vorobjovhome
Сообщение vorobjovhome »
Много разных моделей довелось тестировать. Конечно, соединение по USB гораздо лучше, стабильнее. Тем более, что многие из конкурирующих программ его поддерживают. Сейчас пошли уже достойные магнитолы на андроид и полагаю, что число их пользователей будет все время увеличиваться.
warhow
Сообщение warhow »
Когда планируется поддержка USB соединения ?
Магнитолы на Android держат FTDI и PL2303 чипы USB to COM.
Ваша программа держит редкие протоколы типа Nissan Consul.
А вот USB нет. Это очень востребовано будет скоро. Включите поддержку USB в Android.
Ведь в виндоус варианте она есть.
adata
Сообщение adata »
да, через кабель надежнее было бы
Сообщение okuljr »
А где потом будете питалово для андроида брать? Обычно у них зарядка по USB и идет, а тут он будет занят.
vorobjovhome
http://pochtashop.ru/catalog/aksessuary ... rtriderom/
К примеру, через такой hub с активным питанием.
Kart007
Сообщение Kart007 »
очень актуален вопрос для магнитолы на Андроид, ELM327 -usb
т.к. у магнитолы функционал bluetooth - урезан
Когда планируется?
vdsem
Сообщение vdsem »
И все же , когда планируете поддержку USB ?
hobdrive-1.2.7(лицензия) + ГУ на Android 4.1 платформа Cortex A9 MST786 Dual Core 1GHZ + ELM iOBD2 v1.5 + suzuki SX4 .
alitvinov77
Сообщение alitvinov77 »
Все еще ждем подключение по USB. Только вот уже Android 5.0 пошел. Хотел с телефона посмотреть CHECK и так обломался! Пришлось тащить ноут в машину. Ну очень не удобно! Сделайте уже скорее. А WP8 вряд ли получит большое распространение, так как на винде телефоны никто не покупает.
psixovann
Сообщение psixovann »
Уважаемый cail Я понимаю, что обещанного 3 года ждут. В августе 15 числа 2015 года будет ровно 3 года как была создана тема в связи с этим возникает вопрос будет USB соединение или нет. Надежда умирает последней. Дайте пожалуйста конкретный ответ. Я думаю многие форумчане меня поддержат. За ранее большое спасибо.
psixovann,
Пока просто нет ресурсов к сожалению на эту задачу. Поэтому ничего и не обещаем (
psixovann
Понимаю. Кризис всех задолбал.
bumbon4ik
Сообщение bumbon4ik »
специально зарегался что бы спросить
появилась ли поддержка юсб на андроид? готов купить лицензию- главное поддержа юсб полноценная
К сожалению пока нет.
Тадамм:
- v1.4.28 01/29/2017
- Android: Добавлена поддержка USB адаптеров
Полная - в бета канале.
Демка:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.4.28.apk
gravityff
Сообщение gravityff »
Есть список поддерживаемых адаптеров с USB?
Все типовые должны работать:
CP21xx
FTDI
PL2303
На других вроде ELMы и не делают.
gravityff
cail писал(а):Все типовые должны работать:
CP21xx
FTDI
PL2303
В диспетчере задач на компе посмотрел ИД: USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300
Вроде как это PL2303TB
В хобдрайве пишет ошибку "Object reference not set to an instance of an object".
Может быть надо какие-то драйвера установить было?
gravityff
Сам хобдрайв при загрузке и при попытке соединения с этим чипом иногда виснет.
Тип чипа на скриншоте
gravityff
Ну и возможно лог пригодится - там куча ошибок за 27.03.2017 записалось.
(285 КБ) 1342 скачивания
В логе видно что подключения были, а потом адаптер отваливается...
С другим софтом пробовали свой адаптер использовать?
За ошибки спасибо, поправим. У вас с google play лицензия?
