sawka1986 писал(а):как определить есть usb-host или нет.
Вставить флешку и в посмотреть в проводнике или тотале ее содержимое. Если содержимое видно, то есть.
sawka1986 писал(а):Bluetooth менеджер
В панели управления виндовс?
sawka1986 писал(а):Как быть?
Попробовать другой "юсб свисток".
sawka1986
Сообщение sawka1986 »
Флэшку и содержимое видно в двух разъемах в самой win ce. Bluetooth менеджер тоже в win ce.
А вот свисток именно тот Qbiq, который у человека с похожей (но не такой) работал. Вы мне ссылку как раз на пост этот давали. Вообще, что должно происходить, если я нахожусь в самой win ce и подключаю bluetooth адаптер? Система должна как-то реагировать?
HobDrive-wince пока демо + Winca s100 (winCE 6.0) + ELM327BT + Volvo XC90 D5
sawka1986 писал(а):Вообще, что должно происходить, если я нахожусь в самой win ce и подключаю bluetooth адаптер? Система должна как-то реагировать?
Если есть встроенный драйвер то никак и должен находить ваш елм. Если нет, то обычно запрос на драйвер.
Тут пользователь описывал подключение на подобную магнитолу: https://www.drive2.ru/l/5633972/
ЗЫ. увидел что вы уже задавали ему вопрос об БТсвистке(
PSS. Еще вариант рабочего БТ донгла: viewtopic.php?f=4&t=463&p=6419#p6431
UPD
PSSS.
По утверждениям список рабочих свитков:
Surecom EP-9221-R
MSI MS-6769 Ver.143
Mobiledata UBT-207
Mobiledata UBT-208 Class II
Bluetake BT009SX
Tekram TM-304
Porto BA520
Еще вариант: viewtopic.php?f=4&t=1361&p=11830&hilit= ... %BB#p11838
sawka1986
Спасибо! Буду подбирать.
krepkiyoreshek
Сообщение krepkiyoreshek »
Добрый день. Хочу приобрести вашу программу. Но не могу пробную настроить. Магнитола 2 din challenger mav-820 на windows ce 6.0 (https://market.yandex.ru/product/106138 ... 4&clid=502)(реестр не сохраняет, почти вся винда на китайском). Есть elm usb и bluetooth. Resinfo показывает в Система: platform oem, platform_type 6.0, Windows Embedded ce 6.0, arm11 tcc89x/91x/92x. Пытался подпихнуть дрова, вроде окно запроса драйвера исчезает, но порта в HOBD нет. Нужно ли и возможно ли распаять USB host. Подскажите что делать?
HobDrive(1.5.28_demo)+Bway(9")+USB ELM327(1.5a)+GW Hover h5
krepkiyoreshek,
при подключении usb elm появляется запрос на драйвера?
Если подключить обычную флешку, ее содержимое можно просмотреть?
Тут примерный порядок подключения блютузного елм: https://www.drive2.ru/l/5633972/
krepkiyoreshek
kdika писал(а):krepkiyoreshek,
Дрова запрашивает. При подключении флешки, содержимое показывает, но только после перезагрузки (горячее подключение не поддерживает), т.е. если при включенной магнитоле вставить флешку, она вообще не определяется. А если включить магнитолу с поключенной флешкой, все видит, и через тотал тоже.
krepkiyoreshek
Читал примерный порядок подключения. Пробовал два свистка, на оба выдает запрос драйверов, но установить не удалось почему-то. Соответственно и в блютус менеджере ничего не показывает.
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
На свистки эти драйвера не подходят! Если в системе нет драйверов под внешний блютуз, то и не заработает. Или ищи драйвера под свои свистки. Тебе проще купить проводной USB ELM адаптер, а не блютуз.
krepkiyoreshek
Captain SHOK писал(а):На свистки эти драйвера не подходят! Если в системе нет драйверов под внешний блютуз, то и не заработает. Или ищи драйвера под свои свистки. Тебе проще купить проводной USB ELM адаптер, а не блютуз.
Есть и тот(usb), и тот(bluetooth). Выше писал. При подключении usb elm дрова подсовывал, окно драйверов вроде исчезает, но HOBD не видит устройства, и порта нового я не вижу.
Botsmann
Сообщение Botsmann »
Captain SHOK писал(а): Если в системе нет драйверов под внешний блютуз, то и не заработает
Есть "простенькие" свистки с универсальными драйверами. И если в диспетчере устройств есть БТ-менеджер, то прописать внешний свисток не составляет особых проблем. Без БТ менеджера у меня это сделать так и не получилось.
Captain SHOK писал(а):...проще купить проводной USB ELM адаптер, а не блютуз.
С USB ELM-327 тоже не всё так однозначно: пробовал подсунуть разные варианты драйверов, после чего они отображаются в реестре Винды, но программа категорически отказывается "видеть" USB ELM-327
krepkiyoreshek
БТ-менеджер в системе есть, но как он работает х.з. Из под винды телефон не подключается, а из оболочки магнитолы - подключается. Знать бы какой простенький свисток брать и где.
Botsmann
Со свистками проблема, их и в продаже практически не осталось. Я покупал несколько штук по объявлениям на Авито, несколько штук с различных форумов ребята подогнали - они ведь сейчас не в тренде.
Ну а работает БТ менеджер очень просто: после установки драйверов БТ-адаптера, запускаешь БТ менеджер, нажимаешь Поиск устройств, после чего найденные устройства появляются в левом окне. Нужное устройство выделяем и нажатием стрелки переносим в правое окно. После этого программа должна увидеть разные БТ-устройства, в том числе и BT ELM-327
krepkiyoreshek
Благодарю. Основы я знаю. Я не пойму почему встроенный bluetooth не определяет, дров ему не хватает?
Captain SHOK
Встроенный работает только с мультимедийной частью для громкой связи.
krepkiyoreshek
Ладно, будем пробовать ковырять. Позже отпишусь.
krepkiyoreshek
После некоторого ковыряния в системе добавился usb elm на порт com1. Но хоб не подключается к нему. И почему-то еще и com2 вроде рабочий, но что на нем х.з. При подключении висит надпись: hobd init atz. Что бы это могло значить? Почему не подцепляет, кто подскажет?
А в логе (log.txt) хобдрайва что пишется?
krepkiyoreshek
Вроде этот.
(2.6 КБ) 1284 скачивания
krepkiyoreshek
Еще один. Другая версия хоба.
LOG.TXT
(126.5 КБ) 1347 скачиваний
