HobDrive Вылетает с ошибкой на WinMobile 6.1
NJP
Сообщение NJP »
Пытаюсь подружить HOBD со смартфоном ASUS P750 с WM6.1 на борту.
На форуме не нашел тем с похожей проблемой. Вероятно потому, что Windows Mobile уже почти не используется...
Сразу после установки программа нормально запускается, позволяет сделать некоторые настройки. Проблема появляется после выбора COM-порта в настройках. Как только нажимаю "Сохранить" HOBD закрывается. При повторных попытках запустить программу выдается ошибка:
Изображение Изображение
Хочется как-то победить эту проблемку. Очень надеюсь на помощь тех.поддержки.
HOBD полная версия (куплена сегодня). Автомобиль Chevrolet NIVA 2012.
Смартфон через Bluetooth видит ELM327 как устройство OBDII. Менеджер Bluetooth соединение с ним устанавливает. При включении ELM327 в диагностический разъем кратковременно загорается зеленый светодиод, а потом постоянно горит красный.
В лог-файле, наверное больше полезной информации для тех.поддержки, чем в скриншотах.
(327 КБ) 1147 скачиваний
HobDrive(1.2.7_лицензия) + ASUS P750(WM 6.1) + Elm327BTminiV2.1 + Chevrolet Niva 2012 (Bosch 7.9.7 Евро4)
NJP
Re: HobDrive Вылетает с ошибкой на WinMobile 6.1
Сообщение NJP »
Разобрался сам.
Ошибка HobDrive возникала из-за неправильно выбранного в настройках COM-порта.
Выяснил я это при помощи другой, маленькой, простенькой и бесплатной программы, которая корректно обрабатывает эту ситуацию и просто сообщает, что выбранный COM-порт не подходит для работы.
HobDrive пришлось переустанавливать, т.к. простое изменение COM-порта в config-файле желаемого результата не давало.
Пожелание к разработчикам: Объясните, пожалуйста, HobDrive, что не надо вываливаться с "неизвестной ошибкой", а нужно просто предложить пользователю сменить COM-порт.
С Новым годом!
Удачи в разработке, успехов в вашем хорошем деле, достатка и благополучия!
