого нужно?
Добавлено: 01 дек 2018, 18:40
hanrich
ответа я не дождусь по ходу
Добавлено: 04 дек 2018, 17:00
Извините за задержку.
Прям целиком? со всей статистикой?
Версия какая стоит у вас?
Добавлено: 16 дек 2018, 06:57
hanrich
не ожидал ответа, поэтому и перестал дежурить на форуме... Сегодня гляну в авто версию и напишу...
А так программа вылетает полностью, сбрасывается на ноль....
Добавлено: 16 дек 2018, 11:31
hanrich
Версия 1.5. 27
Добавлено: 23 дек 2018, 10:46
hanrich
ответ на мой вопрос будет?
Добавлено: 24 дек 2018, 21:12
Андрей, обновитесь до версии 1.5.43 и посмотрите будут ли слетать настройки.
Добавлено: 25 дек 2018, 11:08
hanrich
А где ее взять?)
Добавлено: 25 дек 2018, 12:03
В личном кабинете
Тут почииайте как обновить
viewtopic.php?f=10&t=37
Добавлено: 02 янв 2019, 13:54
hanrich
в личном кабинете нет обновления
Добавлено: 02 янв 2019, 22:24
В личке ссылка.
Добавлено: 04 янв 2019, 18:53
hanrich
спасибо, уже скачал. Теперь вот пытаюсь разобраться как сохранить свои настройки
Добавлено: 04 янв 2019, 18:57
Если будете ставить в отдельную папку, то тут почитайте какие файлы скопировать:
https://hobdrive.userecho.com/knowledge ... elat-bekap
+ useragent.dll
Добавлено: 05 янв 2019, 06:36
hanrich
Спасибо!!!!!
Добавлено: 05 янв 2019, 07:07
hanrich
Перенёс Файлы за исключением user.layout. Не нашёл у себя
Добавлено: 05 янв 2019, 08:07
hanrich
Пока все устраивает) но есть просьба.
Как можно убрать появляющийся текст, который появляется всякий раз когда я сажусь в авто.
OBD: OK ПРОТОКОЛ: 3 Версия ЕЛМ АДАПТЕРА... и так далее
Добавлено: 05 янв 2019, 08:14
hanrich
Состояние работы я смотрю по цвету индикатора)
Добавлено: 06 янв 2019, 16:23
Он реально мешает? оно же скрывается само через пару секунд.
Можно сделать опцию, но надо ли...
Добавлено: 12 янв 2019, 04:38
hanrich
он не скрывается пока я пальцем не ткну в экран.
Еще вопрос. при появлении ошибки чека сбрасываю ошибку, но через пару секунд она появляется в программе и я опять ее сбрасываю.. Можно убрать этот дубль? Реально чек с панели исчезает после первого удаления....
Добавлено: 19 янв 2019, 08:25
hanrich
ответы стали редкими...
