Modigar
Сообщение Modigar »
kdika писал(а):Modigar, log.txt положите из папки с программой
Вот, пожалуйста.
Сегодня с утра, к стати, запустил, и значки исчезли, в смысле не высветились изначально. Никаких настроек не менял.
log.txt.zip
(14.08 КБ) 1089 скачиваний
HobDrive(Full)+Samsung_Galaxy_Win+ELM327_v1,5+Duster15dCi
steel.rss73658
Сообщение steel.rss73658 »
l_tyt писал(а):Добрый день!
Использую программу достаточно долго, все работает достаточно стабильно.Но заметил такой косячек-после заправки и корректировки пробега(разница при пробеге 500 км. -2-3 км)показания пробега на странице "Детали бака"иногда не сохраняются(сбрасываются на км предыдущей заправки).Причем происходит это не всегда.Как можно устранить сию проблему?
Вот заметил ту же фигню (см скриншоты) - последняя заправка иногда не попадает.
steel.rss73658, если перезагрузить программу. И посмотреть на показания заправки, то тоже не отображаются? Я однажды наблюдал что-то похожее, но после перезагрузки программы все данные показало. Т.е. у меня была проблема в отображении, а не в сохранении.
Modigar
Сообщение Modigar »
Modigar писал(а):Подскажите, в чем ошибка в демо версии: вверху экрана появились значки с восклицательными знаками, на которые нажимаешь и появляется сообщение "Layout error" "No such screen: Tires Pressure"
Вот сегодня опять эти значки вылезли без видимых причин. Лог нужно скинуть или по старому все понятно?
Modigar, бросайте
Modigar
Сообщение Modigar »
Вот:
log.txt.zip
(15 КБ) 1114 скачиваний
D@rk73720
Сообщение D@rk73720 »
Как отключить звук, сигналищирующий отсутствие подключения к адаптеру. Очень он разражает, в настройках программы звуки отелючены.
Последний раз редактировалось D@rk73720 23 ноя 2015, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
HobDrive-android лицензия +Asus zenfone2 551ml android 5.0 + nissan almera n16 1.8 EURO 3
Anatoly_Kaz
Сообщение Anatoly_Kaz »
А ещё как откл GPS под анрюшей
В cinfig.xml изменить
  <use-gps>true</use-gps>
на
  <use-gps>false</use-gps>
Тогда программа если даже будет включен gps не будет использовать его данные.
bah
Сообщение bah »
Периодически выскакивает ошибка:
Application HOBDRIVE.EXE encountered a serious error and must shut down.
Есть кнопка "Details"? там должна быть еще информация об ошибке. Если будет, сделайте скриншот или фото. И log.txt ваш выложите, проверим может там чтото есть.
bah
Сообщение bah »
Кнопку не нашёл. Как ошибка выскочит с фоткаю.
(619.59 КБ) 1349 скачиваний
bah
Сообщение bah »
Ошибки.
1 Очень часто после просыпания выскакивает эта информация.
2
2
3
3
miha
Сообщение miha »
Извиняюсь-мож,не туда отправляю,но как бы по теме вопросы-подскажите,какие настройки ставить по скорости и времени в установках перед проверкой ЭБУ,а то горит желтая в нижн.левом углу экрана и на зеленую не меняется.Фреймверки все стоятс1 по4.
Хобдрайв(1.2.20)-ноутб.Винд.ХР-ЕЛМ327 v.1.5юсб-Иран Кодро Саманд 1.8 ЛХ ЭБУ Сименс
miha писал(а):Извиняюсь-мож,не туда отправляю,но как бы по теме вопросы-подскажите,какие настройки ставить по скорости и времени в установках перед проверкой ЭБУ,а то горит желтая в нижн.левом углу экрана и на зеленую не меняется.Фреймверки все стоятс1 по4.
Демо Хобд-ноутб.Винд.ХР-ЕЛМ327 юсб-Иран Кодро Саманд 1.8 ЛХ
ЭБУ сименс? Елм проверяли? viewtopic.php?f=9&t=1409#p12647
На зеленую поменяется как будет установлена связь с ЭБУ.
miha
Сообщение miha »
ЭБУ Сименс,ЕЛМ верс.1.5.Какие все-таки ставить установки скорости и времени ? ЕЛМ,вроде,нормальный,со Сканмастером работает.
В настройках елм скорость default, время 0.
В параметрах авто:
тип-Siemens AKR167 KWP
шаблон строки иниц.елм-Siemens AKR167 KWP
В системных настройках смените уровень логирования на trace и после попытки подключения положите log.txt
sbulkin
Сообщение sbulkin »
Два вопроса:
Почему сбрасывается расход при каждом выходе/входе и как изменить это?
Как сменить цвет ВСЕХ значений на всех экранах на БЕЛЫЙ??? Надоела эта "новогодняя елка".!
Спасибо!
sbulkin писал(а):Почему сбрасывается расход при каждом выходе/входе и как изменить это?
нижний левый угол сменить разрез отображения расхода с "Поездка: Авто трип" на другой, какой вам нравится.
sbulkin писал(а):Как сменить цвет ВСЕХ значений на всех экранах на БЕЛЫЙ???
Длинный тап по любому датчику- настроить сенсор - уровень применимости сменить на Глобальный - Расцвечивать значения сменить на false
Цвет значений будет такой же как в Теме. Для разных тем используются разные цвета.
sbulkin
Сообщение sbulkin »
Спасибо! все получилось!
