Оформление от SanyaDez
obodolyan
Сообщение obodolyan »
Дабы долго не ходить, заинтересовался HobDrive из-за того, что отлично работает с блоком Январей. Но как то захотелось разнообразить/приукрасить для себя. Собственно вот:
Видео работы:
https://www.youtube.com/watch?v=8iJ6Bnk4sHo
Описание:
Я выходил из нужного для меня, итого имеем:
Левая сторона
- Верх: расход на 100км, мгновенный расход, эффективность вождения ( у меня фри версия, продегустировать не удалось, но считаю ему место там ).
- Низ: Время в пути, пройденный путь, израсходовано ( все считается за поездку )
Правая сторона
- верх: аналоговый тахометр + цифровой
- Низ: Вольтах в сети, температура ОЖ, вкл/выкл вентилятора радиатора и его состояние
Центр: аналоговый спидометр, в центре цифровой спидометр, снизу круга - нынешняя включеная передача
Делалось это все под 21099 с ЭБУ Январь 7,2. Возможно кто то искал именно это) По разрешениям - экран доступен только в ландшафте! Разрабатывалось под 1920*1080 разрешение, но подойдет под любое 16*9 соотношение. Желательно программу запускать в полноэкранном режиме)
Установка:
Скачиваем - http://listock.com.ua/hobdrive/user-layout.zip
Из архива user.layout кидаем в корень программы, папку sd из папки images соответственно в папку images
Есть пара вопросов к разработчикам:
- Можно ли добавлять плавность смещения угла картинок ( было бы здорово для аналоговых циферблатов )?
- Какие еще элементы можно использовать в разметке ( кроме "item" )?
- Возможно ли устанавливать общий фон для секции?
- Можно ли стилизировать кнопки?
- Как можно добиться показания нейтральной передачи?
- Можно ли стилизировать кнопки которые снизу ( добавлять округлости/картинки )?
- Можно ли убирать/стилизировать верхний бар, где экраны показаны?
PS: Думаю сделать еще портретный аналогичный экран. Кто что думает?
PS2: Если есть дизайнеры, можем посотрудничать: Вы рисуете циферблаты, я делаю шаблон)
Последний раз редактировалось obodolyan 17 июл 2017, 13:44, всего редактировалось 2 раза.
HobDrive Latest
Lenovo Vibe P1(Android 6.0.1)
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Re: Оформление от SanyaDez
Классная раскладка, хоть и специфична для январей (можно будет сделать её и универсальной потом)
Если имеете ввиду плавность перемещения между обновлениями показаний - то такое запланировано, пока никак к сожалению.
с версии 1.5.15 можно круто вкладывать раскладки друг в друга. Это позволяет легко делать сложные раскладки.
Вот здесь потихотьку документируем возможности:
http://sheriff.hobdrive.com/index.php/i ... -datchikov
Сейчас это можно сделать условно, воткнув элемент-картинку на весь размер в фоне.
Условно так:
<section>
  <union>
    <item decorator-i="image" i-path="back.jpg"/>
    <grid>
       ... ваша раскладка
  </union>
</section>
можно сделать image с действием onclick. но пока не доделана стилизация нажатия-отжатия
ЭБУ эти данные не отдает.. по сути никак.
Можно придумать чтото вроде "если обороты < 900 а скорость > 60" - то нейтраль. Но будут ложные срабатывания.
Пока нет, планы есть.
имеете ввиду полоску навигации сверху? пока нет, добавлю в задачи.
Очень за, с помощью ваших раскладок движемся в сторону улучшения скинов и их возможностей.
С этим к сожалению туго (( Я программист, Дмитрий по протоколам спец - рисовальщики из нас обоих никакие.
obodolyan
LДа, кста, забыл добавить архив для скачивания) Поправлю шапку
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
obodolyan
Еще один момент: если бы можно было сделать вывод лаяутов в обычный html - было бы здорово. Я сам занимаюсь FrontEnd разработкой, там и анимашку, и прочие вещи можно делать на стороне лаяутов + свобода в построении самого лаяута. И мне бы было интересней делать раскладки
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Были идеи по созданию лейаутов в HTML. Но тут другие сложности - все это должно тогда работать на javascript плюс сложные манипуляции со структурой html и CSS вероятно. Это сильно утяжеляет программу. Поэтому сейчас по сути - собственный язык раскладок который до последнего времени даже на дохлых winCE работал.
Да и сейчас куча слабых андроид девайсов на которых браузер то еле шевелится.
obodolyan
Ну, было бы здорово, если в лаяуте можно было бы выбирать что использовать: старый синтаксис или новый. При выборе нового подгребать библиотеку с апи работы для html и от этого плясать. В итоге будет и обратная совместимость. Возможно обсудить лично в скайпе или подобном.
