WinVan, у меня нашелся адаптер с похожей на вашу проблему. Как отлажу у себя, дам вам попробовать.
Нативный код есть, но есть и надежда что на MIPSe все будет хорошо (не сейчас, а попозже).
Alex1912
Сообщение Alex1912 »
WinVan. Спасибо попробую.
зверек рутован, отладка по USB включена
vavavol, можете конкретные сообщения об ошибках привести, лог файл выложите сюда. если устройство рутованное - как описано WinVal-ом снимите лог.
WinVan
Сообщение WinVan »
cail писал(а):WinVan, у меня нашелся адаптер с похожей на вашу проблему. Как отлажу у себя, дам вам попробовать.
О, спасибо! Жду с нетерпением!
cail писал(а):Нативный код есть, но есть и надежда что на MIPSe все будет хорошо (не сейчас, а попозже).
Есть надежда, что поможет волшебство, точнее MagicCode ;)
Увы, завтра попробовать не удастся, планшет внезапно купили((( Буду в офисе в пятницу, возьму другой экземпляр. Надеюсь, что хотя бы установится! (2Гис, например, не захотел) В любом случае, отпишусь.
Alex1912 писал(а):WinVan. Спасибо попробую.
Рад помочь ;)
Последний раз редактировалось WinVan 26 апр 2012, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
vavavol
Сообщение vavavol »
При загрузке появляется заставка, в статусе пишет "Это первый запуск приложения..... ", заставка исчезает, приложение не появляется, но в toolbare висит. HTC Sensation XE, Android 4.0.3, прошивка 3.32.707.110
Лог в файле. Если что-то не так, то не судите строго :)
(1.48 КБ) 1533 скачивания
vavavol, если тело рутованое - снимите пожалуйста системный лог (logcat) как описано в заглавном посте. надеюсь станет понятно в чем проблема...
Скачать версию 1.1.17
WinVan, пробуйте на этой версии.
Но я экспериментировал с "плохим" адаптером - работает похоже как у вас, временами подолгу просто не соединяет (похоже это происходит когда идет SDP опрос BT устройств).
Попробуйте так: добавьте в сопряженные, подождите сколько нибудь времени, потому запускайте хобд.
У меня с определенного момента начинало соединять и нормально работало.
Ну и описанный метод с добавлением суффикса ;pin=jni попробуйте. Хотя у меня он не сработал.
vavavol
Сообщение vavavol »
cail писал(а):vavavol, можете конкретные сообщения об ошибках привести, лог файл выложите сюда. если устройство рутованное - как описано WinVal-ом снимите лог.
Дело в том, что пока для данной прошивки не могу найти способ рутировать тело
serg_k
Сообщение serg_k »
Установил последнюю версию, после нажати на иконку выход ,сворачивается в трей никак не хочет выходить, может это только у меня, ну вот такой косяк.
askyl
Сообщение askyl »
serg_k писал(а):после нажати на иконку выход ,сворачивается в трей никак не хочет выходить, может это только у меня
Только у тебя. У меня нормально выходит, но пока не проверил на работоспособность.
vorobjovhome
Сообщение vorobjovhome »
17 версия у меня самая стабильная из всех предыдущих.
Параметры ELM и Системные настройки - работают нормально.
В настройках "Параметры автомобиля" осталось доработать, чтобы после сохранения настроек и выхода из программы сохранялся и "Шаблон строки инициализации ELM" и сама "Строка инициализации ELM".
Больше косяков не обнаружил.
Полагаю, что можно двигаться дальше и переходить к настройке пункта "UI Setting"(у меня он не открывается)
Также хотелось бы, чтобы добавили пункт "Настройки" в меню "Экраны" в окне "Главное", чтобы в настройки можно было заходить и с экрана, а не только нажатием кнопки "Меню".
SpuDy
Сообщение SpuDy »
Huawei MediaPad Android 4.0.3 не запускается, в логе пытается достучаться до папки которой нету /data/data/hobdrive.android/files/, а лог лежит /mnt/sdcard/Android/hobd.
У меня на всех девайсах (HTC Incredible S & Huawei MediaPad & SE Experia Arc) у многих программ (в том числе и своих) кеш и файлы хранятся по пути /mnt/sdcard/Android/dada/<package name>/files/, а в каталоге /data/ пусто, подкаталогов нету(sdcard это для него встроенная память, sdcard2 флешка), хотя getFilesDir().list() вертает список файлов, но каталог моей прогры, т.к. тело не рутованное, посмотреть другие каталоги не могу. мб использовать getExternalFilesDir() с ней как-то меньше проблем ?
