имеется лицензия версии 1.1.1 на винде 32... Почитал немного здесь, и хотелось бы узнать про двухтопливную конфигурацию... тоже гбо стоит...
К тому же хотелось бы узнать, почему после обновлений все настройки сбиваются и мне приходится все настраивать по-новой? пока поставил обновления в ручную... но это не всегда помогает...
Датчики, которые стоят на главном экране как заменить на те, которые мне нужны?
Программа работает только на ELM? приобрел другой шнурок MVCI INTERFACE но ка его прикрутить к хобд не пойму
.... Забыл написать Lexus rx300 2000 гв
Добавлено: 08 сен 2017, 21:31
hanrich писал(а):Почитал немного здесь, и хотелось бы узнать про двухтопливную конфигурацию... тоже гбо стоит...
надо версия от 1.5....
но в ней для Вин32 возникают ошибки при настройке, но настройки сохраняются
hanrich писал(а):К тому же хотелось бы узнать, почему после обновлений все настройки сбиваются и мне приходится все настраивать по-новой?
hanrich писал(а):Программа работает только на ELM?
да
Добавлено: 09 сен 2017, 09:48
hanrich
Посмотрел в авто версию программы 1.1.1 29.02.2012 13:19 Лицензия, покупал. Попробовал обновится из самой программы, вылезло окно... у меня самая последняя версия... Как же так ? Каким образом мне теперь получить последнюю версию?
Добавлено: 09 сен 2017, 14:35
hanrich,
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт: http://hobdrive.com/payment/orders/manage
Но там пока нет версии 1.5...
Лучше напишите запрос на support@hobdrive.com
Добавлено: 09 сен 2017, 16:22
hanrich
kdika писал(а):....
Беты полной версии хобдрайв-а зарегистрированные пользователи могут получить, зайдя в свой аккаунт......
Поставил эту бету 1.5 под 32 винду. Лицензию скопировал... при настройке вылетает все, ничего не сохраняется. Может дело в разрядности. В письме просто прислать на 64 разрядности, но ответа так и не получил. Порт выставить не смог, хотя версия 1.1 работает без нареканий. Попробовал выставить гпс порт, тоже ничего не получилось. Программа не подключается к порту, горит красный кружок..
сегодня попробую НЕ БЕТУ.. отпишусь...
Добавлено: 11 сен 2017, 09:34
hanrich
По поддержке... хотелось бы поинформативнее получать ответы на ВСЕ заданные вопросы.
Обязательно попробую, спасибо!
А версия 64 разрядная у вас имеется?
Добавлено: 11 сен 2017, 16:01
нет
Добавлено: 13 сен 2017, 17:46
hanrich
kdika писал(а):hanrich,
Вот сегодня отказался (пока) от беты 1.5 любезно предложенной разработчиками.. вылетает
Попробовал предложенные бета версии... 1.4 и 1.3.. Вообще не пошли Первая запускается, но когда нажимаешь вкладку для выбора ОБД, появляется ошибка и все.... программа больше не работает. 1.3 вообще не запускается. Версии с wince проверять даже не стал...
Вопрос к разработчикам..А есть нормально работающая версия свежее 1.1
Добавлено: 13 сен 2017, 20:49
hanrich писал(а):Попробовал предложенные бета версии... 1.4 и 1.3.. Вообще не пошли Первая запускается, но когда нажимаешь вкладку для выбора ОБД, появляется ошибка и все.... программа больше не работает.
какую ошибку выдает? log.txt из папки с этой версии положите.
hanrich писал(а):1.3 вообще не запускается
нуу, она же для ВинСЕ
Добавлено: 14 сен 2017, 03:59
hanrich
пожалуйста
Добавлено: 17 сен 2017, 07:26
hanrich
подождал немного... из-за чего не работает версия 1.4
Добавлено: 17 сен 2017, 09:05
hanrich, появляется какое то сообщение об ошибке? можно скриншот?
И для 1.5 версии тоже скриншот не помешал бы, раз у вас ГБО она вам более интересна.
Добавлено: 17 сен 2017, 17:52
hanrich
хорошо, скину
Добавлено: 30 сен 2017, 10:19
hanrich
Доброго времени! Подождал немного, покатался.. поднастроил под параметры авто... и вот решил сегодня выложить видео ролик какая ошибка возникает .. из видео видно, что если переключаешься на камеру заднего хода (на av2), то ошибка неизбежна...
А так ОЧЕНЬ понравилась эта версия! Все продумано...
Добавлено: 02 окт 2017, 09:43
Пожалуйста дайте логи из папки программы!
И желательно сделать скриншот сообщения с ошибкой. На видео совершенно не видно ничего (
Добавлено: 02 окт 2017, 15:03
hanrich
Мне проще видео снять чем фотку на ваш сайт прикрутить...
Логи из каких файлов?
Добавлено: 02 окт 2017, 17:55
hanrich писал(а):Мне проще видео снять чем фотку на ваш сайт прикрутить...
