Подключение к Тойота Хайс 2009г
tam58
Сообщение tam58 »
Подключаюсь через ELM321 (синий как на 1м фото вашего сайта). Девайс: андроид Гугл Нексус 7``
Подключение к авто происходит при выставлении toyota21.При активации< все сенсероры> когда дохожу до датчиков кислорода программа закрывается, показывая <Ошибка Connection error threshold>.После переподключения пропадают все экраны и высвечивается:<HobDrive> наискосок на весь экран.При отключении блютуса, или простом выходе из программы ситуация не меняется.Программа запускается только при выходе из нее, отключения блютуса и принудительной остановки приложения на девайсе.Программа Ваша нравится, хочется с ее помощью осуществлять контроль за своим авто.Большая просьба оказать помощь в  подключении датчиков, и правильной настройки.Особенно интересуют датчики установленые на `сажевом фильтре: ( два температурных, один лямбда и один перепада давления)
Отправлял это письмо на ваш mail вместе с записанными логами, но ответа пока неполучил.Поэтому решил продублировать на сайте. Суважением Анатолий.
