Зависание при пробуждении
skrayper1
Сообщение skrayper1 »
Игорь, может не совсем тему, есть проблема с подключением к ЭБУ после выхода из состояния "Сон", т.е. бросил включенный навигатор в машине без ключа зажигания, Pionner HDTV 5010 (навигатор) впал в спячку, приходишь через какое то время заводишь, все подключается ВТ,ELM никаких сообщений об отсутствии подключений, но ПОКАЗАНИЯ с сенсоров не СНИМАЮТСЯ, приходится перегружать навигатор, после этого все фунциклирует.Может есть какой вариант избавится от этой проблемы, она проявляется в 99 случаях из 100.
СПС
Re: Зависание при пробуждении
Отделил этот вопрос.
Статус подключения OBD2 восстанавливается при пробуждении? круг статуса зеленым горит?
Есть вот такая проблема: viewtopic.php?f=4&t=249
это не ваш случай?
