Back to documentation index
Диагностика ABS, SRS, и подобных отдельных систем
Хобдрайв позволяет подключаться не только к стандартному ЭБУ двигателя, но и к дополнительным ЭБУ авто - например СРС, АБС, и другим.
Конкретная возможность зависит от доступности описания таких ЭБУ. Список всех ЭБУ можно посмотреть в программе или на http://hobdrive.ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/#custompids
Для диагностики таких ЭБУ нужно создать отдельный вид подключения - он не будет работать одновременно с общими параметрами двигателя.
Последовательность действий:
Затем
После этого программа должна переподключиться и в разделе “Диагностика” покажет коды ошибок именно СРС.
Для возвращения в обычный режим работы с двигателем:
Основной экран - “Действия” - “Сменить профиль”
Можно быстро переключаться между обычным ЭБУ и созданным профилем для СРС.
Заметьте что некоторые ЭБУ требуют специальной распиновки или перепайки адаптера.
