Страница 33 из 38
Добавлено: 29 окт 2016, 16:38
Serge_G
Поставил демку на другое тело, прошивка сток. Поведение норма, первое подключение вбиваем пароль, последующие уже автоматом, НО интересный момент, если сначала подключиться с основного, который начал глючить, то опять резервный начинает просить пароль. Я уж подумал, что-то в адаптере хобд отключает, но потом пробовал выдёргивать элм-ку после отключения основного, перед подключением резервного, но не помогло. Даже не знаю, как такое может быть, торке абсолютно пофиг, кто там и когда подключался, подключается сразу и всегда, кроме первого раза.
Добавлено: 02 ноя 2016, 14:59
Попробуйте метод подключения Android4 insecure. Он не должен запрашивать ПИН. может так стабильно заработает.
Добавлено: 05 ноя 2016, 11:43
Serge_G
Помогло!
Спасибо!
Добавлено: 15 дек 2016, 22:27
traker
Добрый!
1) В последних бетах (андроид с 1.2.15 по 1.4.25) исчезло звуковое уведомление о подключении к автомобилю. Это так задумано, или случайное нарушение функционала? Очень неудобно, особенно когда едешь по навигации. Звук о потере связи слышишь, а звука о подключении нет.Приходиться возвращаться в ХОБД чтобы убедиться, что связь восстановилась, а потом обратно в навигацию. Может быть вернете эту функцию в следующей бете или подскажите как это сделать самостоятельно, если это возможно простым способом.
2) В программе идет постоянное логирование поступающей информации. А нужно ли излишнее логирование, если программа работает без сбоев? Может быть целесообразно в (системных настройках/отладочные логи) вести дополнительную строчку (log---false) и вызывать нужное логирование по мере необходимости, чтобы не перегружать программу излишней информацией. Или это сделать не возможно или нельзя?
Добавлено: 17 дек 2016, 15:02
Добрый!
1) Много ругались что звуки слишком часты и навязчивы были, постарались их уменьшить, возможно перестарались. Но когда хобдрайв в фоне вы можете ориентироваться на цвет его иконки в статусе.. Не подходит?
2) логи по умолчанию (error) не навязчивы и совсем не нагружают систему.
Просто проверьте что уровень логов не TRACE - там действительно нагрузка увеличенная.
Добавлено: 17 дек 2016, 18:51
звук подключения очень полезная штука. У меня сегодня слетели все настройки экранов и статистика заправок и событий. Подмена ранее сохранеными файлами не по помогает.
Добавлено: 17 дек 2016, 21:03
traker
Добрый!
НЕ подходит, т.к., если в момент потери связи я нахожусь в навигации, то приходиться переходить на ходу в ХОБД и уже там ориентироваться по динамике показаний датчиков, а
по цвету иконки в яркий солнечный день вообще проблематично т,к, там не только цвета не различить там вообще иконки бывает не видно, да и на ходу это не безопасно.
Добавлено: 17 дек 2016, 22:23
Согласен. Посмотрим как улучшить тут дела.
Добавлено: 02 май 2017, 08:28
blendmind75782
Здравствуйте!
У меня ГУ с android 2.3.7, куплена лицензия, будет ли добавлена поддержка этой версии android? А то как то обидно....
Добавлено: 05 май 2017, 11:01
Здравствуйте, задача висит в приоритетных, будем пробовать в ближайших бетах.
Добавлено: 05 июл 2017, 19:26
traker
Скачал из лк бету из новой ветки 1.5.19. Установилась нормально, но после переноса пользовательских файлов из беты 1.4.28 (user.events,user.gauge,user.layout,user.vehicles, persistent.data, config.xml, папка track) открывается только черный экран с постоянной попыткой коннекта. В прошлых ветках такого ни когда не было. Как правильно перенести пользовательские файлы?
спасибо.
Добавлено: 05 июл 2017, 22:18
Добрый, заархивируйте эти файлы и положите сюда
Добавлено: 06 июл 2017, 12:35
traker
сжатая ZIP-папка.zip
- Добрый.
Файлы с изменениями и дополнениями. Сейчас откатился на ветку 1.4.28., Здесь проблем с переносом нет.
Спасибо. - (659.82 КБ) 1528 скачиваний
Добавлено: 06 июл 2017, 20:50
Пробуйте. Была ошибка в user.layout
Добавлено: 07 июл 2017, 17:04
traker
С файлом из вложения экраны беты 1.5.19 заработали, но появилась бага. Пояснение на скриншоте.
- Зажигание и двигатель включены. Нет расхода (л.ч.). На фоне цифр остаются черточки. Окна (пробег на остатке) и (пробег за поездку) разделились по вертикали. На первом экране в этих окнах такого разделения нет.
Добавлено: 08 июл 2017, 01:06
Добрый. Посмотрю после выходных.
Добавлено: 10 июл 2017, 00:11
Пробуйте. user.gauge посмотрю чуть позже
Добавлено: 10 июл 2017, 12:31
traker
Из последнего вложения расход(л.ч.) восстановился.
Добавлено: 12 июл 2017, 09:44
traker
Дмитрий Вы обещали.
kdika писал(а):Пробуйте. user.gauge посмотрю чуть позже
Добавлено: 12 июл 2017, 09:55
Здравствуйте, traker.
Я не забыл.
Попробую переделать ваш экран использую новые ф-ции. С какого экрана начать?
