Вся информация по установке, собранная в один файл:
hobdrive-installation-ru.pdf
Для непосредственно установки хобдрайв-а, нужно чтобы оболочка вашего навигатора поддерживала запуск внешних (сторонних программ). Такая функция может называться Ярлыками, Фаворитами, и. т. д.
Если такая функция есть, то установка сводится к распаковке программы на карту памяти (проще использовать hobdrive-standalone версию - она не требует дополнительных библиотек), и выбору исполняемого файла hobd.exe/ hobdrive.exe для запуска из фаворитов.
Если функции запуска внешних приложений нет, то даже тогда в большинстве оболочек есть возможность выбрать используемую навигационную программу. Аналогично вместо нее можно выбрать исполняемый файл hobd.exe / hobdrive.exe.
Если и это невозможно, то единственный способ - это получать доступ к рабочему столу Windows CE. Как это делать - зависит от модели навигатора.
После запуска хобдрайва, нужно убедиться что он видит Bluetooth окружение вашего навигатора. Зайдите в Экраны->Настройки->Параметры ELM Соединения и нажмите Обновить Bluetooth. Если не появится никаких ошибок, а в списке устройств появятся любые устройства из Bluetooth окружения (телефоны, лэптопы), значит хобдрайв увидит и ELM327 Bluetooth адаптер и подключится к нему.
На навигаторах с bluetooth его нужно предварительно включать (и оставлять включенным) встроенной в оболочку программой по управлению bluetooth - хобдрайв сам не умеет включать BT на таких устройствах.
Если Bluetooth стек не поддерживается хобдрайвом, можно использовать ELM327 USB адаптер. Подробности: Настройках USB драйверов
На магнитолах есть своя специфика. Прочитайте раздел
Установка на WinCE магнитолах ГУ
Использование совместно с навигацией
Хобдрайв можно использовать одновременно с программами навигации. Основная проблема на навигаторах - отсутствие возможности переключаться между запущенными программами.
Для решения проблемы можно использовать программы переключатели окон. Подходящая для большинства навигаторов - MVButton:
MVButton.1.5.zip
(166.53 КБ) 5297 скачиваний
Для настройки автоматического запуска хобдрайва и навигации (например на магнитолах), можно использовать скрипты. Описание есть в этой теме:
viewtopic.php?f=4&t=19
Проблемы с клавиатурой
На некоторых устройствах из за проблем в реестре или просто неправильной конфигурации нет/не всплывает стандартная клавиатура. Решение - использование программной клавиатуры:
JOTKBD.EXE.zip
(14.22 КБ) 3088 скачиваний
Установка иконки в меню system information (на примере Niteo N-505)
1. Заходим на Residentflash в папку mobileNavigator и закидуем скачанную иконку hobdrive.ico
2. После чего правим файл Sys.ini в папке mobileNavigator
Строчки для OPERA
# ========== П Р О Г Р А М М Ы =====================
ICONXPBUTTON
x = 55
y = 20
Offset=0
Command = "\Residentflash\mobileNavigator\PROGS\SYS\opera\Opera_Launch.exe"
меняем на на
"\Residentflash\hobdrive-1.1.1.wince-standalone\ hobdrive.exe "
(программа hobdrive-1.1.1.wince-standalone находиться на Residentflash)
SizeNormal = 48
SizePushed = 32
ScaleAlpha = 100
IconNormal = ..\mobileNavigator\Icons\opera.ico
меняем на на
IconNormal = ..\mobileNavigator\Icons\ hobdrive.ico
ScaleAlpha = 100
IconPushed = ..\mobileNavigator\Icons\opera.ico
[code]
меняем на на
IconPushed = ..\mobileNavigator\Icons\hobdrive.ico
[code]
TEXT
x = 64
y = 70
Text = Opera
[code]
меняем на на
Text = hobdrive
[code]
Color = FFFFFF
FrameColor = 000000
Size = 15
Weight = 600
Font = Times New Roman
CreateFont
hobdrive.ico в папку Icons.
Получаем полное счастье иконка на рабочем столе !
DriverZX-10
Re: Выбор модели ELM327 адаптеров
Сообщение DriverZX-10 »
Добрый вечер!
Ребят подскажите пожалуйста а какой код у третьего дивайса?
