"Полный бак" в окне "Новая заправка"
Что за галочка "Полный бак" в окне "Новая заправка"? Подсказка в самой программе про эту галку непонятная, а в мануале про эту галку ничего не написано, поясните ее действие.
Последний раз редактировалось umniy_kot 09 янв 2015, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Всплывающие сообщения
И второй вопрос: как отключить всплывающие системные сообщения от хобдрайва (типа нет связи)? мне достаточно что они появляются в системном меню Андроида, всплывающие окна слишком долго отображаются и закрывают часть информации которую я хочу видеть.
Re: "Полный бак" в окне "Новая заправка"
Пока эта галочка носит чисто информационный характер, в дальнейшем она будет использоваться для более точного расчета расхода по заправкам.
2. Удобно никак не отключишь, но можно отредактировать config.xml и вставить туда строчку
<ui-connection-teasers>false</ui-connection-teasers>
позже добавим опцию в настройках для этого.
Про галочку понял.
Конфиг отредактирую. Спасибо.
Добавил строчку в конфиг - изменений нет, всплывающие сообщения продолжают появляться.
Как я делал?
Скачал с устройства config.xml на комп, скопировал строчку из форума, открыл блокнотом конфиг, вставил строчку, сохранил конфиг и закинул его на устройство назад. На всякий случай перегрузил устройство.
В приложении копия моего измененного конфига.
Как я делал?
config.xml
- (1.45 КБ) 1142 скачивания
- KIO1968
Сегодня попробовал такую строчку (правда под WINCE) - работает!umniy_kot писал(а):Добавил строчку в конфиг - изменений нет, всплывающие сообщения продолжают появляться.
А вам может стоит обновить версию на более свежую, вероятно поддержка сей строки появилась в более старших версиях.
версия 1.2.7 для ведроида. Это последняя версия.
