Страница 5 из 19
Добавлено: 26 дек 2017, 19:25
staratel
cail писал(а):
Из общего - лучше внутри архива все сформировать в соответствии с иерархией папок хобдрайва.
/images/space/...
/user.layout
чтобы можно было распаковать в папку хобдрайва и не париться.
архив переупаковал, в файл user.layout внес соответствующие изменения. Теперь достаточно развернуть архив и все скопировать в папку hobdrive или hobd в зависимости от наличия лицензии.
space.rar
(1.9 МБ) 1754 скачивания
Добавлено: 30 дек 2017, 22:53
Botsmann
staratel писал(а):Что получилось.
Получилось просто здорово!
Себе пока эту тему не устанавливал, потому как есть вопрос: работает ли навигация (в фоне) при включенном HobDrive (с этой темой, или родной). Я пробовал - у меня Яндекс Навигатор замолкает и не ведёт по маршруту, если переключился на HobDrive - у всех так?
Добавлено: 31 дек 2017, 10:53
ситигид работает в фоне.
Добавлено: 31 дек 2017, 11:35
Aleksey.Mazur12113
Здравствуйте! С наступающим новым годом! Подскажите пожалуйста, что не так. Скачал демо версию 1.5, скопировал в корень users layout, картинки переместился в images. Но результата нет, можно только выбрать те ы из меню, но они меняют только фон. Я решил купить программу на playmaket, она почему-то 1.4 версии. После копирования в телефон файлов, так же ни чего не произошло. Как поменять тему?
Добавлено: 31 дек 2017, 17:23
staratel
Botsmann писал(а):...работает ли навигация (в фоне) при включенном HobDrive (с этой темой, или родной)...
Насчет навигации сказать не могу точно, у меня стоит Навител, когда включен hobdriv, спутники программой теряются, но при переходе обратно на Навител все быстро восстанавливается. Но здесь выход можно найти, в программе hobdrive, отключить GPS, тогда будет все нормально. С другой стороны, если одновременно используются обе программы, при работе навигации hobdrive очень хорошо себя чувствует в фоне, т.е. все отслеживается и контролируется...
Добавлено: 31 дек 2017, 17:41
staratel
Aleksey.Mazur12113 писал(а):...Подскажите пожалуйста, что не так. Скачал демо версию 1.5, скопировал в корень users layout, картинки переместился в images. Но результата нет, можно только выбрать те ы из меню, но они меняют только фон. Я решил купить программу на playmaket, она почему-то 1.4 версии. После копирования в телефон файлов, так же ни чего не произошло. Как поменять тему?
1. Оформление создавалось при использовании версии 1.5.26 и выше.
Последняя доработка вообще рассчитана на версию 1.5.30.
2. Скорее всего Вы копируете архив не туда. Установка производится в папку программы. Найдите на устройстве папку hobdrive для лицензионной программы или hobd для демо версии.
Откройте ее и скопируйте файл user.layout туда. А папку images копировать не в папку с таким же именем, а тоже в корень программы, она сама запишет куда надо, т.е. в папке images программы должна появиться дополнительно папка space, либо скопируйте эту папку в папку images, все должно получиться, а так из вашего вопроса следует, что оформление не находит нужные пути к файлам...
Если все сделали правильно сдвиньте влево несколько страниц основной темы и откройте последнюю, она и будет новой темой оформления, после последующих перезапусков эта тема будет открываться сразу.
Добавлено: 31 дек 2017, 17:51
staratel
kdika, Дима. обратил внимание вот на какую особенность.
Добавил в оформление датчик температуры катализатора, но начальная его температура отображается 200 градусов. И дальше по мере нагрева нарастание температуры идет с учетом этого значения. Это что-то не так в самой программе? можно проверить этот параметр? Скрин делать не стал, но если надо, могу сделать.
Добавлено: 02 янв 2018, 15:56
Вячеслав, дай лог с trace и скрин отображения темп. датчика
Добавлено: 02 янв 2018, 16:04
staratel
Хорошо, сделаю
Добавлено: 02 янв 2018, 18:06
Aleksey.Mazur12113
В версии 1.5 получилось. Но в лицензии с гугла нет. Почему не обновляется лицензионная программа до 1.5?
Добавлено: 02 янв 2018, 18:14
staratel
Все доработки и изменения делались в бета-версиях, от релиза (обычной рабочей версии) я, например, давно отказался, да и бета-версии обновляются гораздо чаще. Здесь описано как можно получить бета-версию,
viewtopic.php?f=18&t=104
Добавлено: 04 янв 2018, 17:25
staratel
kdika писал(а):Вячеслав, дай лог с trace и скрин отображения темп. датчика
Дима, сегодня наконец добрался до машины с делал то что просил.
Первые два файла не прогретая машина, сразу после запуска программы и установки связи с ЭБУ.
Два файла чтобы было ясно, что и в самой программе и в теме оформления одинаковые показания.
Следующие два файла начало прогрева и уже более менее прогретого двигателя
Лог-файл на момент прогрева не получился, оказался нулевой длины. Затем снял тоже два лога, но они тоже почему-то разной длины. Первый лог после относительно большого пробега и он короткий, а вот второй почему-то длинный, но пробег был небольшим. Оба файла в одном архиве.
log.rar
(60.02 КБ) 1244 скачивания
Добавлено: 04 янв 2018, 19:07
Вячеслав, жаль что не попали данные на холодную. Но скорее всего так отдает данные сам ЭБУ.
