Страница 1 из 2
Windows Phone, Rexton 2,7XVT diesel
Добавлено: 03 сен 2014, 12:43
kraken68
Здравствуйте,
имею вышеуказанную машинку 2013 года выпуска, ELM327 адаптер и windows Phone.
Хотел подружить все это вместе, но не получилось. Программка видит адаптер, но не видит автомобиль.
Связка автомобиль - адаптер - телефон работает вполне корректно в программе OBDAutodoctor.
Подскажите, как мне настроить hobdrive?
Re: Rexton 2,7XVT diesel
Добавлено: 05 сен 2014, 19:31
kraken68
Hobdrive стал глючить после обновления - вылетает постоянно и не грузится.
Добавлено: 06 сен 2014, 15:48
Попробуйте в настройках автомобиля шаблон строки инициализации ELM Reset.
В каких то конкретных местах вылетает после обновления?
Добавлено: 08 сен 2014, 11:51
kraken68
На windows phone я перепробовал все варианты, описанные здесь и на других форумах, результат везде одинаков - адаптер виден, автомобиль нет.
не видит не только rexton но и nissan tiida и suzuki sx4.
самое интересное началось тогда, когда я поставид хобдрайв на андроидный планшет - все сразу заработало, с полпинка.
для rexa протокол оказался standart OBD 2 и строка инициализации ATSP0 или ATSP6 - на выбор. повторить этот успех на виндоус фоне не получилось.
Вывод - на виндоус фоне программа банально не работает ( у меня во всяком случае).
По поводу вылета - вылетает на этапе загрузки. лечится неоднократной переустановкой приложения. Программка умудрилась завесить телефон - первый случай зависания телефона за 2 года эксплуатации.
Добавлено: 10 сен 2014, 08:37
kraken68
эксперименты с хобдрайвом на виндоус фоне прекращаются - закончился пробный период ;)
Добавлено: 16 сен 2014, 12:32
Кракен, снесите приложение и заново поставьте. Пока такой финт работает ;))
Добавлено: 16 сен 2014, 12:33
Подозреваю что-то не то делаете, т.к. функционал идентичен, и что работает на Android, работает и на WP. Скажите какую ошибку рапортует программа при ошибке подключения?
Добавлено: 16 сен 2014, 20:57
kraken68
Я так понимаю программке какого-то файлика не хватает
Добавлено: 16 сен 2014, 22:21
user.ecuxml не является обязательным viewtopic.php?f=20&t=26
По умолчанию всегда читаются ecu/default.ecuxml и user.ecuxml файлы.
Для своих собственных описаний пожалуйста используйте user.ecuxml (в корневой папке хобдрайва) - он сохраняется при обновлении программы.
Добавлено: 17 сен 2014, 08:40
kraken68
я сейчас напишу что и как я делаю, а вы скажете что я делаю не то:
1. подключаю ELM адаптер.
2. включаю блютус.
3. проверяю, что адаптер найден и подключен.
4. запускаю хобдрайв (надо следить стобы телефон был расположен горизонтально - иначе программа вывлетает на 2 секунде).
5. захожу в "Экраны" далее "Настройки" и выбираю "параметры ELM соединения".
6. выбираю соединение по блютусу и выбираю мой адартер - OBDII
7. "нажимаю "Протестировать соединение". программа рапортует, что адаптер виден а автомобиль нет.
8. выхожу из "параметры ELM соединения".
9. выбитраю "параметры автомобиля".
10. устанавливаю тип протокола "Standart OBD" (здесь были различные варианты).
11. устанавливаю шаблон инициализации "ELM Reset" (здесь также были различные варианты).
12. нажимаю "ок".
13. выхожу на на гланый экран и ... все, ничего не происходит, автомобиль не виден, данные не обновляются.
14. при нажатии на красно-желтый-зеленый кружок в правом нижнем углу экрана ничего не происходит.
Запуск "Автонастройки" ничего не дает, только адаптер завешивается и отваливается, приходится его переподключать.
Добавлено: 17 сен 2014, 08:46
kraken68
прикладываю полный файл ошибок (скриншотами).
кстати - надо внимательно следить за тем, чтобы при при выборе пункта меню "сообщить о проблеме" телефон был расположен вертикально, иначе программа моментально вылетает.
Да и еще - GPS не видит.
Добавлено: 17 сен 2014, 08:47
kraken68
продолжение
Добавлено: 17 сен 2014, 10:34
А каким пунктом вы включаете зажигание в авто?
Добавлено: 17 сен 2014, 10:58
kraken68
1' - а впрочем без разницы - в процессе плясок с бубном зажигание включалось и в 0' и в 1' и в 2' и в 3' и в 4'.
всем остальным программам это абсолютно не принципиально
более того когда пробовал хобдрайв на андроидном планшете - то адаптер втыкался в работающую машину и далее по плану.
PS. еще раз перечитал руководство пользователя и не нашел там порядка включения зажигания.
Добавлено: 17 сен 2014, 13:48
Да, порядок не важен.
Похоже у вас какая-то особенность подключения, спасибо за отчет, полезен.
Постараемся получше сделать логи, и исправим в ближайшее время проблему с вылетом в вертикальной ориентации.
Re: Windows Phone, Rexton 2,7XVT diesel
Добавлено: 17 сен 2014, 13:53
Перенес вас в правильный раздел.
Скажите какое тело у вас, и версия WP? Обязательно будем разбираться, WP в приоритете сейчас.
Добавлено: 17 сен 2014, 15:40
kraken68
NOKIA Lumia 920
Windows Phone 8.1
Добавлено: 18 сен 2014, 14:45
Обновилась версия, попробуйте пожалуйста (в течении нескольких часов будет на маркете).
Должны исправиться вылеты в портретном режиме, по проблемам с соединением возможно будет улучшение, дайте знать если все по старому.
Добавлено: 18 сен 2014, 17:32
kraken68
ок
Добавлено: 19 сен 2014, 10:45
kraken68
Проверил - вылетать при загрузке перестало.
проверил на люмии 930 - не работает.
