Мирком М500, драйвера, проблемы
AZZArOFFF
Сообщение AZZArOFFF »
Уважаемые, имеется Мирком М500, на борту Win CE 6.0 без блютуза, соответственно ЕЛМ 327 v.1,5a у меня с USB. Так вот когда подключил адаптер к миркому, он попросил драйвер, я ввёл 232usb, в ком портах появилось устройство под название CP2102......Закинул на внутреннюю память хобд, запустил, в настройках указал com 1 соответственно, но прога так и не приняла адаптер. В углу красный кружок с надписью hobd error IOException. Через время прога снова проверяет адаптер, и снова ошибка, и так постоянно. С вашего сайта скачал драйвера для СР2102, хочу их подсунуть, может тогда заработает , только вот как от старого драйвера избавиться ??? или может есть другой способ решения моей проблемы? подскажите пожалуйста в чем дело ????
AZZArOFFF
Re: Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Поддержка ещё работает ????
AZZArOFFF,
1. Неумелое или неправильное обращение с реестром может превратить вашу железку в "кирпич"
2. Вы все делаете на свой страх и риск
3. Я бы на вашем месте:
- или вручную попытался очистить реестр от ненужных записей(можно посмотреть с помощью текстового редактора рег файл для FTDI из первого поста этой темы viewtopic.php?f=4&t=18 ), предварительно сделав обязательно копию редактируемого реестра , а затем прописал бы нужный драйвер
- или сделал бы хард-ресет ( все сотрется)
4. Прописал бы новый драйвер.
AZZArOFFF
kdika писал(а):AZZArOFFF,
1. я знаю.
2.В курсе.
3. Реестр чистил через прогу RegEdit, набрав в поиске программы "СР210х", всё что находилось удалял....после этого всё равно устройство появлялось в Ком портах, только если раньше писало название устройства типа : Сом2 -СР210х Silicocon.....и т.д. , то сейчас просто : Сом2, без названия... вобщем проще снести систему и поробовать заново )))))
4.Для установки новых драйверов, файл драйвера кидаю в папку Windows, добавляю файл реестра в реестр через рег-эдит, подключаю адаптер и при запросе дров указываю имя драйвера, смотрю появилось ли устройство, ну а дальше хобд.......порядок действий правльный ????
AZZArOFFF
кстати через комп можно просто произвести чистку реестра на Миркоме без переустановки систмы, попробую сначала так, если не выйдет переустановлю тогда...
P.S. На ноутбуке адаптер ЕЛМ с хобд и автомобилем работает, в устройствах на ноуте появляется CP210x....так что думаю дравер ftdi нет смысла пробовать....
AZZArOFFF
Значит почистил я вчера реестр с помощью ноутбука через миркомовскую установку ОС, распаковал на миркоме САВ архив с драйверами для СР210, через рег эдит закинул в реестр рег файл из архива с дровами, подключил адаптер, запрос драйвера, я указываю СР210хVPX.dll, в ком устройсвах на 9 порту появляется неизвестное устройство, запускаю ХОБД, указываю 9 порт, включаю зажигание на авто, и ХОБД наконец то сконектился )))))) Тоесть всё получилось ))))
AZZArOFFF
Ребят, планирую купить полную версию вашей проги, но есть вопросы.....
Вопрос:
1.Когда запускаешь и закрываешь программу хобд, то перед запуском основного экрана запускается текстовый файл, и начинается автоматичемкая писанина ,после выхода из программы также на экране отображается текстовая писанина, возможно ли её отключить ?
2.Просто когда тестировал демо версию 1.1.1, то перед запуском и после закрытия программы тоже появлялась текстовая писанина, но в версии 1.1.1 эта писанин сама закрывлась, а в демо версии 1.1.94 это окно нужно самому закрывать... Так как у меня основной экран - оболочка Wolf NCU, то это для меня важно... так почему она не закрывается ?
AZArOFF, может у вас скрипты какие-нибудь прикручены к оболочке? хобдрайв никакую текстовую писанину не делает... Дайте скриншот посмотреть на всякий случай - иначе непонятно что это.
AZZArOFFF
cail писал(а):AZArOFF, может у вас скрипты какие-нибудь прикручены к оболочке? хобдрайв никакую текстовую писанину не делает... Дайте скриншот посмотреть на всякий случай - иначе непонятно что это.
ну писанина появляется даже если выйти из оболочки и запустить хобд прямо из папки.....
снимки сделаю........
AZZArOFFF
сделал видео запуска, причем разницы нет откуда запускать программу, из оболочки или напрямую с папки кликая по приложению.....приложение лежит на флешке, перенося во внутреннюю память ни чего не меняеься, писанина всё равно появляется...
http://www.youtube.com/watch?v=boQ42g1R ... e=youtu.be
Понятно, спасибо.
В других программах такого не наблюдается?
Попробуем убрать это в следующем обновлении.
Висеть это окно остается из за другой баги в 1.1.98 - программа не выходит полностью и остается висеть в памяти. Можно исправить сделав скрипт (mortscript) который при выходе сам ее будет убивать.
AZZArOFFF
Ни в одной другой программе этого не наблюдается......эту писанину возможно убрать из программы на совсем ??????
Причём к примеру в демо версии хобд драйв 1.1.1(точно не помню, но точно версия старее) писанина была, но после выхода не висела.
Так как основная масса пользователей данной программы используют хобд в виде основной программы на устройстве, то им собственно этот баг не столь важен, в отличии от меня....
Я ещё не научился писать скрипты, буду ждать обновления......
