m_928 писал(а):Подскажите- можно ли в маленьком окошке (виджете как я понимаю) сделать не спидометр, а отображение температуры вариатора?
Можно.
Экраны/настойки/expertsettings в поле
ui-floating-sensors
вместо Speed
написать CVTTemp
или вручную изменить в файле config.xml (дописал вконце)
  <ui-floating-sensors>DistanceRun, Speed, FuelEconomy_trip, CVTTemp</ui-floating-sensors>
m_928 писал(а):Вот на фотке- вот этом окошке изменить параметр:
И, что такое- "Пробег за"?
окно перекрывается другими программами. Там должно быть "пробег за поездку"
По этой же причине может не влезет название
	<name>Темп. масла в вариаторе</name>
Можно укоротить в вашем случае в user.ecuxml
m_928
Сообщение m_928 »
Подскажите- а можно в этом окне поменять шрифт- сделать поменьше?
Я так думаю, что виновато разрешение моего дисплея.
Если сделать шрифт поменьше, то может поместятся надписи в этом окошке?
Или же как вариант- увеличить это окошко. Возможно изменить его размер?
п.с. По размеру окошка понял- можно за краешек потянуть он и увеличивается... :D
К сожалению при перезапуске размер не сохраняется и приходится опять тянуть.
п.п.с. Всё разобрался. Изменил размер в файле и всё получилось.
Спасибо за помощь!
HobDrive v1.5.39 + Android 8.1 (А7 1,3GhzХ4) + Elm327Bt (v1.5) + RAV4 (2018)
m_928
Сообщение m_928 »
kdika, ещё вопросик- где сидит надпись "Пробег за поездку"?
Хочу её укоротить, но не нашёл в каком файле... :cry:
sname.DistanceRun=Пробег за поездку
в lang/ru/sensor.properties
ЗЫ. учтите, что после обновления этот файл перезатрется. Или его не обновлять или вносить изменения в него после обновления
m_928
Сообщение m_928 »
Простите, не въехал...
Я думал открыть файл в редакторе, укоротить надпись и сохранить.
Нельзя так?
да, так и надо.
файл называется sensor.properties
находится по пути hobdrive/lang/ru/
Укорачивать надо надпись после равно
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
Потерял номер своего контракта. Помогите восстановить. :oops:
Marshal45, у вас же winCE 6.0?
тогда - экраны/о программе
или напишите на support@hobdrive.com
Marshal45
kdika писал(а):Marshal45, у вас же winCE 6.0?
Точно, забыл... Спасибо.
adata
Сообщение adata »
как сильно этот адаптер садит акумлятор Wifi ELM 327 OBD2 / OBDII ELM327 V1.5 для андроид если его не снимать с разьема ?
adata, я бы проверил общий ток утечки (нормой считается до 80мА) с адаптером и без него, а по разнице можно делать выводы сильно ли сажает адаптер или может другое оборудование.
Как определить ток утечки: http://лада2111.рф/repear/116-utechka-toka-akb.html
ЗЫ.Вместо предохранителя вынуть елм.
okuljr
Сообщение okuljr »
Незнаю как он садит аккумулятор но у меня он уже второй год как адаптер вообще не выключается. Уже наверно прирос к разъему.
smiao
Сообщение smiao »
какие файлы нужно "подменить" при полном удалении программы и установке заново, чтобы не потерять параметры настроек и поездки?
HobDrive 1.2.15 + wince5.0 2din(Phantom DVM-3040) + Elm327USB (v1.5) + MITSUBISHI Outlander XL 2007 (2,4)
smiao,
Как перенести все настройки из демо версии в полную, или сделать бекап?
Все настройки хранятся в файлах:
user.events
user.gauge
user.vehicles
persistent.data
config.xml
папка track
из первого сообщения данной темы
m_928
Сообщение m_928 »
Случайно сделал 2 записи о заправке. Как удалить лишнюю и можно ли отредактировать имеющую запись- ошибся в литрах?...
И можно это делать прямо на флешке через редактор (в каком файле сидят эти записи)?
Или же как удобнее отредактировать?
m_928 писал(а):в каком файле сидят эти записи)?
user.events
Редактируется любым текстовым редактором. Мне удобнее на большом компе
m_928
Сообщение m_928 »
kdika писал(а): user.events
Спасибо, есть такое.
Ещё вопрос- дата в конце строчки представлена кучкой цифр. Можно расшифровать? Или это не дата?
m_928 писал(а):Или это не дата?
Дата.
Тут почитайте как расшифровать: viewtopic.php?f=12&t=133&p=14456#p14449
Modigar
Сообщение Modigar »
Подскажите, в чем ошибка в демо версии: вверху экрана появились значки с восклицательными знаками, на которые нажимаешь и появляется сообщение "Layout error" "No such screen: Tires Pressure"
HobDrive(Full)+Samsung_Galaxy_Win+ELM327_v1,5+Duster15dCi
Modigar, log.txt положите из папки с программой
