автоматическое вкл и выкл проги.
udacha
Сообщение udacha »
Добрый день.Авто Hyundai Tucson.Скачал на пробу демо.Покурил тему,настроил.Вроде все работает для демо версии.Установил на смарт андроид.Вопрос такой.Может не докурил,как мне сделать чтоб при повороте ключа в авто прога запускалась автоматом и при выключении авто закрывалась.Это можно сделать?Спасибо.
AZZArOFFF
Re: автоматическое вкл и выкл проги.
Сообщение AZZArOFFF »
udacha писал(а):Добрый день.Авто Hyundai Tucson.Скачал на пробу демо.Покурил тему,настроил.Вроде все работает для демо версии.Установил на смарт андроид.Вопрос такой.Может не докурил,как мне сделать чтоб при повороте ключа в авто прога запускалась автоматом и при выключении авто закрывалась.Это можно сделать?Спасибо.
я так понял связь между адаптером и смартом по блютуз ?
udacha
Сообщение udacha »
Да блютуз.
Пока к сожалению таких опций в общем случае не сделать.
Некоторые смартфоны реагируют на подключение к автомобильной док станции. Если у вас такой, то можно реализовать. Иначе только вручную.
Captain SHOK
Сообщение Captain SHOK »
Если в смартфоне есть NFC, то можно положить метку в кредл, который в машине и поставить запуск хобдрайва при нахождении метки. Метку можно сделать из проездного метро.
udacha
Сообщение udacha »
Будем думать.
