Добрый день. Хочу купить у Вас Hobdrive, ибо Ваш функционал и интерфейс очень хорош. Но,не могу установить связь между Андройд устройством и машиной. Машина Ваз 2109 двигатель 2111, ЭБУ январь 5.1. Адаптер ELM327 bluetooth синий с Ebay. Пробовал устанавливать связь с планшета и с телефона. Скачивал HobdriveDemo. Самое интересное, прога OpendiagMobile связь устанавливает и показывает ошибки контролера и параметры в реальном времени, то есть сам ЭБУ, его порт и адаптер ELM, планшет - исправны. Но opendiag не устраивает по функционалу.
При подключении пишет подключение к atz и все. Логи обоих прог в аттаче. Пожалуйста помогите подключить или укажите верные настройки.
Фото адаптера в аттаче
Не могу соединится с Ваз 2109
- Лог хобдрайва
- (695.16 КБ) 1303 скачивания
Opendiag успешное подключение.log
- Успешное подключение opendiag
- (1.95 КБ) 1235 скачиваний
Re: Не могу соединится с Ваз 2109
В настройках авто поле:
тип: VAZ Yanvar (Январь)5.1 R83 - если под нормы токсичности Россия 83 (евро 0) или VAZ Yanvar (Январь)7 evro 2 - если под нормы токсичности E2 (датчиком кислорода)
шаблон строки инициализации елм: VAZ Yanvar
Я пробовал с разными настройками, в том числе с подходящими мне VAZ Yanvar (Январь)5.1 R83, шаблон строки инициализации елм: VAZ Yanvar, но нет соединения проги с адаптером. Это видно из лога Hobdrive. Может нужна другая строка инициализации?
Можно как нибудь узнать строку инициализации opendiag из лога?
Это проблема БТ соединения.
Это выставляете так:
Попробуйте в хобдрайве различные методы подключения БТ (insecure 4...)
Если не поможет, пробуйте более старую сборку http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... 1.1.90.apk (на некоторых устройствах возникли проблемы БТ подключения в более новых версиях)
Спасибо, попробую отпишусь.
