2DIN магнитола - нестабильное соединение
Добавлено: 09 апр 2013, 18:00
Hust
Установил программу Hobd на головное устройство RoadRover. Для работы программы купил "синий" (образец №1 по Вашей классификации) ELM bluetooth адаптер. Установил автозапуск Hobd при включении и загрузке головного устройства RoadRover. Использую версию 1.1.1. standalone. Всё почти хорошо, но примерно в 50% случаях при включении машины Hobd не запускается. При этом выскакивает такое сообщение:
При переподключении самой программы Hobd соединения не происходит. В этом случае помогает только выключение и повторное включение непосредственно головного устройства RoadRover. Иногда со 2-й, иногда с 3-й или 4-й попытки Hobd "запускается". В настройках установил "ELM Reset". Пробовал в системных настройках различные варианты подключения, однако результат пока тот же. Более того, сегодня при попытке войти в "Настройки" программа вообще стала закрываться.
Вот мой файл Log:
- (298.24 КБ) 1376 скачиваний
Re: Нестабильное подключение к программе
Добавлено: 10 апр 2013, 11:52
Отписал вам в личку, похоже что проблема с USB Bluetooth донглом.
Добавлено: 16 апр 2013, 19:50
ikm
Подскажите.
У меня видимо похожая проблема. После просыпания навигатора может подключиться, а может и нет. но если подключен работает стабильно
http://4pna.com/showpost.php?p=302681&postcount=1376
Добавлено: 16 апр 2013, 21:46
ikm, это беда некоторых чипов, на сколько я знаю помогает не обязательно ребут, а просто засыпание/пробуждение.
Добавлено: 17 апр 2013, 07:43
ikm
А не поможет рестарт чего нибудь при пробуждении? Скрипт какой нибудь родить может?
Так то ещё один навигатор мне едет, тоже на медиатаке, но от другого кетайца, вся надежда на него. Кстати хобд версий 1.1.1 и 1.1.71 выдают соврешенно разные ошибки, что меня несколько озадачило. Блин, нафигатор в машине забыл, а то бы показал. Ещё вопрос, что должно стоять в строке инициализации ELM и насколько это важно? С утра поставил EML reset, подключился успешно 3 раза из 3 после просыпания.
Добавлено: 17 апр 2013, 14:22
Есть предположение что форсированное отключение порта перед засыпанием поможет с проблемой. Попробуем добавить такое к следующей бете.
А содержимое строки инициализации вряд ли должно влиять на эту проблему.
Добавлено: 18 апр 2013, 07:27
ikm
Спасибо за ответы. Мистика какая то, но с тех пор как я написал сюда о проблеме и изменил строку инициализации, хобд1.1.1 стал стабильно подцепляться после сна!
Если так и дальше пойдёт, придется покупать полную версию)))), главное чтобы она работала так же как старая 1.1.1 )))
Добавлено: 20 апр 2013, 05:17
Kiper
cail писал(а):Отписал вам в личку, похоже что проблема с USB Bluetooth донглом.
У меня такая же фигня! Можно мне тоже вличку решение?
Железо вот это: Treelogic TL-4308GF AV 2Gb, + ELM327 Bluetooth OBD2 (
http://dx.com/p/super-mini-elm327-bluet ... lue-142679)
Все было ОК несколько месяцев, а потом перестал подключаться после просыпания.
Еще одно засыпание и просыпение лечит проблему, но жутко не удобно...
Ошибка такая же как и выше. Есть решение?
Re: 2DIN магнитола - нестабильное соединение
Добавлено: 14 май 2013, 18:49
dimag82
cail ну и мне в личку
ну и я мучаюсь с навигатором Treelogic TL-4308GF AV 2Gb уже несколько месяцев. после просыпания иногда hobd не переподключается "An invalid argument was supplied" приходится выключать включать навигатор, потом все ок, подключается с первого раза. Уже думаю другой навик себе брать. Не подскажешь какой из ниже перечисленных лишен недостатка переподключения при выходе из сна:
1. DNS GS-430
2. Explay PN-965
3. NAVITEL NX4011 Standart
4.PRESTIGIO GeoVision 5566BTFMHD 5",
Добавлено: 18 май 2013, 09:01
dokk
Здравствуйте,Cail,у меня та же проблема Вылетает и не всегда сразу подключается .можно решение проблемы в личку ,(подскажите ELM rezet в какой строке устанавливается) .Аппарат CompuCN CN-A157+ super mini elm327 bluet.
Добавлено: 18 май 2013, 19:42
dimag82
Отвечу: купил знакомому навигатор DNS GS500 5"/TFT/480х272/BT/FM/microSD/WM СЕ6. (аналог:GPS Навигатор DNS GS430 4.3"/TFT/480х272/BT/FM/AV-IN/microSD/WM СЕ6.0 ) все четко, катаю 3-й день, после пробуждения всегда СОЕДЕНЯЕТСЯ максимум со в второй попытки, без перезагрзки (наверно дело в win ce6) версия hobdd 1.1.1, адаптер lm 327 1.5 bluetooth
На моем Treelogic TL-4308GF AV 2Gb постоянно вылетает invalid argument was supplied даже на версии 1.1.76
Добавлено: 20 май 2013, 07:00
Нет универсального решения. Попробуйте версию 1.1.76 - там предпринята попытка побороть это путем принудительного отключения соединения. Но как пишут не всем помогает.
Некоторые навигаторы с кривым железом, которое после пробуждения не "просыпается". Единственный путь - несколько раз усыпить/пробудить заново.
