Добавление PID в HobDrive
dvisio
Сообщение dvisio »
Всем привет!
Подскажите как прописать pid для добавления нового параметра в программу?
Re: Добавление PID в HobDrive
Привет.
тут есть тема: viewtopic.php?f=20&t=26
Или напишите конкретнее, что именно хотите добавить.
dvisio
Сообщение dvisio »
kdika писал(а):Привет.
Мне необходимо добавить возможность отображения температуры акпп для volvo s60 2005год
Вы знаете запрос (пид)?
Если да, то напишите. А я добавлю в ходрайв согласно синтаксису
dvisio
Сообщение dvisio »
kdika писал(а):Вы знаете запрос (пид)?
a50c01
Хедер 7e1?
Ответ есть с запроса? И формула пересчета?
dvisio
Сообщение dvisio »
kdika писал(а):Хедер 7e1?
Хедер 7e1. Ничего другого вроде нет...
Вы сейчас используете торк? Если да, то бросьте csv. Если нет посмотрю чуть позже.
dvisio
Сообщение dvisio »
kdika писал(а):Вы сейчас используете торк? Если да, то бросьте csv. Если нет посмотрю чуть позже.
у меня ios. Есть оригинальный сканер DICE + ПО VIDA
На адроиде есть какой-то девайс, чтобы снять логи в терминале? Или на винде?
dvisio
Сообщение dvisio »
kdika писал(а):На адроиде есть какой-то девайс, чтобы снять логи в терминале? Или на винде?
Могу посмотреть логи сканера и логи программы, но только вечером...
ИЛи какие-то другие логи требуются?
Есть возможность выложить лог сканера?
dvisio
Сообщение dvisio »
kdika писал(а):Есть возможность выложить лог сканера?
Вот что нашлось по сканеру:
TsDice
22:24:20,418 0103 000000 PassThruWriteMsgs() enter
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() In parameter ChannelID = 5
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() msg[0].ProtocolID = CAN_XON_XOFF
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() msg[0].RxStatus = 0
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() msg[0].TxFlags = 256
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() msg[0].Timestamp = 0
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() msg[0].ExtraDataIndex = 0
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() msg[0].DataSize = 12
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() msg[0].Data = [0x00, 0xf, 0xff, 0xfe, 0xcc, 0x6e, 0xa5, 0x0c, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00]
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() In/out parameter pNumMsgs = 1
22:24:20,418 0100 000005 PassThruWriteMsgs() In parameter Timeout = 2000
22:24:20,418 0104 000005 PassThruWriteMsgs() exit
dvisio
Сообщение dvisio »
Вот еще логи:
s60-508615
22:24:20,418 [DiagConnection ][012][VehCom] VehComm request: Ecu '6E', Message 'A50C01'
22:24:20,418 [J2534ChannelMana][012][VehCom] Sending D2 request. Retries:3
22:24:20,418 [J2534ChannelMana][012][VehCom] PassThruWriteMsgs(5, PASSTHRU_MSG, 1, 2000) - ParameterReadThread ->DiCE-206751<-
22:24:20,418 [J2534ChannelMana][012][VehCom] ---> (0) 00,0F,FF,FE,CC,6E,A5,0C,01,00,00,00,
22:24:20,418 [J2534ChannelMana][012][VehCom] PassThruReadMsgs(5, PASSTHRU_MSG, 1, 100 ) - ParameterReadThread ->DiCE-206751<-
22:24:20,418 [J2534ChannelMana][012][VehCom] <--- (0) 01,20,00,05,CF,6E,E5,0C,02,3F,00,19,
22:24:20,418 [DiagConnection ][012][VehCom] VehComm response: 'E50C023F0019'
VIDA
22:24:11,479 [DiagnosticManage][001][User] Navimage: clicked (VehCommForm)
22:24:11,573 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetScript, Type: '' ScriptId: 'ecuspec_TCM' Language: 'ru-RU' EcuType: '-1' Profile: '0b00c8af824c7f2e,0b00c8af8247f8e8,0b00c8af822b0a21,0b00c8af822b0be1,'
22:24:11,573 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetScript, Type: 'VehCommSpecification' ScriptId: '' Language: 'ru-RU' EcuType: '437601' Profile: '0b00c8af824c7f2e,0b00c8af8247f8e8,0b00c8af822b0a21,0b00c8af822b0be1,'
22:24:11,854 [ScriptProvider ][001][Info] Fetched script: ScriptInfo docno: 'VCC-230532' title: 'Veh Comm Spec, TCM P2 AW55' variantId: ''
22:24:11,854 [Script ][001][Info] Running script: ScriptInfo docno: 'VCC-230532' title: 'Veh Comm Spec, TCM P2 AW55'
22:24:11,854 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetValidLinksForSelected
22:24:12,524 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetValidLinksForSelected
22:24:12,758 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetValidLinksForSelected
22:24:13,008 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetValidLinksForSelected
22:24:13,148 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetValidLinksForSelected
22:24:14,849 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetValidLinksForSelected
22:24:15,691 [CarComRepository][001][Event] Database: CarCom, SP: general_GetEcuId, EcuId: 30711712 A, Result: 580
22:24:19,966 [CarComRepository][001][Event] Database: CarCom, SP: vadis_GetParameterData, EcuId: 580, TextId: 15215, Id: 0C
22:24:20,262 [ScriptProvider ][001][Event] Database: DiagSwdlRepository, SP: GetValidLinksForSelected
dvisio
Сообщение dvisio »
Годные логи?
Елм адаптер есть в наличии?
Надо прослушать шину в момент запроса сканера.
Тут схема подключения и софт: http://vdiag.net/elmsniff.html
Настройки только надо различные попробовать.
