Добрый день. Имеется Ховер Н2 2006 г.в. ECU Name - 3612100-k01.
подключение в хобдрайве происходит как Tiggo Delphi MT20U
есть 2 сканера ELM 327 1.5v blu и wifi
есть 2 девайса android и ipad 64G
Демо версия со сканером blu под андроидом работает нормально но не показывает коды ошибок так как они не ODB2 совместимые, в демо версии показа нет.
wifi версия работает с андроидом нормально но ошибки тоже не показывает, так как демка.
на ios проблемы с wifi сканером - в разделе диагностика 30 дневной демо версии или по нажатию на мигающую пиктограмку check endgine постоянно выскакивает одна ошибка P01?? , отключил лямбда зонд - стали выскакивать 2 ошибки P01??, поставил клемму обратно снова одна P01?? что делать дальше? хотел купить полную версию на android и ios, как прочитать ошибки?
Ни виден код ошибки.
Re: Ни виден код ошибки.
Ошибки были Р0120 и Р0135, как скоро их можно будет видеть в хоб"е?
Демо версия ошибки не показывает, в т.ч. и на IOS. Можно будет увидеть в полной.
