экран не горит после "сна"
Treelogic TL-7003GF AV 2GB когда запущен Hobdrive и ухожу в сон (без разницы кнопкой включения или в самой программе стоит сон при отключении питания), после включения экран не запускается, хотя по звукам слышно, что программа работает. помогает только RESET
. на других приложениях всё хорошо.
Re: экран не горит после "сна"
Уфф, учтем, но сложно с такими проблемами бороться - они специфичны для железки.
Попробуйте внешнюю программу для управления питания (powerm), а в хобдрайве эту функцию отключите. может поможет.
это не зависит от способа ввода в сон (хоть от аппаратной кнопки, хоть от программы, MPower тоже пробовал).
К сожалению тогда это значит что проблема в прошивке навигатора, тут мало что можно сделать (
