Страница 4 из 6
Re: Acteco SQRE4G16 (1,6 126 л.с) - Chery Tiggo FL
Добавлено: 26 ноя 2015, 16:45
WhiteWolf2099, не нервничайте так, попробуйте запечатлить с включенным логом моменты зависания. В последлем вашем логе не видно никаких зависаний - судя по логу вы просто выключили программу.
Добавлено: 26 ноя 2015, 21:42
WhiteWolf2099
это лог с вкл. прогой на отрезке прим. 5-8 км!
Добавлено: 30 июн 2016, 08:18
montager
При одновременно запуске hobdrive+яндекс навигатор или карты от google, первая отказывается корректно работать в фоне. Hobdrive как бы замораживается (не считает показания) при этом при обращении к ней - открывается интерфейс, все хорошо, но показания остаются те, что были на момент ухода hobdrive в фон.
Что предпринято:
1. hobdrive добавлен в автозапуск телефона
2. в самом hobdrive в настройках установлен автозапуск при включении устройства
Проблема остается...
Добавлено: 01 июл 2016, 09:36
Посмотрим, но очень похоже что андроид принудительно выгружает хобдрайв из памяти при наличии высоко нагруженных приложений. Посмотрим что можно сделать
Добавлено: 09 июл 2016, 10:23
rsv.rfrt74127
Профиль авто как у автора поста.
Пока не купил программу, использую демо. Куплю как разберусь. Суть вопроса а калибровке скорости. Пример, На спидометре авто скорость 80км/ч, скорость по gps датчику 75 км/ч, а скорость по бортовому хобдрайва 65 км/ч. Еще момент, одометр на приборной панели показывает 35500км, а в программе 27400.
Куда копать? Не правильно выбрал профиль авто? Какое эбу стоит в машине не смотрел, поставил по умолчанию ме 7.9.7. или проблема может быть с адаптером? Прочитал в факе что разброс должен быть 1-3% в разнице скорости у меня 18.5%.
ЕЛМ 327. V1.5 магнитола андроид 1.4.4
Добавлено: 10 июл 2016, 23:48
rsv.rfrt74127 писал(а):одометр на приборной панели показывает 35500км, а в программе 27400.
Программа читает данные с ЭБУ.
В приборке и в ЭБУ считается свой одометр. В идеале они совпадают.
Одометр обычно считается по скорости.
Из-за того, что скорость в ЭБУ и на приборке разная скорее всего и одометр в приборке и ЭБУ из-за этого разный.
Как откалибровать скорость в программе можно почитать тут:
http://hobdrive.userecho.com/topics/216 ... -skorosti/
Добавлено: 11 июл 2016, 11:31
Добавил несколько новых экранов.
Распаковать архив в папку с программой с заменой файлов.
Добавлено: 12 июл 2016, 13:22
montager
Скачал, заменил, вижу новые экраны. Много интересных параметров. Ответьте мне, у меня ЭБУ МЕ 7.8.8 (ранее в этой теме прикладывал фотографию контроллера)
правильно ли будет использовать в профилях тип Acteco МЕ 7.9.7? При обновлении профилей авто в настройках "ТИП" ест и Acteco МЕ 7.9.7 и Acteco МЕ 7.8.8 Есть ли между ними принципиальные различия, будет ли правильно работать диагностика, в случае выбора тип Acteco МЕ 7.9.7 для моего автомобиля. К чему приведет нажатие кнопок в закладке reset ecu?
Добавлено: 12 июл 2016, 15:16
montager писал(а):Есть ли между ними принципиальные различия
нет
montager писал(а):будет ли правильно работать диагностика
будет работать так же как и при выборе 7.8.8
montager писал(а):К чему приведет нажатие кнопок в закладке reset ecu?
Сброс ЭБУ. Очищаются накопленные коррекции. Авто может не с первого раза завестись после сброса и переинициализации.
Добавлено: 12 июл 2016, 15:21
montager
У меня при выборе Acteco МЕ 7.9.7 в случае переподключения или при выборе пропущенной поездки вновь огромная разница показаний одометра. Значения на панели - 59915, значения, что считывается с ЭБУ - 51915. При остановке постоянно выскакивает окно ввода пропущенной поездки. Есть ли решение?
Добавлено: 12 июл 2016, 16:06
Замените файлы из вложения.
Поможет до след. обновления.
Добавлено: 12 июл 2016, 16:11
montager
Спасибо. Это возникает из за того, что контроллер МЕ 7.8.8?
Попробовал сделать reset ECU получил ответ cant invoke:Reset ECU, то же соответственно с реинициализацией
Добавлено: 12 июл 2016, 16:21
montager писал(а):Это возникает из за того, что контроллер МЕ 7.8.8?
Нет. Часто показания ЭБУ и приборки не совпадает.
montager писал(а):Попробовал сделать reset ECU получил ответ cant invoke:Reset ECU, то же соответственно с реинициализацией
это ошибка нажатия кнопки. надо чтобы Cail поправил.
Интересно посмотреть на логи с уровнем trace после нажатия на ХХ и просто при вкл.зажигании
Добавлено: 12 июл 2016, 16:28
montager
Если поправят, пришлю логи. Не поимею ли я проблем после нажатия Reset ECU? Если нет серьезных рисков, то каков уровень логов интересует?
Добавлено: 12 июл 2016, 16:59
После "Reinitialisation" вы получает чистый ЭБУ без накопленных коррекций.
Если вы его уже нажимали, то команда уже ушла)
Интересует лог уровнем trace
Добавлено: 12 июл 2016, 17:04
montager
Я нажимал reset ECU и Reinitialisation на экране получил cant invoke:Reset ECU и cant invoke:Reinitialisation.
Я правильно понимаю, что и в первом и во втором случае ЭБУ обе команды обработал? При этом авто завелось сразу и без заморочек. Лог пришлю, как только дойду до машины. после нажатия на ХХ и просто при вкл.зажигании
Добавлено: 12 июл 2016, 17:23
montager писал(а):Я правильно понимаю, что и в первом и во втором случае ЭБУ обе команды обработал?
Команды были посланы.
А вот обработаны ли они ЭБУ покажет лог.
Добавлено: 13 июл 2016, 08:04
montager
Прикладываю логи о которых шла речь. Сделал ресет и реинициализацию на ХХ и при включенном зажигании. Команда уходит, сброс происходит, потому, как на ХХ наблюдается кратковременный провал и подъем оборотов. Реинициализация не понял - проходит или нет. Программа теряет соединение после нажатия на кнопку и долго (около минуты) заново соединяется.
Снял лог с тем же уровнем в движении после сброса ЭБУ
https://cloud.mail.ru/public/BRND/NNL5NfUv3
Добавлено: 13 июл 2016, 23:54
ЭБУ отвечает положительно на обе команды.
Добавлено: 13 июл 2016, 23:58
montager
Осталось поправить cant invoke, чтобы не пугало
