помогите установить usb obd на автомагнитолу.
pishkin
Сообщение pishkin »
Добрый вечер. Подключил usb obd к автомагнитоле, ввожу путь к драйверу он устанавливается, но после перезагрузки магнитолы obd опять просит ввести путь к драйверу.При подлючении появляется com0, на нем работает это нормально? В инструкции написано все распаковывать в nand flash, а я никак не могу найти где это. у меня есть только flash card. Если вам не трудно , можно по подробней всю процедуру установки для чайника, а то хочется полную версию купить, но каждый раз вводить драйвер это муторно. И если можно как в реестре написать.
Re: помогите установить usb obd на автомагнитолу.
Распаковывать на nandflash не обязательно.
Проблему с постоянным запросом драйвера можно решить скриптом, описано здесь:
viewtopic.php?f=4&t=19
Там же и про реестр есть.