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Понимаете, тут вопрос главный "зачем".
можно текущий лейаут максимально мимикрировать под HTML. вместо grid - table, вместо item - div, и так далее. Но это принципиально ничего не даст.
Можно задаться целью делать полноценный HTML+CSS синтаксис. Но здесь преимущества весьма туманны на самом деле.. К сожалению технология слишком тяжела (пока) для наших целей.
obodolyan
Преимущества в кастомизации. Это даст значительный прирост в создании лаяутов, как по мне. Но это так, идея. Пока будем пользоваться тем, что есть.
Еще идейка - пользовательские лаяуты обьеденить с файлами тем.
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Да, нацеливаемся на чтото подобное. Помимо тем иметь подгружаемые (возможно из сетевой базы) наборы экранов под разные нужды.
Но пока - в ближайшей перспективе - хочется поднять "выразительную мощность" через спрайты/картинки, возможно с анимацией, доп эффектами.
obodolyan
Немного подправил лаяуты и получил следующее:
Ландшафт
Портрет
Видео работы ( оба варианта )
https://youtu.be/6Wl9esdMKCE
Изменения:
- Добавлен одометр с ЭБУ ( немного ниже скорости )
- Напряжение в сети берется с самого ЭБУ ( он точнее меряет, чем сам ELM адаптер )
- Кнопочка включения/выключения вентилятора радиатора теперь одна и изменяется в зависимости от состоянияю Ниже картинка с включенным вентилятором
Немного того, что замечено из багов/хотелок:
- В наложении слоев при помощи union -> grid -> union при нажатии настроить сенсор - вылет приложения
- В item, если указывать пустой id - нельзя настроить/кликать в бесплатной версии ( если id не прописывать вообще - не загружает лаяут )
- В бесплатной версии, если сенсор недоступен, не учитывается размер текста и тп для этого поля
- В портретном режиме заметная пустота сверху экрана, при чем впечатление, что экран смещен, ибо нижние слои ложатся под кнопки действий программы
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Александр, пока уберите управление вентилятором или следите за темп.ОЖ т.к. ЭБУ может автоматом не включить вентилятор, а только включится вручную
obodolyan писал(а):Напряжение в сети берется с самого ЭБУ ( он точнее меряет, чем сам ELM адаптер )
Можно сделать универсально (с версии 1.5.19), если ЭБУ отдает эту инфу, то с ЭБУ, если нет, то с елм.
      <switch index='$${svalid("ControlModuleVoltage") ? 1 : 0}'>
        <item id="BatteryVoltage"       period='5000'/>
        <item id="ControlModuleVoltage" period='5000'/>
      </switch>
obodolyan
ЭБУ автоматом включает вентилятор независимо от того клацал я или нет переключатель ( специально проверял ).
В конце концов я сделаю универсальную версию лаяута. Но немного позже + еще присмотрел интересный вариант для реализации
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
obodolyan
Актуально только для версий свыше 1.5.19!
Добавляю ссылочки для скачивания:
- http://listock.com.ua/hobdrive/DarkDash ... sh_v.2.zip - версия как на скриншотах, для ЭБУ Январь
- http://listock.com.ua/hobdrive/DarkDash ... versal.zip - универсальная версия ( напряжение берется от адаптера, если нет параметра с ЭБУ. Так же убрана кнопка управления вентилятором, теперь температура ОЖ занимает 2 поля, как и вольтаж ниже )
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
obodolyan
Еще такой вопрос к администрации: на андроиде с помощью командной строки можно эмитировать нажатия кнопок, аля shell input keyevent <keycode>. В итоге было бы неплохо посылать media next, prev, play, pause для плеера. я пробовал на onclick ставить "run(shell input keyevent 87)" ( media next ) и прочие вариации, но никакой реакции. Возможно я где то ошибся, но из терминала все работает. Возможен этот функционал на данный момент?
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
Александр, run берет аргументом название "интента" в андроиде.
Вероятно имеет смысл сделать возможность запуска shell команд, прикрутим это.
По остальным вашим замечаниям поработаем.
obodolyan
А можно как то получить доступ к фришной бэте?
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
RegiS
Сообщение RegiS »
а для Win CE будет такой скин?
Нет, winCE такое не прокачает к сожалению.
obodolyan
На win ce не пойдут стрелочки аналоговые? Я бы мог подпилить, мне не сложно.
HobDrive Latest
ELM327 v1.5 (BT)
Chery Tiggo
RegiS
Сообщение RegiS »
если есть пробная версия для WinCE, могу подкинуть лаяуты и попробовать....
