Пробовал соединить один и тот же а/м с HODB на разных платформах, результаты ниже.
Android HOBD 1.2.7, настройки:
тип - Daihatsu;
шаблон строки инициализации ELM - Daihatsu;
строка инициализации ELM - ATSP5;ATAL;ATIB10;ATSH8110F0;ATST10;ATSW00
Android HOBD 1.2.7 соединяется с Toyota Passo 2004, показывает напряж. аккум., обороты и темп. двиг., темп. впуска, расход топлива по методу MAP.
WinCE HOBD 1.1.1, настройки:
тип - Toyota (Daihatsu отсутствует);
шаблон строки инициализации ELM - Custom (Daihatsu отсутствует);
строка инициализации ELM - ATSP5;ATAL;ATIB10;ATSH8110F0;ATST10;ATSW00 (прописана вручную).
WinCE HOBD 1.1.1 соединяется с Toyota Passo 2004, но показывает только напряж. аккум.
Помогите настроить WinCE HOBD 1.1.1, чтобы программа показывала все данные. Интересует именно WinCE HOBD 1.1.1, т.к. предполагаю использовать программу на навигаторе. Выкладываю логи trace и user.vehicles с обоих устройств.
Спасибо!
Подключение HOBD WinCE 1.1.1 к Toyota Passo 2004
Toyota Passo 2004.zip
- Логи trace и user.vehicles из HOBD WinCe 1.1.1 и HOBD Android 1.2.7
- (46.85 КБ) 923 скачивания
(HOBD(1.1.1_WinCE_лицензия)+Ritmix RPF-585(CE6.0) и HOBD(1.2.7_android_demo)+Huawei G500) + Elm327BTminiV1.5 + Toyota Passo 2004 дв.1kr-fe
Re: Подключение HOBD WinCE 1.1.1 к Toyota Passo 2004
А что мешает обновить версию до 1.2.7 для вин СЕ?
Беты полной версии хобдрайв зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт:
Необходимо ввести свой email и номер контракта. На странице будут ссылки на последние бета версии.
Установка Windows бета версии
Для обновления скачайте нужный архив и скопируйте содержимое поверх вашей текущей установки. Важно чтобы ваш файл оригинальный useragent.dll остался в папке (это ваш файл лицензии).
Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных. Неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Спасибо!
Скачал и установил на навигатор, протестирую при первой возможности
Протестировал на а/м бета-версию 1.2.7 для WinCE, присоединяется, все показывает, спасибо!