PS подскажите какой БТ адаптер оптимальнее будет на ELM327 или др., ревизий куча, а в чем принципиальные отличия не понятно?
(2.75 КБ) 1621 скачивание
WinVan
Сообщение WinVan »
Протестировал 17ю бету - результат нулевой. Логи пока не снял, т.к. поменялся аппарат (предыдущий ушел на родину по гарантии) и рута получить не успел. Продолжаю эксперименты с аппаратом Star A3, только прошивка теперь версии 2.3.5.
на планшетнике Ainol Novo7 Paladin (архитектура MIPS, прошивка 4.0.3rus с MagicCode) установился, но вываливается молча при запуске((( жду прихода его "старшего брата" Ainol NOVO7 Advanced II - он на ARMv7
upd: Присоединяюсь к vorobjovhome в плане возврата на экран пункта "настройки" - по привычке ищу его там)))
upd2: повторил попытку подключения. Каким-то чудом один раз!!!! программа достучалась до адаптера, но, к сожалению, в этот момент logcat не выводился... при этом обнаружились следующие досадные недоразумения: не сохраняется конфиг авто, при закрытии приложения кнопка "выход" закрывает текущий "activity" и иконку в трее, но снова появляется activity программы, столько раз, сколько за время работы было переключений на другие окна либо на рабочий стол.
После этого подсунул программе конфиг от WInCE версии, снова тот конфиг, с которым соединялась ранее, все без толку... Лишь однажды появилось сообщение "Сопряжение с CHX (это имя адаптера) невозможно так как неверный пин-код" (не дословно). Logcat в этот момент выводился.
Логи, что есть, выкладываю
logs.txt.zip
все в одном
(178.06 КБ) 1382 скачивания
WinVan
Сообщение WinVan »
Господа, вопрос может показаться глупым... может ли влиять на работоспособность программы параметр ro.kernel.android.checkjni либо dalvik.vm.checkjni?
WinVan, это свойство для отладки, оно может выявить некоторые "баги".. Но при условии что в программе ошибок нет - влиять будет только на производительность.
kapti
Сообщение kapti »
cail версия 1.16 по прежнему работает нестабильно и постоянно рвет связь то конект то обрыв потом опять конект и сново обрыв может несколько минут проработать стабильно пока не влезишь в какую нить менюшку после этого опять обрыв и опять конект. Сегодня сел смартфон - как заряжу - выложу лог. Я так понял теперь уровень лога TRACE можно включить из меню?
Скачать версию 1.1.18
- Убрано системное меню опций, все пункты перенесены в меню "Экраны"
- если на внешней карте будет лежать файл /hobd/allexternal
то все данные (даже внутренние) будут храниться на карте.
Это может привести к проблемам и неработоспособности если карта будет отсутствовать
В общем тоже пришел к этому. в версии 1.1.18 системное андроид меню грохнул, теперь все из меню "Экраны".
пусто скорее всего потому что рут нужен чтобы туда попасть. все у вас должно быть, а незапускается похоже по какой-то другой причине - возможно по той же что и у vavavlo. Нужен logcat лог!
Выбор модели ELM327 адаптеров: viewtopic.php?f=4&t=85
WinVan, судя по логам все у вас подключилось - хобдрайв написал в статусе "UNABLE TO CONNECT" - это значит ELM он увидел. Почему к машинке не подключилось - другой вопрос.. возможно авто не OBD2? Под конец логов он у вас начал писать "Device not bonded yet" - это значит адаптер не спеплен с андроидом (или пин не введен).
настройки не сохранились похоже потому что вы OK в самом низу экрана не нажали. Согласен, не по андроидному - исправлю ;)
Да, можно.
WinVan
Сообщение WinVan »
Cail, авто у меня все то же - FunCargo. На виндовс с тем же адаптером работает с профилем Toyota JDM common, расчет по датчику форсунки. Не зацепилось из-за ненажатого ОК скорее всего, ну расслабляет андроид)))
Вечером, если будет время (а не будет - утром), прогоню тест еще раз, на этот раз на трех телефонах по очереди. Увы, сейчас нет возможности взять адаптер другой марки, все, что есть на руках из одной партии.
vorobjovhome
В 18 версии переноса системного меню опций в меню "Экраны" не обнаружил. Всё, как в предыдущей 17 версии.
vorobjovhome писал(а): В 18 версии переноса системного меню опций в меню "Экраны" не обнаружил. Всё, как в предыдущей 17 версии.
в 19-й все должно быть, плюс
- между экранами можно переключаться клавишами
