Как удалить ненужные экраны в закладке "Экраны"?
Добавлено: 07 май 2020, 14:33
it_zt
Здравствуйте!
Для Короллы оказался рабочим профиль "Тойота Приус-30". При этом есть одно неудобство- в закладке "Экраны" отображаются экраны семи неиспользуемых датчиков 7е2: Prius30(7e2)1;Prius30(7e2)2....Prius30(7e2)7. Как их можно удалить и равномерно разместить оставшиеся датчики на вкладке?
Re: Как удалить ненужные экраны в закладке "Экраны"?
Добавлено: 08 май 2020, 11:08
it_zt писал(а):Здравствуйте!
Экраны 7b0, 7c0, 7c4 отображают адекватные данные?
Добавлено: 08 май 2020, 13:29
it_zt
Здрастуйте Дмитрий!
Добавлено: 08 май 2020, 13:34
it_zt
Экраны 7b0, 7c0, 7c4 отображают адекватные данные?[/quote]
Да, эти отображают адекватно
Добавлено: 08 май 2020, 13:41
Павел, если по-быстрому, то замените файл из вложения.
Но имейте ввиду, что при обновлении программы экраны вернутся.
Если по-правильному, то надо сделать отдельный ТИП ЭБУ с экранами для вашего авто.
Добавлено: 08 май 2020, 14:13
it_zt
Заменил. Ничего не поменялось
Добавлено: 08 май 2020, 14:18
В папке hobdrive (полная версия) меняли?
Сначала удалите файл, затем скопируйте новый.
Добавлено: 08 май 2020, 15:57
it_zt
Да. несколько раз полностью удалял программу. Удалял файл в программе и устанавливал скачанный.
Добавлено: 08 май 2020, 16:02
в папке hobdrive меняли или в папке hobd?
Добавлено: 08 май 2020, 16:04
Вот так должно выйти.
Программу удалять не надо. При замене программа должны быть выкл. Смотрите в какой папке меняете и какую версию запускаете (демо или полную)
Добавлено: 08 май 2020, 16:31
it_zt
Получилось!!! После обновления программы нужно опять повторять замену файла?
Добавлено: 08 май 2020, 16:33
Да. При обновлении он перезапишется.
Добавлено: 08 май 2020, 16:46
it_zt
Благодарю за помощь, Дмитрий!
