Back to documentation index
Разница в показаниях скорости
Что делать если наблюдается разница в показаниях текущей скорости по спидометру и в программе?
Например, в программе, она немного занижается на 1-3 км\ч. Какой параметр править и в какую сторону?
В настройках автомобиля есть параметр “Коррекция скорости”.
Это множитель, например если спидометр показывает 57, а реально едет 60, то параметр Коррекция Скорости нужно скорректировать соответственно.
Но учтите что одометр может тоже врать (например считать что вы едете, когда вы на самом деле буксуете в сугробе).
Расхождения с реальностью в пределах 1% допустимы. Это может быть связано с особенностями конструкции автомобиля или измененным нестандартным размером шин.
Учтите так же, что хобдрайв не может считать пробег и расход, когда не подключен к машине. Если хобдрайв у вас был отключен от автомобиля, то данные после отсутствия подключения будут не полными. На статистике это практически не сказывается, т.к. при каждой новой заправке вы синхронизируете показания.
Одометр
Хобдрайв считает пробег от скорости. ЭБУ считает пробег тоже от скорости, но не от той, которую показывает вам. На спидометре обычно показывается завышенная скорость. А есть еще GPS-скорость, которая реальная, и которая может отличаться от “мнения” автомобиля, например из-за нестандартных колес.
В итоге вам придется выбрать, какую “правду” вы хотите видеть в хобдрайве:
Для автоматического расчета коэффициента при нестандартной резине, установите параметры шин/дисков в соответствии с документацией.
