HobDriwe+ELM 327BT mini+GPS MT3351+Elantra HD 2008
OO8
Сообщение OO8 »
Здравствуйте! Помогите разобраться!
По протоколу 6 все конектится в течении 1-3 минут идет обмен информация по датчикам отображается, а затем Error :( Запарился :twisted:
На Андроиде по протоколу 6 все работает стабильно :D
(229.16 КБ) 1261 скачивание
Re: HobDriwe+ELM 327BT mini+GPS MT3351+Elantra HD 2008
Попробуйте свежую бета версию - 1.1.87
OO8
Сообщение OO8 »
Пробовал hobd-1.1.70.wince. Не хочет соединяться по блютузу.
"bluetoothString is not a valid Bluetooth address"
(531.22 КБ) 1217 скачиваний
1.1.70 кривая, пробуйте 1.1.87.
OO8
Сообщение OO8 »
Попробовал 1.1.87.
Так же как и на 1.1.1. конект-вывод параметров-работа 1-2 мин-переподключение и ошибка "An established connection was aborted by the software in your host machine".
После нажатия в меню "переподключиться" все как описано выше.
Навигатор определяет ResInfo как JWDGPS Windows CE 5.00.1400 119,3 MB RAM ARM1176JZ-S MT3351 (468 MHz), Windows как JWDGPS модель APOLLO версия микропрограммы APOLLO 5.0. экран 7" 800X480.
Есть данные о работоспособности HobDriwe на таких навигаторах?
log[1].txt
(55.34 КБ) 1234 скачивания
Раз 1-2 минуту все работает, я бы сказал проблема где-то между адаптером и навигатором.
Возможно кто-то из них не может работать стабильно.
Обычно с шестым протоколом (CAN) у некоторых китайских адаптеров бывают проблемы. Проверьте еще раз на андроиде на хобдрайве. Если там точно все стабильно и не отваливается, я бы сказал что это в железе навигатора проблема.
