Проблема с автозапуском программы.
asn7505
Сообщение asn7505 »
Добрый день,
вопрос к специалистам: Автомобиль Ниссан ИксТрейл, магнитола Навипилот дроид.Установлен Хоб Драйв лицензионный, работает ок.Адаптер-ELM, ПОДКЛ ПО WI-FI.
Проблема в том, что после запуска автомобиля Хоб Драйв не запускается автоматически, только вручную с ярлыка на экране. На машине установлена камера заднего вида, при движении задним ходом программа выключается, и вновь приходится запускать с ярлыка на экране.Хотелось бы автоматизировать этот процесс.Заранее благодарю.
(290.71 КБ) 1339 скачиваний
Re: Проблема с автозапуском программы.
asn, подскажите, при возврате из вида камеры - сервис хобдрайва (иконка в панели статуса) - тоже умирает (пропадает, или делается красной)?
С автозапуском боремся, действительно проблема на некоторых устройствах (на некоторых работает).
asn7505
Сообщение asn7505 »
пропадает
Если у вас не с маркета лицензия, то обновитесь до беты 1.1.96 - там предприняты попытки улучшить стабильность автозапуска.
Marshal45
Сообщение Marshal45 »
cail писал(а):Если у вас не с маркета лицензия, то обновитесь до беты 1.1.96 - там предприняты попытки улучшить стабильность автозапуска.
И где? В управлении лицензией 95-я версия до сих пор. :(
Marshal45, это касается андроид версии
asn7505
Сообщение asn7505 »
лицензия с маркета
В маркете тоже обновилось, попробуйте.
