Страница 1 из 2
Samand IKCO
Добавлено: 07 сен 2012, 13:02
matros1978
Установил на Галакси Р.
Видимо все-таки проблема с моим авто (Samand IKCO). Видит только обороты и вольтаж в сети.
Почему-то даже скорость по спутнику не выдал...
Добавлено: 07 сен 2012, 13:39
matros1978, обороты правильно показывает?
Странно, но возможно авто неполностью obd2 совместимо.
Возможно есть кастомные датчики через которые можно вытащить информацию, но нужна информация по ним - без этого не добавить поддержку.
Добавлено: 07 сен 2012, 14:59
matros1978
cail писал(а):matros1978, обороты правильно показывает?
Обороты показывает правильно.
Как увидеть эти "кастомные" датчики?
Добавлено: 07 сен 2012, 20:28
Сейчас никак, нужна документация или информация по протоколу/ЭБУ.
Re: Samand IKCO
Добавлено: 12 сен 2012, 13:13
halkroman
На Самандах стоит два вида ЭБУ
Один (название уже не помню) нормально читается по ОБД-2
А второй - ЭБУ siemens vdo 5wy5862e sim2k-34vr. Вот с ним проблемы на любой диагностической программе (ну кроме родной заводской).
Какое-либо описание на этот ЭБУ так и не удалось найти.
На нескольких форумах была инфа
Во! Определился, коннектится ваг-сом 704 и выше версии ч/з ОБД. Параметров показывает мало, но ошибки прочитать можно. ;) эт если совсем туго
если Sagem то по пежовкому протоколу, если семен то VAG, узнать просто у Sagema мап у радиатора, у симена на моторе
Re: Samand IKCO
Добавлено: 15 мар 2015, 11:14
shubin_igor
У меня саманд 1.8 EL без газа. Мозги сименс. Никак не могу подключиться к машине.
Перепробовал все профили с настроек.
На всех - хобдрайв не видит базовых сенсоров вашего автомобиля:(
См. вложение.
Re: Samand IKCO
Добавлено: 15 мар 2015, 13:42
shubin_igor, адаптер случайно не версии 2.1?
Проблемы адаптера версии 2.1: viewtopic.php?f=9&t=1409
log.txt выложите.
Re: Samand IKCO
Добавлено: 20 мар 2015, 15:07
shubin_igor
Не мог раньше ответить.
Да - версия 2.1. Завтра должен достать другой датчик. И через месяц должен приехать еще один:)
Re: Samand IKCO
Добавлено: 21 мар 2015, 12:22
shubin_igor
На другом похожем датчике та же картинка, но зато программа сказала что у меня ошибка P0444
Re: Samand IKCO
Добавлено: 21 мар 2015, 22:50
Чего гадать.
Включите уровень логирования Trace (в системных настройках). Повторите подключение и выложите файлы: log.txt, user.vehicles
Re: Samand IKCO
Добавлено: 22 мар 2015, 07:05
Про саманд с сименсом viewtopic.php?f=20&t=355
Re: Samand IKCO
Добавлено: 29 мар 2015, 22:13
shubin_igor
kdika писал(а):Чего гадать.
Извините - только руки дошли.
Прикрепил лог и user.vehicles
user.zip
(9.55 КБ) 1228 скачиваний
но профили пробовал все, в разделе саманда. Картина та же.
Re: Samand IKCO
Добавлено: 31 мар 2015, 22:00
Из вашего лога
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.175[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.226[OBD2Engine] HandleReply: ELM327 v2.1
[INFO] 29.03.2015 21:56:55.227[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v2.1
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.227[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.238[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.325[HomeActivity] OnWindowAttributesChanged
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.341[OBD2Engine] HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.344[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.360[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.411[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.411[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.422[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.483[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.484[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.495[OBD2Engine] SendCommand:ATAL
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.547[OBD2Engine] HandleReply: ?
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.548[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.555[OBD2Engine] SendCommand:ATSH8111F1
[TRACE] 29.03.2015 21:56:55.609[OBD2Engine] HandleReply: OK
Почитайте про это, тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
Re: Samand IKCO
Добавлено: 19 фев 2017, 15:32
alexandr_18Rus
Здравствуйте. Автомобиль samand 2007 г.в. мозги Siemens. Никак не могу подключиться по Bluetooth. Ни один профиль не подошёл. Помогите пожалуйста настроить программу. Версия адаптера elm327 1.5
Re: Samand IKCO
Добавлено: 19 фев 2017, 15:43
alexandr_18Rus
А если и подключается то показывает что попало и потом теряет соединение
Re: Samand IKCO
Добавлено: 20 фев 2017, 13:20
alexandr_18Rus писал(а):Здравствуйте. Автомобиль samand 2007 г.в. мозги Siemens. Никак не могу подключиться по Bluetooth. Ни один профиль не подошёл. Помогите пожалуйста настроить программу. Версия адаптера elm327 1.5
Про проблеммы с блютузом тут viewtopic.php?f=18&t=207. Если у тебя точно сименс то выбирай профиль саманд форсунка новый. Он 100% рабочий. Все что касается сименса тут viewtopic.php?f=20&t=355
Re: Samand IKCO
Добавлено: 23 фев 2017, 13:35
alexandr_18Rus
Телефон у меня Samsung. Процессор Qualcomm. А ту статью я читал. И все равно не получается настроить. Но все равно спасибо
Re: Samand IKCO
Добавлено: 23 фев 2017, 15:17
alexandr_18Rus, снимите лог с уровнем trace
Re: Samand IKCO
Добавлено: 23 фев 2017, 15:26
alexandr_18Rus
Хорошо. Сниму как до машины доберусь
Re: Samand IKCO
Добавлено: 25 фев 2017, 12:35
alexandr_18Rus
Снял наконец то лог. Вот такая история
