Back to documentation index
Динамические выражения: базовый синтаксис
Вычислитель выражений основан на реализации, аналогичной используемой в Excel. Он может разбирать математические выражения с поддержкой наиболее распространённых функций.
Примеры:
4*(24/2-5)+14
cos(Pi/4)*sin(Pi/6)^2
1-1/E^(0.5^2)
min(5;2;9;10;42;35)
Типы данных
Поддерживаются пять типов данных:
Тип Описание
double Вещественное число (используется по умолчанию во всех вычислениях)
int Целое число. Используйте функцию int() для явного преобразования
hexadecimal Шестнадцатеричное число. При вычислениях преобразуется в double
string Текстовая строка
boolean Логическое значение (true / false)
Примечание: Целые и шестнадцатеричные числа при вычислениях всегда преобразуются в double. Используйте int() для явного преобразования в целое число.
Встроенные константы
Константа Описание
Pi Число π ≈ 3,14159…
E Число Эйлера e ≈ 2,71828…
Справочник функций
Математические функции
Функция Описание Пример
Abs(x) Абсолютное значение (модуль) Abs(-5) → 5
Acos(x) Арккосинус Acos(0) → 1.5708
Asin(x) Арксинус Asin(1) → 1.5708
Atan(x) Арктангенс Atan(1) → 0.7854
Atan2(y;x) Арктангенс y/x с учётом знаков для определения квадранта Atan2(1;1) → 0.7854
Ceiling(x) Округление вверх до ближайшего целого Ceiling(4.1) → 5
Cos(x) Косинус Cos(0) → 1
Cosh(x) Гиперболический косинус Cosh(0) → 1
Exp(x) Возведение e в степень x Exp(1) → 2.7183
Fact(x) Факториал Fact(5) → 120
Floor(x) Округление вниз до ближайшего целого Floor(4.9) → 4
Ln(x) Натуральный логарифм (основание e) Ln(E) → 1
Log(x) Десятичный логарифм (основание 10) Log(100) → 2
Pow(x;y) Возведение x в степень y Pow(2;10) → 1024
Round(x) Округление до ближайшего целого Round(4.5) → 5
Sign(x) Знак числа: −1, 0 или 1 Sign(-42) → -1
Sin(x) Синус Sin(Pi/2) → 1
Sinh(x) Гиперболический синус Sinh(1) → 1.1752
Sqr(x) Квадрат числа (x²) Sqr(5) → 25
Sqrt(x) Квадратный корень Sqrt(25) → 5
Trunc(x) Отбрасывание дробной части Trunc(4.9) → 4
Агрегатные и статистические функции
Avg(…) Среднее арифметическое Avg(2;4;6) → 4
Max(…) Максимальное значение Max(5;2;9) → 9
Min(…) Минимальное значение Min(5;2;9) → 2
StDev(…) Стандартное отклонение StDev(2;4;6)
Var(…) Дисперсия Var(2;4;6)
Логические функции
And(a;b) Логическое И And(true;false) → false
Or(a;b) Логическое ИЛИ Or(true;false) → true
Not(x) Логическое НЕ Not(true) → false
If(усл;тогда;иначе) Условие: возвращает тогда, если усл истинно, иначе иначе If(5>6;"да";"нет") → "нет"
Строковые функции
Format(x;фмт) Форматирует значение по строке формата Format(Pi;"0.00") → "3.14"
Hex(x) Преобразует число в шестнадцатеричную строку Hex(255) → "FF"
Left(s;n) Возвращает первые n символов строки Left("hello";3) → "hel"
Right(s;n) Возвращает последние n символов строки Right("hello";3) → "llo"
Mid(s;начало;n) Возвращает n символов начиная с позиции начало Mid("hello";2;3) → "ell"
Len(s) Возвращает длину строки Len("hello") → 5
Lower(s) Преобразует в нижний регистр Lower("HELLO") → "hello"
Upper(s) Преобразует в верхний регистр Upper("hello") → "HELLO"
Val(s) Преобразует строку в число Val("42") → 42
Служебные функции
Функция Описание
About Выводит информацию о версии
Clear Очищает все пользовательские переменные и функции
Help Выводит справочную информацию
Операции со строками
Оператор & выполняет конкатенацию (склейку) строк:
"Hello " & "world"          // → "Hello world"
"Pi = " & Pi                // → "Pi = 3.14159265358979"
Len("hello world")          // → 11
Логические операторы и условия
true != false               // → true
5 > 6 ? "hello" : "world"  // → "world"
If(5 > 6;"hello";"world")  // → "world"
Объявление переменных и функций
Оператор := используется для объявления переменных и функций:
x := 42
f(x) := x^2
f(x) := sin(x) / cos(x)    // объявление функций с использованием встроенных функций
Рекурсия и область видимости
Функции могут вызывать сами себя рекурсивно. Параметры функции являются локальными, остальные переменные разрешаются из глобальной области видимости.
fac(n) := (n = 0) ? 1 : fac(n-1)*n
// fac вызывает саму себя с другими параметрами
f(x) := x * Y
// x — в области видимости функции, Y — в глобальной области
Приоритет операторов
От высшего к низшему:
Приоритет Оператор Описание
1 ( ), f(x) Группировка, вызовы функций
2 ! ~ - + Унарные операторы
3 ^ Возведение в степень (правило Excel: a^b^c → (a^b)^c)
4 * / % Умножение, деление, остаток от деления
5 + - Сложение, вычитание
6 & Конкатенация строк
7 < <= > >= Операторы сравнения
8 = != <> Равенство и неравенство
9 && Логическое И
10 \|\| Логическое ИЛИ
11 ?: Тернарное условие
12 := Присваивание
