Ховер 2007 и Андроид (rockchip rk30sdk)
Приветствую. Ездил с хобдрайвом,пока не сдохла магнитола.
Приобрел новую на Андроиде. Пробую ставить Хобдрайв,ничего не получается,Хоть я и бывалый в этом(на одной магнитоле выпаивал хост,на другой он был,теперь Андроид).
И не соединяется с адаптером и с протоколом,естественно.
Файл Лог тхт с телефона,но на магнитоле то же самое.
- (172.48 КБ) 1595 скачиваний
Re: Ховер 2007 и Андроид
ЕЛМ БТ?
Да БТ.
Но у меня есть и тот,с которым я ездил,USB,
но в настройках соединения нет USB соединения?
Попробуйте эту версию:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.90.apk
Ничего не выходит.
Сначала в атоподключении писал что видит адаптер,но не видит машину(в автопоиске меняется,клацает),а потом и этого не стало.
Поиск протокола ни в каком варианте не активен.
Но с USB и win6 я ездил на протоколе Тигго Мт 20У.??????
Вот лог
Вот лог
- (527.92 КБ) 1609 скачиваний
У вас проблема с БТ. Как показывает практика на одних устройствах работает версия 1.1.90, а на других 1.1.98. Надо в настройках программы пробовать различные методы подключения БТ.
vitallioni,
Вам нужно использовать последнюю версию (не 1.1.90), коннект к ELM идет нормально.
Снимите лог с TRACE уровнем и выложите. Все-таки имхо чтото не то у вас с параметрами.
Очень может быть что дело в адаптере. Некоторые ELM BT криво работают с нестандартными протоколами.
Сегодня в Авто поиске соединился с ЕЛМ и с ЭБУ. Странно вчера не смог.
Целый день ездил,все нормально. Соединение мгновенное. Не выпадает. Но телефон.
Вечером попробовал на магнитофоне,пока не соединяется гад. Но может тоже с утра.
1.1.90
1.1.90
На магнитоле попробуйте не 1.1.90, а последнюю 1.1.98 версию.
На магнитоле мудохался пол дня,не соединяется с адаптером. Ни 1.1.9 ни 1.1.98
Все перепробовал. БЛИН.
Может нада другой ЕЛМ.
Я этот купил http://ru.aliexpress.com/item/Super-MIN ... =592282642
дайте еще раз с магнитолы log.txt посмотреть...
В текущем логе система сообщает:
Device not bonded yet
это значит вы не сопрягли адаптер и магнитолу. Сделать это нужно в системном диалоге настройке Bluetooth.
Непонятно как .Я все делал что мог. тАМ ВСЕ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНО.
Все способы и автоматически и стандарт и прямой канал и андроид.
Или это не то?
Или это не то?
Если вы имеете ввиду в магнитоле,там тоже нет ничего такого.
Жму поиск,находит ОБД,пишется вверху ,там где и блютуз на телефон показывается.
Но когда телефон,елм ПРОСИТ ВВЕСТИ 1234, А МАГНИТОЛА НЕ ПРОСИТ.
Но я там ничего не могу делать ,все автоматом.
Но в магнитоле стоит родная Torque, и по блютуз мигает ЕЛМ,но Torque не соединяется с Ховером
блок Тигго МТ20У.
А с хобдрайвом не мигает,просто красная горит.Что то не так.??????????????????????
блок Тигго МТ20У.
В магнитоле есть в настройках андроида Bluetooth опция? В ней перечислены все девайсы? именно там и надо сопрягать.
Возможно в магнитоле BT урезанный - такое бывает и на андроидных головах (
Т.е. если БТ урезанный то ничего не получится?
Но в хобдрайве ж появляется в настройке ЕЛМ подключения строчка АА.ВВ.СС.
А если не сопрягти ЕЛМ то не нет этой строчки. Только вай фай
Не понятно, сложно сказать ;(
Но пин код обычно надо вводить, без него сам адаптер не даст подключиться.
Возможно ваша магнитола именно и урезана в плане отсутствия поддержки ввода пин кода.
Другие программы OBD не пробовали на ней запускать?
В магнитоле с завода Torque, и соединяется с ЕЛМ.
Единственное не видит ЭБУ, т.к. блок Delphi наверно не изведан Torque.
Этот ЕЛМ и Торкуе на ланосе,на Киа на Шевролете сразу заработал,только мой сарай не видит.
Но Торкуе я не хочу. Мне нравится хобдрайв. И телефон сконектился С Хобд.(ЕЛМ).
Тут что то не так или ЕЛМ другой попробовать?
Говорить что блютуз у магнитолы не такой как надо,так для Torque (они в описании магнитолы и сразу в менюхе есть) и конектится,если магнитлолу тоже к ланосу, к шевроле авео и к киа черато подключаю.
Просто Torque и Ховер (Украина) не совмещается.
Че ж он зараза не конектится с ЕЛМ,ведь для Ховер Хобдрайв изведан.
Может еще Лог скинуть?
Другие программы не имею в наличии,только Torque
Может другие версии Хобдрайв или это не имеет смысла?
