Diesel 2.8 CRD
Zeromichael
Diesel 2.8 CRD
Сообщение Zeromichael »
Уважаемые пользователи этой замечательной программы, решил создать отдельную ветку для дизелей так как тема - животрепещущая, предлагаю отписываться по настройке, использованию данного сабжа тут.
В первую очередь я хотел бы поблагодарить разработчиков данного творения как hobd. Для меня данная программа стала ключом к мониторингу состояния моего авто. Итак начнем:
У меня Dodge Nitro 2008 г. 2.8 СRD дизель. Программа встала на мой китайский навигатор на чипе MTK без танцев с бубнами, точно также зацепился синий зуб и теперь, когда я сделал авто включение/авто выключение и автозагрузку хобд - не испытываю никаких неудобств. Все работает как часы, автономно, без моего участия, что и добивалось. Но перед тем как приобрести программу я хотел бы получить некоторые советы по настройке. Так как настроив по мануалу - я получаю расход 2.5 литров на 100км. Тут простой корректировкой коэффициента не поможешь.
Вопрос: нужно ли выставлять объем двигателя для дизеля при использовании метода "Engine Load"
И попутно хотел бы услышать другие советы для настройки данной программы что б показания были хотя бы приближенные к правде. Благодарю Вас всех за внимание!
Re: Diesel 2.8 CRD
Zeromichael писал(а):Вопрос: нужно ли выставлять объем двигателя для дизеля при использовании метода "Engine Load"
Явно такого параметра нет - все настраивается только через универсальный масштабный коэффициент. Думаю вам все же стоит попробовать откорректировать его. Судя по вашим цифрам расхода, поставить его в двойку например для начала.
Целиком кривую RPM тяжело вывести.. Теоретического способа нет (может он есть, но я не знаю пока).
Практически ее можно вывести, только если у вас в автомобиле есть встроенный БК, показывающий часовой расход. Логика примерно следующая:
Нужно записать часовой расход при различных равномерных движениях с различным RPM. Т.е. выйти на прямую, проехаться с RPM 1000, записать средний часовой расход. Затем с RPM 1500, 2000, и т.д.
Без встроенного БК узнать расход на таких режимах движения - проблематично.
Если у вас не получится с коэффициентом (бывает так, что в одном режиме движения он адекватен, а в других - нет), то есть еще метод расчета по MAF/MAP, я не знаю ни его точности, ни достоверности. Можно будет попробовать.
Zeromichael
Re: Diesel 2.8 CRD
К сожалению БК у меня нет, был бы, не заморачивался с Хобдрайвом, значит реально настроить программу, для дизеля нереально ? без БК?
Re: Diesel 2.8 CRD
Ну, поправочным коэффициентом вы выведете адекватный расход. Но насколько он будет адекватный - сложно сказать.
Пробуйте выставить через коэффициент коррекции адекватный расход за день, а потом наблюдайте и сравнивайте его со средним расходом, рассчитанный по полному баку. Просто это медленнее, чем с БК (чтобы узнать более менее точный реальный расход, вам надо отьездить пол-бака/бак).
GermanFedorov
Re: Diesel 2.8 CRD
Сообщение GermanFedorov »
Ну что же, не хочубыть никропостером, но поддержки Dodge Nitro 2.8 CRD я нигде не нашел. Буду писАть сюда. Купил на али ELM327 навик китайский NEC500D на WIN CE 5.0 процессор Centrality, ARM926T-AT64X.
Какую прогу качать?
Re: Diesel 2.8 CRD
GermanFedorov писал(а):Какую прогу качать?
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zip
GermanFedorov
Re: Diesel 2.8 CRD
Скачал, установил на карту. Запустил на навике bluetooth, увидел свой obd2, подключил, нашелся последовательный порт, связал. Дальше запустил скачанную прогу, запустил автопоиск и ноль. Программа соединение не устанавливает.
В торке таких проблем не было. Запустил и поехал.
Re: Diesel 2.8 CRD
В настройках авто поле:
тип - Standard OBD2
шаблон строки ини елм - Elm reset
GermanFedorov
Re: Diesel 2.8 CRD
Ни фига не пашет. Программа не видит подключенный к навику девайс. Где конкретно выставить порт синего зуба? В настройках или com или демо gps. Блютуз не нашел. И еще, заметил, что ломилась прога на какой-то tcp . Так было пока не сделал сброс настроек. Но я то его (tcp) н где не прописывал. В общем, добавлю лог, а вы мне подскажите плиз.
(139.86 КБ) 1326 скачиваний
GermanFedorov
Re: Diesel 2.8 CRD
Техподдержка! Ау! Живые есть?
Re: Diesel 2.8 CRD
тут с картинками показано очередность подключения на винСЕ:
http://www.drive2.ru/l/5633972/
GermanFedorov
Re: Diesel 2.8 CRD
Не подходит этот метод. В панели управления винды нет управления bluetooth. Появляется значок в трее (когда уже установлено соединение через оболочку с жигой) иконка появляется, но свойств порта или подобных там нет. Может еще что нибудь подскажите?
GermanFedorov
Re: Diesel 2.8 CRD
Bluetoothstring is not a valid bluetooth address