Bobr
Сообщение Bobr »
Доброе время! на моей магнитоле WD8953 для Suzuki не запускаются EXE файлы с рабочего стола Win CE 6. Я так понял что надо распаковать hobdrive-standalone на CD карту и указать на папку или на какой то файл вместо запуска навигации , Так ? Если можно опишите пож. этот процесс подробнее.
Все так, указывать для запуска нужно файл hobd.exe
Если не запускается, некоторым помогает обновить файлы .net до версии 3.7:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... -net37.zip
Bobr
Сообщение Bobr »
... в какую папку Win CE 6 скопировать содержимое архива net37 ?
в папку хобдрайва (standalone версии) - поверх текущего содержимого.
Bobr
Сообщение Bobr »
...а , где взять hobd.exe ,в архиве он не обнаруживается ?
архив net37 - это только библиотеки окружения, а не сама программа.
Вам нужно скачать hobd-standalone пакет, распаковать его, а затем в эту же папку распаковать net37 архив.
Bobr
Сообщение Bobr »
..запустился с задержкой и с каким то треском в динамиках, буду разбираться дальше с настройкой и подключением ELM327 BT . Спасибо за помощь.
Bobr
Сообщение Bobr »
Доброе время ! В чём может быть причина замедленного запуска , а то и вовсе не запускается программа ?
Возможно стоит перенести программу во внутреннюю память (nandflash).
zimkis
Сообщение zimkis »
У становил программу. Залил библиотеки. Запускаю. Выбрал ком 1. Скорость указанная на ELM 327. Слева точка загорелась желтым. Но авто, всеравно не видит. VW B5 1997.
Год автомобиля очень сомнительный. европейцы тех лет OBD2 не поддерживали.
Проверьте что автомобиль вообще читается через OBD2
bah
Сообщение bah »
При подключении адаптера к навигатору, в левом углу желтый кружёк ( OBD: INIT INIT GPS: Running Warning COM1), хотя в Параметрах ELM соединение стоит СОМ2 . При отключении адаптера от хаба, звон «стекла», в левом углу (OBD: Error The port COM2: doe GPS: Running Warning COM1). Если вновь подключить адаптер, то всё встаёт на свои места: в левом углу желтый кружёк ( OBD: INIT INIT GPS: Running Warning COM1) и звон «стекла» прекращается.
Вопрос: Навигатор, программа, адаптер правильно работают?
При первоначальном подключении адаптера к навигатору, ни каких дров не запрашивалось.
К автомобилю подключиться, пока не получается. ( Вортекс Тинго 1,8 )
Подскажите дальнейшие действия?
Ну, судя по описанию хобдрайв видит адаптер, но адаптер не видит автомобиль.
в интернетах говорят тинго obd2 совместимым должен быть - попробуйте в настройках автомобиля в шаблон строки инициализации выбрать ELM Reset.
Если не поможет, узнавайте протокол и эбу которые в вашей машинке используются. Возможно получится подключиться.
bah
Сообщение bah »
Выполнил ваши рекомендации, не получилось.
Где-то было предложение, сначала попробовать адаптер подключить к авто с другой прогой, а потом с этой, чтобы убедиться в исправности адаптера. Адаптер работает с TiggoDiag проверено. ЭБУ вроде Бош 7.9.7. Протокол - У-ВЫ? Адаптер - «OBD Scan»- синий.
Программа, после попытки подключения к авто как то вяло работает.
e7763
Сообщение e7763 »
cail,
На 2din магнитоле не могу запустить hobdrive, вообще не стратует, стендалоне тоже. В winde установлена NetCF1.0. А Wince давольно полная.
Не поможет ли, если в файле hobd.exe.config изменить oldVersion="2.0.0.0" /> на oldVersion="1.0.0.0" /> ?
bah, так а вы выбрали профиль для тигго? (delphi mt20)
e7763, попробуйте .net37 - некоторым помогает. Еще - может магнитола на mips процессоре? ей тогда свой dotnet-mips нужен...
bah
Сообщение bah »
Соединение с авто состоялось, «двигатель на навигаторе завелся».
Правда показывает не понятно что.
Обороты двигателя 256 при увеличении оборотов показывает «0».
Темп антифриза и темп впуска минус 40
Скорость 48 км\ч, хотя стою на месте, и т.д.
Может подключение не корректное, я так понимаю, эти параметры должны считываться с ЭБУ? Подскажите куда дальше копать?
Видимо у вас не совсем стандартный tiggo /delphi.
Но раз данные идут, добавить поддержку протокола можно. Попробуйте для начала другие протоколы из списка.
