Страница 28 из 39
Добавлено: 24 фев 2015, 23:29
m_928, спасибо.
Шапку поправил
Добавлено: 28 фев 2015, 00:46
kraplya
avalstet писал(а):По поводу не запуска GPS.
После того как добавил ещё один порт программой Port Splitter и указал его HobDrive, состоялась состыковка с GPS...
Да, есть такое дело. В проге Port Splitter пустил данные GPS с COM1 на вновь созданный COM4. Потом в HobDrive указал для GPS COM4 и заработало всё как часы. Интересно всё-таки, почему же тогда прямо через COM1 не хочет работать... :?
Добавлено: 02 мар 2015, 19:59
kraplya
.. и в продолжении со сплиттером портов ...
вышел из HobDrive. Запустил Навител, тот не коннектится к GPS по COM1 9600, как было до этого. В настройках Навитела нажал Авто-определение настроек, тот нашел и благополучно законнектился на COM4 57600 (который был указан в сплиттере как Output)
(Хотя после выхода из Навител, запустил прогу GPSScan,
она нашла GPS на COM4 4800).
Ну и HobDrive тоже ловит спутники на COM4, реализуемым через сплиттер.
На COM1 отказывается вообще.
Добавлено: 03 мар 2015, 15:26
san76
Так Навител и не мог по Сом 1 конектится - отображать мог, это было в старых версиях, всегда отображался как соединенный на Сом1, а сам подключался к другому порту. Или был патч оригинального файла. Поэтому сейчас реальное положение дел у тебя и отображается.
Добавлено: 03 мар 2015, 20:32
kraplya
san76 писал(а):Так Навител и не мог по Сом 1 конектится - отображать мог, это было в старых версиях, всегда отображался как соединенный на Сом1, а сам подключался к другому порту. Или был патч оригинального файла. Поэтому сейчас реальное положение дел у тебя и отображается.
В смысле... "подключался к другому порту"?
"Реальное положение дел" - это как, через сплиттер?? :shock: Вы не правы. COM4 в моем случае даже не существует без сплиттера. У меня там только COM1 (для GPS), COM3 и COM5 (для модема), и COM0 (для OBD). Я через сплиттер добавлял и COM8 - навител и тут был тогда. Суть не в том.
Навител лицензионный, версия 9.1.0.550. Официальная дата выпуска: 16.10.2014. Без всяких патчей. Шёл сразу с ГУ.
И вообще, при чём тут Навител...
kraplya писал(а):У меня Навител и лицензионный (и с автоопределением, и с установкой), и есть нелицензионный, и Primo, и СитиГид, и Автоспутник (да, ещё балуюсь ;) ), и Штурман, и Яндекскарты. И утилиты проверки GPS типа GPSTest, Automanager, Modem manager, porttool, GPSScan, GPSDebug и др., а также документация от ГУ, короче, даже не обсуждается... что GPS у меня на COM1 9600.
И ходб определяет при Автоопределении, что GPS у меня на COM1 9600. Вот тут я подробно описал со скринами.
Добавлено: 15 мар 2015, 08:10
jhiqujov77
Пытается подключится горит то жёлтый то красный не пойму можнт кто подскажет
Добавлено: 15 мар 2015, 11:45
jhiqujov77
Посмотрите мой лог что сдесь не правильно
Добавлено: 15 мар 2015, 13:49
jhiqujov77, в виндовсе в панели управление в блютуз надо спарить ваш елм. Затем в хобдрайве появится новый порт. Его и надо выбрать.
Тут человек описывал процесс подключения с картинками: http://www.drive2.ru/l/5633972/
Добавлено: 15 мар 2015, 17:34
jhiqujov77
Ну у меня нет там значка блютуз как быть?
Добавлено: 15 мар 2015, 22:35
jhiqujov77, не надо писать в разных темах однотипные сообщения.
А по сути поищите на форуме 4pna как разблокировать (добавить) блютуз менеджер в панель управления.
Добавлено: 17 мар 2015, 19:53
jhiqujov77
Подскажите где найти драйвер для программы?
Добавлено: 17 мар 2015, 20:16
jhiqujov77
И как правильно установить драйвер.
Добавлено: 17 мар 2015, 21:22
jhiqujov77 писал(а):Подскажите где найти драйвер для программы?
Драйвер для программы не нужны.
Драйвер нужен для usb elm есть тут: viewtopic.php?f=4&t=18
или
для блютуз донгла (свистка/адаптера)
Обычно в большинстве магнитол и навигаторов драйвера для Bluetooth имеются - адаптер должен автоматически обнаружиться и заработать (проверять в панели управления, Bluetooth).
Некоторые китайские bluetooth-usb донглы известны своим "качеством", привиредливостью к стабильности питания. Если наблюдаются отвалы соединения, нестабильность подключения - виноват скорее всего Bluetooth dongle. Проще всего его заменить, купив любой другой.
Добавлено: 19 мар 2015, 06:23
jhiqujov77
Купил бл. Адаптер он работает на нем горит лампочка при включении гу вылазит окно USB для драйвера напишите по прдробней пожалуйста как его установить.
Добавлено: 19 мар 2015, 11:11
jhiqujov77, напишите полный список вашего оборудования и порядок ваших подключений.
Добавлено: 19 мар 2015, 11:31
jhiqujov77
m_928 писал(а):
kdika писал(а): - пробовать переписать скрипт
Разобрался с подгрузкой драйвера.
Нужно (если WinCE китайский) в строке в файле AutoEnterDriver.mscr исправить строчку:
Title = "Unidentified USB Device" оставить только USB
Я так думаю, что для НЕкитайской винды- тоже достаточно USB.
п.с. Это я на 4pna вычитал, так что не только у меня такая ситуация...
В шапке темы нужно указать про этот нюанс.
Можно по подробней рассказать у меня китайская магнитола и тоже вылазит окно просит драйвер и тут-же прячется и панель радио выходит где и как найти эту строку которую нужно исправить как её найти подскажите благодарю зарание?
Добавлено: 19 мар 2015, 11:51
jhiqujov77
kdika писал(а):jhiqujov77, напишите полный список вашего оборудования и порядок ваших подключений.
Значит так магнитола китай 8дюймов есть интернет если подключаю 3g модем есть елм327 блютуз тоже китай синенький такой подключаю его в разьем с левой стороны друг подарил очень старый блютуз адаптер мой не светился когда я его подключал в гнездо где ставлю 3g модем, а этот светится скачал программу на карту памяти распоковал и запускаю её с панели прямо кнопкой которой я выбираю навигацию программа запустилась тут же вылазит маленькое окно там написано USB и тут же проподает буквально 1-2 секунды и появляется панель радио ну я снова открываю программу и у меня внизу появляется окно оно горит то красным то желтым цветом то желтым а в нутри зелёненькое как то так и так моргает вот думаю как-же прописать этот путь к драйверу если я даже не успеваю стилуус взять может надо программу незнаю какую для этого что-бы добратся до него я не сильно понимаю в таких программах ну вот очень хочется поставить авто у меня раф4 2014г.в помогите буду благодарен.Добавлю фото
Добавлено: 19 мар 2015, 12:30
jhiqujov77 писал(а):просит драйвер и тут-же прячется и панель радио выходит
что значит выходит панель радио?
После подключения блютуз адаптера в "панели инструментов" появляется "блютуз"?
Добавлено: 19 мар 2015, 13:33
jhiqujov77
Нет на основной панели где включаеш радио,двд и тд.тп
Добавлено: 19 мар 2015, 13:34
jhiqujov77
