Машинка RedPower
Прогу удалость установить. При подключении elm327 требует драйвер для windows ce 6/0
Где его взять ?
Спасибо
elm327 драйвер
Re: elm327 драйвер
Обычно используется драйвер FTDI. Можно взять у них на сайте, на всякий случай приложил здесь.
Есть еще драйвер "usbseralg.dll" - у некоторых он стабильнее и быстрее работает. На сколько знаю его не распространяют свободно в сети, но можно найти по имени.
Некоторые адаптеры на чипсете CP2102 Требуют свой драйвер:
http://www.silabs.com/products/mcu/Page ... ivers.aspx
ftdi_ser.zip
- драйвер FTDI
- (37.12 КБ) 5329 скачиваний
Re: elm327 драйвер
Cпасибо за скорый ответ.
Поясните плизз! я правильно понимаю, что если у меня работает GSM модем то elm327 должен тоже завестись?
Танцую уже с бубнами 2 день и ничего...
А не могли бы Вы сделать полный релиз на подключение Вашей программы. А то посмотри там...попробуй вот это. Обычному юзеру это все в тягость
Как например уважаемый WinCE6-ModRUS-Release-3(build32)byMaoSan скопировал кнопочку нажал и все получил как надо.
Помогите людям и они к Вам еще больше потянуться.
Re: elm327 драйвер
Судя по тому что вы говорите что при подключении ELMа у вас выдается запрос на драйвер - у вас все работает. Подсовывайте ему драйвер и указываете появившийся COM порт хобдрайву.
По поводу помощи - черновик руководства по установке:
http://hobdrive.com/download/hobdrive-i ... ion-ru.pdf
Как только примет адекватную форму - обязательно будет выложен на всеобщее обозрение.
Re: elm327 драйвер
Спасибо
Прикрутил elm327 к RedPower windows ce 6.0
Подключился к Santa Fe New 2011г, дизель
Вопросы:
- прога тормозит ( запускал напрямую без доп.оболочек)
- многие параметры не показывает
Хотя меня интересует только просмотр и удаление ошибок.
Заплатил денюжку за полную версию. Когда получу?
Вопросы:
Re: elm327 драйвер
Ставьте низкую производительность, отключайте анимацию в системных настройках - можно будет пользоваться.
Все машины разные. чтото из ключевых не показывает? Расход удалось настроить (нужен метод EngineLoad)?rokstime писал(а):- многие параметры не показывает
Нигде не вижу вашего платежа. Напишите в личку когда и как платили.rokstime писал(а):Заплатил денюжку за полную версию. Когда получу?
- zhsv
Re: elm327 драйвер
В мануале бы по подробнее рассказать про установку драйвера.
\\NAND FLASH\usbseralg.dll
или
как правильно это сдеать, через редактор реестра?Драйвер модема usbseralg.dll. Содержимое реестра для драйвера модема.
Сначала импортировать содержимое реестра,
как правильно прописывается путьзатем usbseralg.dll нужно скопировать в NAND FLASH, при запросе библиотеки драйвера
ввести полный путь к usbseralg.dll.
или
как посмотреть, появился ли ком порт - Device Manager.EXE можно в этой прогеПосле успешной установки и подключения ELM адаптера, в системе
появится дополнительный COM порт. Его номер нужно указать в диалоге
настройки соединения хобдрайв-а.
Toyota Corolla Axio 2009
Erisin ES918K HD Audio Player +приделанный usb-host
Hobdrive - лицензия =)
- zhsv
Re: elm327 драйвер
Сам же отвечу на свои вопросы.
Файлик реестра usbseralg.reg можно импортировать программой RegEdit.exe, выбрать файл, импорт, далее этот файл на флешке (usbseralg.reg)
Путь драйвера прописывается с одним слешем \NAND FLASH\usbseralg.dll
Re: elm327 драйвер
Упс, спасибо за ответы )
Добавим детали в руководство.
- zhsv
Re: elm327 драйвер
Вот архив с прогами: Device Manager.EXE и Regedit.exe
http://webfile.ru/6267237
Re: elm327 драйвер
А всё таки как, или чем (какой прогой) можно посмотреть
в Win CE 6.0 какой порт появляется при подключении ELM
и появляется ли вообще? Ну типа как в нормальной Винде
"диспетчер устройств" .
По ссылке http://webfile.ru/6267237
уже ничего нет.
уже ничего нет.
