крета 1.6 2WD+AT+TPMS+ECM+OBD
Дневная Хобдрайв Светлая. Ночная Хобд Стандартная
Если в настройках ЭБУ ставлю Hyundai Creta 1.6 ABS+OBD то угол руля появляется а датчики давления естественно не доступны. В общем нужен профиль Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD. профиль без ABS не подходит.
det64 писал(а):Если в настройках ЭБУ ставлю Hyundai Creta 1.6 ABS+OBD то угол руля появляется а датчики давления естественно не доступны. В общем нужен профиль Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD. профиль без ABS не подходит.
Угол рулянаходится в ЭБУ АБС.
Сейчас нет профиля Hyundai Creta 1.6 2WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD есть
Hyundai Creta1.6 4WD+MT+TPMS+ABS+ECM+OBD
и
Hyundai Creta2.0 4WD+AT+TPMS+ABS+ECM+OBD
Надо добавить профиля и интегрировать в сборку темы оформления от staratel и amk, если они будут не против этого.
Решил изменить тему немного под себя. Изменил шрифты и цвета на тахометре, спидомитре и температуре ОЖ. Добавил фон.
Так-как не сразу дошло как изменить фон сделал не совсем верно.
Переименовал свой фон в dark-metal.jpg и заменил своим в папке с темами. После чего выбрал эту тему как дневную и ночную.
Хорошо смотрится на смартфоне и на ГУ Teyes
HOBD(1.6.12) + Honor 8x+ Elm327BTmini + ГУ Teyes CC2 plus 32/3 +HYUNDAI SOLARIS 2013
Так выглядит на ГУ Teyes
Доброго времени суток!
Надо бы датчики давления добавить и было бы супер
Я только оформление на свой вкус изменил. Самое сложное делал Staratel.
Сам я в коде не шарю.
Внес небольшие изменения
Выкладываю исходник в psd
Всё элементы по слоям. Можно включать, отключать. Корректировать расположение и менять прозрачность.
Эмблему Hyundai можно убрать или заменить на эмблему автоботов.
https://yadi.sk/d/11Uov7Movdvjwg
Re: Темаоформления от Staratel
Есть проблема авто крета. Взаде руля какая то желто зеленая шкала постоянно. Не знаю как убрать. Фото не получается вложить. Кто может помочь? Модератор может мне на почту ответить и помочь с программой?
rom4ikhsj писал(а):Фото не получается вложить. Кто может помочь?
Быстрый ответ/стандартный ответ/добавить вложения/добавить файл
Подскажите пожалуйста что делаю не так ???
Вроде все как тут делаю https://youtu.be/szjFSoONpaM
Нашел приемлемый для себя скин на главную заставку экрана. Вложение на 13 ст. от -babok745-.Имеется надпись для экрана 10,1 дюйм, а если меньше ЭКРАН скажем 7", или 9" , что делать при загрузки, или все само установится ? И второе т.е. копируем данный скин, вставляем в магнитолу и все должно заработать? Прошу дилетанту разъяснить, если это возможно.
Да забыл для моей версии хобдрайв , которая указана в подписки подойдет.
Да, для этой версии скин будет работать.
Всем добрый день. Вопрос попытался установить заставку от пользователя babok745, стояла полная версия 1.5.48 лицензионная , через плэй-маркет. Устанавливал не сам попросил спеца. Но почему-то на данную версию не установилось , как не прибывало, также не установились версии и staratel. Нашли версию в инет 1.5.30 "Демо", все установилось. Кто поделится своим опытом, как установить на мою лицензионную версию, или не возможно. Заранее спасибо за помощь.
николай углев писал(а):Всем добрый день. Вопрос попытался установить заставку от пользователя babok745, стояла полная версия 1.5.48 лицензионная , через плэй-маркет. Устанавливал не сам попросил спеца. Но почему-то на данную версию не установилось , как не прибывало, также не установились версии и staratel. Нашли версию в инет 1.5.30 "Демо", все установилось. Кто поделится своим опытом, как установить на мою лицензионную версию, или не возможно. Заранее спасибо за помощь.
Вы архивы со скинами распаковали в корень папки hobdrive(полная версия)? Сделайте скрин содержимого папки hobdrive.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