Можешь сам проверить:
- утром удаляешь лог
- вкл. зажигание и устанавливаешь связь
- в логе находишь строку
HandleReply: 41 3C ....
[TRACE] 04.01.2018 14:46:50.726[OBD2Engine] ----> OBD2.CatTemp_b1s1
[TRACE] 04.01.2018 14:46:50.726[OBD2Engine] -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 04.01.2018 14:46:50.727[OBD2Engine] SendCommand:013C
[TRACE] 04.01.2018 14:46:50.727[OBD2Engine] -> SENSOR_ACK
[TRACE] 04.01.2018 14:46:50.878[OBD2Engine] HandleReply: 41 3C 17 FA
и пересчитываешь ее по формуле
01 3C 2 Catalyst Temperature
Bank 1, Sensor 1 -40 6,513.5 °C ((A*256)+B)/10 — 40
https://ru.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Для примера (41 3C 17 FA) получается 17FA(в hex)=6138 (в десятеричной), 6138/10-40=573гр.цельсия
Скорее всего разработчики ЭБУ не стали заморачиваться и ограничили нижний предел в 200градусов, а оставили только рабочие режимы температуры катализатора.
Добавлено: 04 янв 2018, 19:53
staratel
kdika писал(а): Скорее всего разработчики ЭБУ не стали заморачиваться и ограничили нижний предел в 200градусов, а оставили только рабочие режимы температуры катализатора.
Я попробую поймать лог на момент запуска и посмотрю. Но если все так, то почему температура начинает увеличиваться сразу от 200 градусов в момент запуска, чтобы разогреться кату до такой температуры нужно какое-то время, а тут температура начинает расти сразу. ну и температура в 600 градусов для ката довольно большая...
Добавлено: 04 янв 2018, 23:18
Botsmann
staratel писал(а):...температура в 600 градусов для ката довольно большая...
Вроде бы как рабочая температура ката, в пределах нормы.
Добавлено: 05 янв 2018, 18:15
staratel
Илья, согласен насчет температуры. Ее диапазон 350-800 градусов, меня больше интересует начальная точка отсчета...
Добавлено: 05 янв 2018, 18:33
staratel
Дима, лог снялся в начальный запуск. Температура "на холодную" 200 градусов
[TRACE] 05.01.2018 10:54:09.101[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 05.01.2018 10:54:09.101[OBD2Engine]   ----> OBD2.CatTemp_b1s1
[TRACE] 05.01.2018 10:54:09.101[OBD2Engine]   -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 05.01.2018 10:54:09.102[OBD2Engine]  SendCommand:013C
[TRACE] 05.01.2018 10:54:09.102[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[TRACE] 05.01.2018 10:54:09.253[OBD2Engine]  HandleReply: 41 3C 09 60
и еще интересует, что за параметр dataraw?
[TRACE] 05.01.2018 10:52:57.151[OBD2Engine]   -> SENSOR
[TRACE] 05.01.2018 10:52:57.151[OBD2Engine]   ----> OBD2.CatTemp_b1s1
[TRACE] 05.01.2018 10:52:57.152[OBD2Engine]   -> SENSOR_HEADER_ACK
[TRACE] 05.01.2018 10:52:57.153[OBD2Engine]  SendCommand:013C
[TRACE] 05.01.2018 10:52:57.154[OBD2Engine]   -> SENSOR_ACK
[INFO ] 05.01.2018 10:52:57.155[MILTrace]  dataraw: 47 00
[TRACE] 05.01.2018 10:52:57.308[OBD2Engine]  HandleReply: 41 3C 09 60
это полный лог начального запуска
(380.6 КБ) 1556 скачиваний
Добавлено: 05 янв 2018, 19:48
Вячеслав,
staratel писал(а):Температура "на холодную" 200 градусов
программа правильно показывает
[/code]
0906=2400, 2400/10-40=200
staratel писал(а):меня больше интересует начальная точка отсчета...
тут скорее всего идет минимизация в затратах датчик темп. ката. Проще сделать точный датчик с диапазоном в 200-800гр, чем с -40-+1000. Производитель посчитал, что темп. для диагностики менее 200гр не имеет смысла)
staratel писал(а):и еще интересует, что за параметр dataraw?
Ответ на запрос ошибок. Ошибок нет.
Добавлено: 05 янв 2018, 20:16
staratel
Дима, спасибо, претензий к программе нет, я тоже подсчитал (согласно описанию), что начальная температура отобразилась 200 градусов и ЭБУ выдало, то что в нем зашито. Просто до сих пор смущает что температура начинает расти сразу начиная с 200 градусов, как только заводится двигатель, а ведь чтобы достичь этих 200 градусов нужно какое то время. Если бы так и было я бы не обращал на это внимание. Ну да ладно, не так уж и напрягает.
Ну а как обстоит дело по моему вопросу viewtopic.php?f=12&t=1866&start=20#p21119, т.к. это не работает и в последней версии, то дополнительную настройку датчика сделать пока нет возможности.
Добавлено: 06 янв 2018, 23:16
dusterkuban
Добрый день! Копирую файл user.layot в корень папки hobdrive, а папку space соответвенно в папку images, но при запуске ничего не меняется! Ни в разделах экраны ничего не добавляется, нет экрана с этой темой и в основных экранах. Что не так делаю? Установлена последняя версия с Google Play
