Магнитола + USB_Adaptor ASUS_USBBT211, подключение
filosoff31
Сообщение filosoff31 »
Имеется авто Ford Fiesta 2006г. 1.4 80hp duratec, магнитола http://www.aliexpress.com/snapshot/201488566.html(не реклама :) ) bluetootch адаптер asus v2.1 вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/wireless/ ... ity_id=127 так вот при его подключении к магнитоле (в порт для модема) высвечивается окно в котором необходимо указать путь к драйверу.
Прошу помощи в настройке хочу попробовать и в дальнейшем купить полную версию.
(Для демо версии даже не заморачивался бы, поэтому покупку планирую, хочеться просто увидеть какие параметры будет показывать)
HobDrive 1.1.95(лицензия) ELM_BT_mini китайский айфун но нейм Windows CE 6.0
Re: Помогите с подключением!!!
Была подобная тема: viewtopic.php?f=4&t=463
Если удастся найти драйвера - поделитесь, пожалуйста, ссылкой. Иначе - покупка другого блютуз адаптера.
В этой теме viewtopic.php?f=4&t=19 есть список проверенных адаптеров.
filosoff31
Re: Магнитола + USB_Adaptor ASUS_USBBT211, подключение
вообщем купил другой блютуз он вроде заработал вернее подключился к elm но , на ноутбуке хобдрайв много чего показывает а на магнитоле только напряжение?
На ноутбуке и на магнитоле используются последние бэты версии?
Настройки "Параметры автомобиля" настроены одинаково, что на ноутбуке, что магнитоле?
filosoff31
Да все одинаково! Не беты а демо последние и там и там. + настройки с компа.
Не работает ничего кроме напряжения.
filosoff31
Странно но напряжение тоже долго обновляеться
filosoff31 писал(а): но , на ноутбуке хобдрайв много чего показывает а на магнитоле только напряжение?
Выложите принтскрин хобдрайва что показывает на ноутбуке.
filosoff31
Позже выложу но точно 1000% показывал топливные корректировки и лямбды мне из за них а исновном нужна программа.
Ща прбую андроид настроить что он будет показывать. Только установил он сам на андроиде подятун показания одометра, может с показаний torq
filosoff31
Вроде запустил не все параметры показывает но работает.
Т.е. сейчас везде работает?
filosoff31
Да просто при перключении с торка нужно ельм передергивать
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Fuqr1qoNCo
PS: Теперь надо научиться переставлять датчики. Надо покупать программу :)
По-поводу оформления есть отдельная тема: viewtopic.php?f=12&t=133
filosoff31
Вообщем поставил демо бету!
1. Стал фигню показывать расход ну и естественно все что с ним связано, как я выяснил зависит показания от топливно воздушного коэффициента. (Вопрос где его взять?)
2. Не работает крестик в меню настроек. Т.е. я могу по меню вправо влево передвигаться "Главное", "Версия и обновления" и т.п
3. Иногда в настройках сбиваються кнопки Изображение и помогает только перезагрузка устройства. В верхнем правом углу обведена кнопка которая не работает (см. пункт 2)
4. При настройке датчиков хотелось что бы они показывали допустим и цифровой формат и график допустим. Я настраиваю а показывает все равно только цифры.(есть подозрения в платной версии исправиться)
Ну и моё расположение датчиков Изображение
Да и как видно проблема с отображением картинки размер экрана 640х480 такую же и картинку сделал, причём светлая картинка все норм темная не отображаться на windows ce. Да и вообще все проблемы только на windows ce версии.
В зависимости какой метод расчета расхода вы выбрали, необходимо настраивать коэффициенты.
Об этом можно прочитать в руководстве пользователя: http://c485977.r77.cf2.rackcdn.com/user-manual-ru.pdf (калибровка параметров)
filosoff31
Топливо-воздушный коэффициент.
Это стехиометрический состав топливо-воздушной смеси - отношение количества воздуха к топливу (14,7:1) (Параметры автомобиля, Топливо-воздушный коэффициент - AFR)
Данное соотношение справедливо применительно к исправному двигателю.
Стехиометрические соотношение
Воздух :Топливо (AFR)
Неэтилированный бензин 14,7:1
Пропан (сжиженный газ) 15,5:1
Метан (сжатый газ) 17,2:1
Дизельное топливо 14,6:1
Метанол (метиловый спирт) 6,4:1
Этанол (этиловый спирт) 9,0:1
Мне нужен газ пропан я ввожу 15,5 но он все равно показывает тысячи.
filosoff31
А все понял 15500 нужно вводить тогда что то похожее.
А по остальным вопросам?
filosoff31
filosoff31
После обновления до версии 1193 перестал показывать расход литров в час? А картинку установить на тёмную тему так и не удалось?
А предыдущая версия какая была установлена?
filosoff31
1191
